Страница 3 из 6
СанёкСтавропольский
Яков_Лещ писал(а):
СанёкСтавропольский писал(а):
zmey999
Ты бы ещё 123 Мерин купил supercool
Понадёжней новенькой Весты будет. Smile
Ты тоже не шаришь в колбасных обрезках hehe
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Цена нового двигла 100тыр, цена капиталки 80тыр
Спортивный интерес...да и кап рем с гильзами около 45 был gpn
А так бу мотор около 30хи был 63
Сам езди на таких моторах. Новый, по итогу, дешевле будет 63
Sany_Omsk
zmey999
Сразу в сраку пошёл, колпачково-головый.
Новый автомобиль - есть новый автомобиль gpn
Яков_Лещ
Да, только что-то обороты прыгают, а так, новенькая Веста - агонь! 63
Цифра
Плавающие обороты это фирменная фича таза 63
Яков_Лещ
Причём, за миллион. 63
СанёкСтавропольский
На феКалине у меня ни разу не плавали. А как прикрутили мотор от лягушатников, так обороты и запрыгали как лягушки Smile
Sany_Omsk
- 37 было и автозапуск на -21 без конца работал.
На это грешу supercool
Как бЭ тему под изучил
Яков_Лещ
Sany_Omsk, у тридцатилетних японских автомобилей в Омске в мороз ничего не прыгает. Smile
жаль
омским монголам надо на лошадях ездить, а не на фиато ренаультах собраных жигулевскими мордовинами, не зря жэ немцы под москвой на своих танках застряли зимой.
Andrey163
Как не прыгают, сразу в утиль
таки сколько ты ужэ дефектов нашел в новой висте
Sany_Omsk
2 явных родовых:
дико гудящие задние колёсья, при двищении задним ходом. Стыдно ащ ммлять парковаться на людях.
И щас вылезли вот обороты на морозе.
Это за 4-ре месяца пока.
Толи ещё будет gpn
То что сигнаху криво поставили, притензий к мимам не имею. Тут дилер накосячил. Хотя яблоко от яблони...
Kuba
Sany_Omsk
Шланг топливный глянь под капотом .
https://www.drive2.ru/l/522378800063840729/
hakim11
не благодари
https://www.youtube.com/watch?v=DzEks6ixC_s
https://www.youtube.com/watch?v=pYX0W9n0q5s
в комментах вся симптоматика
кому лениво: температура ниже -8, трансмиссия и двигатель прогреты после движения. Глушим-заводим и вуаля..
При нажатии на педаль газа симптоматика пропадает-обороты падают.
три заезда к дилерам и даже проверка сканером официалов в момент набора оборотов ошибок не выявила.
Предполагаю что у тебя чек при заводке также не зажигается.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
в профильной https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=390363&start=1875
даже коммент от "спецов"
Yurik 999 писал(а):
hakim11 писал(а):
на сканере ошибок нет.
facepalm У кого то глаз нету. У машины не гаснет "мясорубка" после пуска, сигнализируя ошибку...
И нафига 2 видео одной и той же машины? Пробег авто на 1-м видео 5803км, на 2-м 5823км. - совпадение? Wink
Yurik 999 писал(а):
alexandro70 писал(а):
Это где там мясорубка?
В том то и дело, что она отключена.
Она не загорается при включении зажигания, хотя должна гореть до запуска движка. supercool
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
hakim11
Посмотри начало обоих видео. Где мясорубка при включенном зажигании до запуска движка? supercool А она должна быть. Ее тупо отключили. Видео вирусное.
Eddi
Может это тупо датчик температуры глючит, который даёт мотору команду - на улице мороз, лей больше топлива и держи обороты?...
hakim11
Ну и вишенка на тортик
спасибо мимам за их рукожопство и доброе отношение к клиентам
фрагмент электронной переписки с официалами. Точнее выдержка из их переписки сзаводом
"" Владелец обратился с вопросом о работе ДВС. Его беспокоит такое проявление. При полностью прогретом силовом агрегате, проехав примерно км.10-15 владелец останавливается, глушит двигатель и после некоторого времени 3-5 минут запускает двигатель. При этом происходит самопроизвольное поднятие оборотов ДВС до 2500 тыс. и через 5сек обороты медленно падают. Это-то происходит не всегда и самое главное только тогда температура окружающей среды ниже -8 градусов. При более высоких температурах этого нет.
Проведя сканирования, ошибок мы не зафиксировали.
Вопрос: с чем связано самопроизвольное поднятие оборотов, какие параметры нужно проверить что бы исключить неисправности в системе".
Ответ от тех. поддержки.
