Страница 3 из 5
VadiK_055
dens11 писал(а):
ВАЗ 21099i-декабрь 2005г.
При пробеге 300км появился стук на холодную вроде как из ГБЦ. Покатался до 1300км - психанул, разобрал движок, а там, МЛЯТЬ, поршня болтаются в цилинрах как х... в стакане!!! Заменил поршня и теперь все ОК!(три раза тьфу).
Собиралась на заводе она 10 мая 2005г.(судя по надписям на бирках висящих на проводах и агрегатах) - обороноспособность страны в этот день была серьезно нарушена!
Блин! У меня тоже машина собиралась в мае 2005 ! Итог - я проездил до 11500 и потом только заменили двигатель по гарантии... Видно у них там какой-то моторист хреновый в смене был...
HICOM
VadiK_055 писал(а):
11500 - замена двигателя по гарантии (застучали поршня в цилиндрах)
Shocked Shocked Shocked Surprised Surprised Surprised
HICOM
мне ктото на форуме пытался убедить что мол у всех самар болтается поршня, даже както обосновал научно.... а я вот так и не пойму как так, если болтается поршень.ю всё пипец, точить (конечно если запушенно всё)
Vovanych
ВАЗ14, с 12.05 в эксплуатации, езда восновном не в городе, пробег 13 т.
На ТО1 замена передних колодок, опор передних стоек, поставили сс20 - в передней подвеске стало постукивать при принудительном покачивании авто (из салона не слышно).
Начали облазить накладки порогов, хотя точно ни где ими не прикладывался.
При обработке машины антикором заметил, что задний спойлер натирает углы пятой двери - подложил толстый двух стороний скотч, под места натирания. Так же обнаружил навесную деталь, под задним бампером, она была вся ржавая
oka
2114 март 2005г.
первое ТО
Второе ТО и последнее ), забил на гарантию.
38т.км кранты датчику фаз., колодки передние поменял на то-2, с завода стояли !разные!., потекли передние стойки - но пока терпимо.
остальные траты только на замену масла, фильтры свечи.
DerDen
Скажу про отцовскую 2114:
1) При пробеге в 1000 км заменили по гарантии контроллер (бош 7)
2) Коробка гудит-гремит, передачи плохо фтыкаются- пока не смотрели (слетели с гарантии)
3) РХХ мудит периодически
4) Про лампочки вобще молчу
5) Провал между 3 и 4 передачей- глюк уже замененного контроллера
6) Херово покрашена- краска облазит
Может еще чето есть, но батя не говорит-расстраиваться наверно не хочет
ЗЫ Машина выпуска 2004 года, пробек 50 тык.
oka
про покраску это точно - какчество желает лучшего., до этого была ока сеаз, за три года без обработки и намека на ржавчину не было., но 14-я это нет слов., потеплеет надо заняться.....
DerDen
А это чего за девайс? По моему датчик фаз тока в матрехах стоит или ошибаюсь?
oka
Датчик фаз устанавливается на двигателе ВАЗ-2112 в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На двигателях 2111(Евро-2) на заглушке справой стороны. В основу работы датчика заложен эффект Холла. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов. Сигналы у двигателя 2112 и 2111(Евро-2) совершенно одинаковые.
так что ничего удивительного. Лично сам в этом сегодня убедился Smile., цена вопроса 275р.
DerDen
гы, ну у меня тож Е-2 дрыгатель 2111 и у бати такой же, но датчика фаз нету...
astrosoft
2115, выпуск ноябрь 05
Пробег 8000. По гарантии заменен РХХ.
Покраска плохая (облазит на морде)
Остальное в норме.
oka
г.в. какой?
DerDen
oka писал(а):
г.в. какой?
У меня 1998 (сборка Финляндия), у отца 2004
P@S}{0K
ваз 2115 2004 г.в. пробег 35000 км :cool: что сломалось: стеклопадъемник правого переднего стекла, постоянно мудит лампочка о какойто поломке стоп сигналов запарила уже и эти стопы горит например тока с права левую сделаеш опять скопытиться Smile запищали колодки , не раюотает датчик забортной температуры проводов нет :ooo: Shocked в выходные буду деать, ну пока вроде все :cool: :cool:
yurka
ВАЗ 2114 покупал в декабре 2005. Я на своей тоже заметил на петлях крепления дверей ржавчину ,такое впечатление что сразу прикручивали кронштейн петли, а потом уже собранную красили .Антикорозийку сразу же делал после покупки .А так машинкой вобщем доволен
Мr. Black Star
Незабудьте маленький пузырёк с краской скоро пригодится. Smile
mack3
Обшивка дверей уже начала тарахтеть (7тыс.). Левая передняя стойка была мокрая уже начиная с 2 тыс.,когда 5 чел. садится, на ямах стучит. Правая начала мокреть с 5 тыс.
Печка свистела с самого начала.
