Страница 3 из 4
nikolja 1201
Серёга... писал(а):
Прошивка в блоке сток, как и написана на самом блоке...
Вроде вполне адекватная прога, как для кондея. Не исключаю, что глюк кроется где-то в проводке. Можешь выложить схему по которой подключал? Откуда брал питание "+" и "-" ?
Серёга...
Плюс на реле компрессора и второго вентилятора от АКБ. Даже если отключить от мозговой проводки провода запроса и разрешения включения кондиционера, т.е. ЭБУ вообще не в курсе что есть кондёр, и со сканера включить и потом отключить реле A/C-после отключения минуту плавают обороты... Потом выравниваются...
nikolja 1201
Масса доп. вентилятора куда подключена? Скорее всего где-то не правильно сделана разводка масс или они хотят ревизию.
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
Давай данные диагностики во время глюка и при нормальной работе на ХХ.
- расход воздуха
- положение РХХ
- желаемое положение РХХ
- обороты ХХ
- желаемые обороты ХХ
- УОЗ
- время впрыска
- коэф. коррекции времени впрыска
- напряжение бортсети
- АЦП датчиков
Серёга...
Масса на двигателе. Дополнительная масса между двигателем и кузовом. Вентиляторы Хелла, работают последовательно-параллельно, т.е. изначально два на малой скорости, а при достижении давления в системе кондиционера более 16атм включаются параллельно на всю. Просто при включении вентиляторов нет ни провалов оборотов, ни плавания, только кратковременная просадка напряжения при пуске. Плавание оборотов появляется только при отключении минуса на проводе запроса включения реле кондиционера
Серёга... писал(а):
Подскажите, может кто знает как исправить...
Все январские прошивки имеют корявый кондейный режим. Какие данные надо править я вряд ли сейчас вспомню, но у меня остался мозг с доделанной прошивкой и если очень надо, могу попробовать её оттуда выковырять.
Серёга...
- расход воздуха
- положение РХХ
- обороты ХХ
- УОЗ
- время впрыска
- АЦП датчиков
Сейчас скину...
nikolja 1201
Это да, потому что массово они не устанавливались до "Приор" и "Калин", но не плавающий ХХ после выключения. На сколько я знаю.
nikolja 1201
Именно плавающий ХХ без компрессора, т.к. компенсация нагрузки там изначально задана ломовая.
nikolja 1201
На январях не занимался этой проблемой. Тогда скорее всего править калибровки. Поищу. Может у меня что-то есть среди январьских прошивок.
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
Вот, вроде она. Можно попробовать.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Посмотрел в редакторе - очень может быть, что будет нормально работать. Думаю с прошивкой "мамонта" проблем не будет...
A5V05N36-КОНД.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 30.39 KB
Скачано: 141 раз(а)
Серёга...
- расход воздуха
- положение РХХ
- обороты ХХ
- УОЗ
- время впрыска
- АЦП датчиков
-расход воздуха 9.3-9.7кг/ч на ХХ, при вкл. компрессоре 14.5-14.7, при глюке 9.2-10.2
-РХХ 32-34, с компрессором 48-54, глюк 24-30
-желаемое положение РХХ совпадает с действительным, +-1 шаг
-ХХ 800-820/900/790-920
Желаемые совпадают с действительными
-УОЗ 9-11/9-12/6-24
-время впрыска 4.0-4.2/5.6-6.0/3.7-4.4
-коэф. коррекции 1.02-1.03/1.03-1.04/0.9-1.03
-U 14.1/13.8-13.9/13.9-14.0
АЦП ДМРВ 1.015; ДПДЗ 0.375; ДД, ДК и датчик тем-ры думаю не важны...
Завтра надо проверить давление топлива, ДК на ХХ 0.1-0.65, и коэффициент коррекции в плюсе, с кондиционером 0.1-0.76
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
-Viewer- писал(а):
nikolja 1201
Косяк в том, что без компрессора обороты завышает, и они плавно возвращаются до 900-950, но не плавают... А вот после отключения-беда...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Спасибо громадное, завтра попробую залить!
nikolja 1201
Не за что. Тем более, что гарантировать ни чего не могу. Я уже и не помню откуда она у меня. Не прокатит - будем думать дальше.
Не надо, все относящиеся к кондею параметры там штатно-заводские.
Во вложении моя прошивка, но первой версии, в окончательной я наверняка ещё что-то подкручивал но тот окончательный экземпляр остался только в мозгах откуда по-быстрому достать не получится.
