Страница 3 из 4
брат шумы
Mitiok писал(а):
ПЖ писал(а):
Вроде наоборот рекомендуют ставить УЗО с высоким током отсечки допустим 40....63А. Типа они надежнее, контакты мощнее. а после него уже обычный автомат с нужным током и характеристикой
Автомат должен защитить УЗО, а не наоборот, так что автомат нужно ставить меньше чем УЗО
ага,по идее так.у себя воткнул УЗО на 16а ИЕК.вроде работает(когда в розетках лажу,то выключаю фазу,но стоит задеть провода между собой,так УЗО выщёлкивается,а оно у меня одно на всю квартиру)
kolhoznik
номинал УЗО должен быть не ниже номинала автомата защищающего линию. Если выше, то ничего страшного. о чём спор вообще?
roadster
kolhoznik писал(а):
http://www.arkit.ru/dif-vykl-easy-9-uzo-2p-40a-30ma-ac-230v-s
Диф. выкл. Easy 9 (узо) 2п 40а 30ма ac 230в
950р. Дёшево и сердито. и Шнайдер, а не ИЕК.
Да ну его. Лучше тип А.
Ну и уставку 10мА если стиралка в ванной...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Санёг писал(а):
10Ма классные УЗО, обожают перфоратор, болгарку, лобзик, пылесос, короче всё, что имеет щёточные двигатели. Доходит до того что въё ывает даже не то УЗО через которое подключен потребитель такой, а свет например, или оба сразу facepalm
Ну если вырубается вышестоящее узо- значит селективности нет. узо не виновато. виноват проектировщик.
Кроме того, 10мА обычно ставят во влажных помещениях. А болгарку можно и в другую розетку включить.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Кстати, подорожало.
Вот это http://www.legrand2.ru/shop_411550_legrand.html обошлось мне прошлым летом около 3000.
А вот это- http://www.legrand2.ru/shop_411555_legrand.html- около 2000
На ванную использую http://www.legrand2.ru/shop_411550_legrand.html, после него- http://www.legrand2.ru/shop_show_382884.html
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ПЖ писал(а):
Mitiok
Скажи узо 63/30 и узо 16/30 сработают на одинаковый ток утечки?
узо 63/0,03 и узо 16/0,03
или, что то же самое - 63А 30 мА и 16А 30мА Smile
оба эти узо обязаны сработать при токах утечки от 15 до 30 мА
ПрапорЪ
Разницу между УЗО и обычным дифф. автоматом не забываем.
kolhoznik
а это тут причём?
Гуру, объясните мне, почему диф автомат считается хуже связки автомат+узо? Я вот на стиралку и бойлер поставил себе диф С20А 30мА.
Mitiok
Чёй то хуже? Лучше... Но дороже
Вопрос в том что лучше поставить 63А или 16А при автомате 10 А
Последний раз редактировалось: Mitiok (14 Апреля 2015 14:40), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
просто дороже, но меньше места для монтажа нужно. продаваны в магазинах частенько пытаются втюхать дифф, а потом у людей бардак в щитках (автомат + дифф + УЗО в разных вариациях)))
roadster
kolhoznik писал(а):
а это тут причём?
Дифф компактнее. это плюс.
Но на нем не видно причину сработки. это минус.
Ну и дороже он.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Без разницы. Однако, если приспичит заменить автомат (учитывая, естественно, сечение и выделенную мощность), то разница может и появиться.
ПрапорЪ
номинальный ток УЗО должен быть не ниже номинала автомата, стоящего до него.
вот пример:
Mitiok
Сколько раз в этой теме это скажут? pst
ПрапорЪ
только вот автомат 25А на линию освещения с кабелем 1,5 квадрата я бы не стал устанавливать (максимум 16А либо кабель на 2,5 квадрата)
Добавлено спустя 35 секунд:
Сколько раз эта тема тут будет создаваться? lol1 hehe Давно бы уже прилепили её hehe
Mitiok
Alexxx753
Что то я не понял рисунка, Потребитель - УЗО?- автомат- общее УЗО?
Цифра
ДЭК шляпа. Как УЗО не знаю, а автоматы у них склонны к ложным вырубаниям (зеленые). УЗО ИЭК (желтые) годные, брать можно.
Mitiok
Смотри внимательно там 16А стоит
ПрапорЪ
точно Smile
Добавлено спустя 55 секунд:
Mitiok писал(а):
Alexxx753
а что такого ? Pardon Доп. защита всей распределительной схемы Pardon
Mitiok
Alexxx753 писал(а):
точно
чё за бредовая картинка то? В ванну УЗО 30мА стоит, автомат после УЗО вообше
roadster
Alexxx753 писал(а):
вот пример:
Не очень удачный пример Smile характеристики АВ не указаны Smile
ПрапорЪ
Тааак... Теперь у меня вопрос: что плохого в том, что автоматы стоят после вводного УЗО на 300 мА ? nea
Mitiok
Плохо то что они стоят до УЗО потребителей, УЗО без защиты
DNKDNK
при КЗ УЗО накроется
roadster
ничего Smile
больше споров должны вызвать группы- сначала узо, потом ав или наоборот? Smile
какие именно узо без защиты?
ПрапорЪ
фсё, я начинаю нервничать hehe
а тут то что не так? если у УЗО номинал больше (в крайнем случае равен) номиналу автомата?
Mitiok
Отстань противный. Там же не группа ав, вот я и лоханулся.
ПрапорЪ
Предельный ток УЗО
Следующим по важности параметром качества УЗО является номинальный условный ток короткого замыкания, или предельно допустимый ток УЗО, указывающий максимальный ток, действующий в течении короткого времени, при котором УЗО не испортится. Иными словами, предельный ток УЗО показывает, насколько прибор устойчив к сверхтокам и какова вероятность выхода УЗО из строя в случае возникновения короткого замыкания в защищаемой цепи. Обычно используются УЗО с предельными токами 3000, 4500, 6000 и 10000 Ампер.
ничего УЗО не будет в случае КЗ в бытовой сети, если АВ до него "отработает" как положено nea
DNKDNK
нагрузка, афтамат, узо, разетка
Страница 3 из 4