" Является стандартным запуском с первоначальным превышением уставки холостого хода, а затем постепенным возвратом к уставке в течение 1.5…3 сек.
Превышением уставки холостого хода делается:
- для уверенного запуска с более вязкими маслами;
- для уверенного запуска двигателей с большими внутренними потерями по крутящему моменту;
- для предотвращения нахождения оборотов- двигателя ниже уставки.""
ROFL ROFL ROFL Good Good pst pst
ЗЫ есть аналогичная тупая отписка для хрея с подобной проблемой на вариаторе
получить бумажный ответ пока не получилось( наверное, у них все таки совести не хватит чтобы поставить конкретную подпись конкретного инженера\специалиста под такой дичью)
ЗЫ2 служба качества завода считает что такой ответ вполне "закрывает" проблему клиента 63 63
глючит так что на холодном двигателе подъем оборотов до прогревочных 1400, а на горячем до 2500?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
По субъективной оценке коллег-уазоводов такие отписки-верный признак того, что тольятти смогло пробило днище, на котором ранее находился в фаворитах только УАЗ с подобным "отношением" к клиентам.
На 16ре такая же фишка
На горячую тошнишь 1100-1300об на 1-2пер,скидываешь газ с выжимом сцепы и она в 10% глохнет.именно на горячую и при сбросе газа
Читал форумы- фишка 16рей,смирись и молись pst
Когда сдох стартер,поставил новый,ибо отремонтированный может подвести на оживленном перекрестке в крайней левой полосе на 6 полоске
Sany_Omsk
hakim11
О Хакимка, благодарю
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Я думал видос записать, а оказывается уже всё есть в интернетах.
Примерно так и происходит как на видео.
Только педаль газа затронешь тут же падает до нормальных холостых.
Стопудов к дилеру даже смысла нет обращаться, раз Тольятинский рукожопный завод это не признаёт косяком. facepalm
Благо только на морозе такое и на прогретом движке происходит.
hakim11
чудеса..а на уазике с 16 клаппаником змз409 близко такой дичи нет
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Sany_Omsk писал(а):
hakim11
имхо-
1 надо обращаться. чтобы дилер устал долбать завод, отписки делать. Тем более такое может приговорить алюминиевый блок h4m, тк это повышенный износ.
2 это происходит на прогретом движке и !!! прогретой коробке( движение, ускорения-торможения в течение минут 5 хотябы). Прогреть просто на стоячей на морозе-не даст такого эффекта.
ЗЫ главное и важное имхо: если есть такое в режиме паркинга(и это "норма"), то какова вероятность того, что во время движения двигатель под управлением такого "умного ЭСУД\ЭБУ" не захочет разогнать тачку и впилить владельца в впереди едущий КАМАЗ? Может это тоже "норма"? Так сказать "недокументированная фича"
Последний раз редактировалось: hakim11 (06 Января 2021 13:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
Sany_Omsk писал(а):
hakim11
имхо-
1 надо обращаться. чтобы дилер устал отписки делать
У меня такой дичи нет на 126, с нормальной прошивкой.
Sany_Omsk
hakim11 писал(а):
...это происходит на прогретом движке и !!! прогретой коробке( движение, ускорения-торможения в течение минут 5 хотябы). Прогреть просто на стоячей на морозе-не даст такого эффекта.
да
я ездил в деревню почти 700 км. Мороз был -35. Останавилвались тама поссать по дороге, в кафешку и т.д.
Глушил.
И вот при заводке эта фигня вылазила. Если просто прогреть на одном месте стоя, заглушить и снова завести, то ничего подобного не происходит. Полтергейст какой-то.
hakim11
Это только на весте с вариатором и H4M. Не ищите это на вазовских 1,6-1,8 с механикой и роботом. Там все нормально(свои другие проблемы 63 наверняка).
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Смена топлива влияет на высоту подъема оборотов и на то как они падают.. тк падают они не сразу на холостые, а сначала на 1500, потом 1200, потом 1000...примерно так
А вот как добиться многочисленных подъемов-спусков-непонятно. То есть как "повторить ситуацию" https://www.youtube.com/watch?v=DzEks6ixC_s&feature=emb_title -непонятно.
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
Да, спрашивали где "лампочка" чек энжен-- он правее индикатора педали тормаза оранжевого. Примерно на 13:00. Зажигается мотортестером тазовским, ну и наверное зажгется при наличии ошибок.
Это еще один косяк мимов- нельзя быть уверенным что индикатор загорится, тк при тесте всех лампочек при заводке он не зажигается..
poliman
на газу такое было изза медленных форсунок
на бензе не припоминаю
поменяй рхх
poliman писал(а):
поменяй рхх
На е педали разве есть рхх?
Страница 3 из 6