A5V05N35-mod.zip
Размер файла: 32.13 KB
Скачано: 100 раз(а)
nikolja 1201
Все нужно пробовать. Незначительное изменение времени задержки включения муфты и смещение оборотов на 100 в твоей прошивке решающей роли не играет. Большую роль играют изменения в калибровках не имеющие прямого отношения к кондиционеру.
И откуда вы такие умные берётесь, всё надо пробовать но при этом ни разу этим не занимался facepalm
-Viewer-, да пусть попробует. Smile
Тем более, что, как ты сам утверждаешь, и твоя то - не финальный вариант. Значит таки что-то в ней тебя не устраивало, раз ты в неё ещё раз "лазил". Smile
К тому же, прошивка от nikolja 1201 более "свежая", чем твоя. Может производитель в ней уже учёл кондейные косяки? Pardon
nikolja 1201
От туда, от куда и все. На январе не делал. На бошах да, но там изначально все сделано лучше и проблемы другие. Была бы машина под рукой - за день откатал бы сам нормальную прошивку. А так - пробуем варианты. Ту, что выложил, делал не я ну и явного дерьма в компе я не храню.
Вряд ли они этим занимались. На Калинах и Приорах - да, но там Я-5 уже и близко не было.
Серёга...
В общем сегодня попробовать прошивки не получилось, ребенок приболел, в садик не повели, пришлось сидеть... Постараюсь завтра испытать...
P.S. ещё один косяк в этот момент есть, при езде, при сбросе газа, а так же при нажатии газа с принудительного ХХ-происходит резкий "удар" В любых других ситуациях сброс и набор газа плавный...
nikolja 1201
Серёга... писал(а):
ребенок приболел
Пусть выздоравливает.
Серёга... занеси все данные по комплектации авто в профиль, что бы не было лишних вопросов. ГБО случаем не установлено?
Серёга...
Да в принципе там больше ничего лишнего, от заводского состояния отличается установкой кондиционера Хелла, т.е. радиаторы с вентиляторами, печка в сборе, и компрессор... Всякие мелочевки типа подогрева зеркал, сидений, сигнализация-думаю значения не имеют...
Присоединяюсь... +100500. Хрен с ней, с железякой то. facepalm
В детей надо вкладываться. supercool
А сиё - известный косяк Январских прошивок. Практически не излечим. Pardon
Не, ну можно поколдовать с прошивкой, с каналом малой ветви вентиляции картера, с ДПДЗ... Я всё прошёл... Удалось только смягчить сиё безобразие, но полностью убрать так и не получается на Январе. А вот у другана на М 7.9.7 такого практически вообще нет. Мотор такой же. Smile
Серёга...
В общем отчёт... Попробовал обе прошивки... N35 mod при включении кондиционера завышает обороты до 1500, плюс в комплектации нет абсорбера... N36 конд. поднимает обороты до 1350-1400, тоже многовато... Через несколько секунд сбрасывает до 900-950.
После выключения кондиционера обороты так же плавают... 😔 Но чуть меньше чем на моей прошивке! На N35mod после выключения работает нормально секунд 5, потом начинают плавать... На N36 конд. плавать начинают практически сразу... В общем пока оставил N36 конд, т.к. на N35mod нет управления абсорбером. Кстати едет приятнее чем на родной, пропал небольшой провал при трогании и переключении, плюс отклик на педаль быстрее
Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд:
При работе на ХХ у РХХ 33-35 шагов, а при этих скачках оборотов положение 26-28. Пробовал сейчас сканером поднять до 35-ни чего не меняется, обороты немного приподнимает, но все равно ЭБУ гоняет УОЗ... Получается скорее всего косяк в управлении углом зажигания... А вот что за это отвечает?.. facepalm
Теперь есть Smile
A5V05N35-mod2.zip
Скачано: 117 раз(а)
Серёга...
[quote="-Viewer-"] а у Вас не было такого с оборотами при установке кондиционера?..
Сейчас дали номер человека, который занимается прошивкой ЭБУ в Новочеркасске, начал объяснять конфигурацию-не дослушав сразу понял о чём речь, говорит с данным мозгом есть такой косяк, типа может прошить онлайн, должно помочь... Но не хочет заморачиваться, и так работы много... Да и ехать туда далековато...
nikolja 1201
Это идеальный вариант, но... Продолжаем пробовать. Завтра приезжает с отдыха мой товарищ, который долго и серьезно занимался диагностикой и чиптюнингом (я сам у него учился). Спрошу может есть, что в загашнике готовое или , по крайней мере, подскажет на что обратить внимание.
Серёга...
Буду очень благодарен... Тем более сказали что результат 50/50, получится у него или нет-неизвестно
Страница 3 из 4