Сигнал на руле не работал с самого начала.Сигнал сделал, руль начал скрипеть.
Бендикс дал знать о себе уже через 2 тыс. (в пазы не становится, и не заведешься, хоть убейся), борюсь тем что толкаю на скорости, он становится на место, а потом завожусь. Правда такое было 2 раза за 7 тысяч, но все равно не приятно.
Замок багажника вообще не был смазан, я думал,что ключ вообще не подходит...
При минус 20, (3 тыс. пробега) обнаружил почти отсутствие ОЖ в бочке, оказалось не затянуты были хомуты надлежащим образом на шлангах.
Не знаю, может это у всех Самар, но в багажнике нет крышки над запасным колесом, просто коврик.
Olegin
ВАЗ 21093i Сызрань, май 2003г.
68т.км.
- замена лампочки стоп-сигнала
- замена термостата на польский
- замена МЗ
- мойка ДМРВ
- замена рейки (по гарантии)
- переборка рейки собтвенными силами - отсутствовал задний подшипник
- замена РХХ
- 3 раза замена прокладки кпапанной крышки + замена маслозаливной пробки
- замена сцепления + троса
Остальное - регламентное и ремонтное после ДТП и прочих неприятностей, типа снег на машину упал, диск погнул. Свечи, масло, фильтр масляный меняю раз в 10 тыс. Бензофильтр менял 1 раз, воздушный - 2 раза.
Машина хорошая, только мотор слабоват, и пластик панелей безобразный. В остальном устраивает...
*Demon*
Захочешь в тачке разбираться-КУПИ НОВЫЙ ВАЗИК Smile Smile Smile
VM
ВАЗ 21140 2006 г. пробег 550 км.
1. Шумит трансмиссия, очень шумит.
2. Двигло дизелит.
3. Карлсон при работе издает звук похожий на звук циркулярки при распилке дров.
4. Перегорела индикаторная лампа ближнего света
5. Скрипят колодки.
6. Отвалилась декоративная накладка правого зеркала и ручки открывания двери.
7. Печка в ноги не дует.
8. "Вежливая подсветка" не работает.
9. Заменил свечи(В салоне или на заводе воткнули карбюраторные)
Машиной не доволен.
Продавать не буду, т.к. другую возьмешь не луче.
Да вобщем то по нашим самарским раз$#^ным дорогам ездить тачка самое то. Smile
Резюме: В эту лотерею от АвтоВАЗа я вытянул билет без выигрыша.
gab-ildar
Ваз-2114 2006 г. Пробег -1850
Машиной доволен очень. Может из за того что первая ? Smile
Есть нект-рые замечания:
1) Как то вечером загорелась лампочка CE , горела постоянно. Утром завел она погасла. Что было? Тогда БК не было поэтому код не узнал, зато когда поставил БК она загорелась во второй раз-"цепь РХХ КЗ на +12в, обрыв". При это на ХХ работало нормально без сбоев. Скинул на БК, больше не горела с тех пор. Что было? Разьем?
2)Датчик ОЖ живет своей жизнью, забил.
3) Двери закрываются туговато, особ-но водительская. Что сделать? Отрегулировать? Подскажите как отрегулировать? Ссылку если можно.
4) Вело вправо на зимней резине, после установки летней перестало, видимо было из за колес, а я уже хотел ехат на балансировку и сход развал Smile
Вот в общем то все. Машина очень динамичная, нравиться очень салон, панель и печка. Скоро ТО-1, вот теперь думаю какое масло и т.д.
oka
2. Двигло дизелит.
5. Скрипят колодки.
Машиной не доволен.
по 1 пункту - забей, такая проблема у всех почти.
по 2 пункту - так на всех 14 и 15-х, в сервисе сказали - лечится заменой машины на 9-ку )
по 5 пункту - проверь передние колодки, а лучше при первом ТО замени., у меня стояли разных производителей Shocked
oka
по поводу ошибок - ставьте люди комп, это сэкономит немного денех на диагностику., сам только спустя год поставил. теперь доволен по уши.
Yulius
2114. За 9 месяцев - 25 тысяч.
Лампочки габаритов/стопов в расчет не беру.
Единственная замена (гарантия) кнопка ближнего.
По морозам сменил свечи. Заводские на BOSCH.
Собственный недосмотр это маловатые штатные брызговики передние.
После зимы отпескоструило переднюю кромку задней двери (низ), поскольку она на 2-3 мм выступает относительно передней двери.
Также стерло краску на накладке порогов в месте перехода от порога на заднюю арку.
И ВСЕ! Ну, про "дизельную" коробку уже говорено немало.
Alex_Poltava
Согласен полностью!!! Себе поставил через месяц после покупки! Просто зае...ла лампачка двигателя. Каждый раз доводила до микроинфаркта. А трабла была в хреновом газолине. Щас реально выбрал 2-3 заправки и все Ок!
Страница 3 из 5
