Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
multitronics
Авто: Форд фокус
Ruzzz писал(а):multitronics писал(а):Советую перед надеванием термоусадки полностью покрыть датчик силиконовым герметиком.
это чтоб воздуха небыло?
Это чтоб провода не отгнили, а температура и через силикон пройдет.
Ruzzz
multitronics
Пасиба.
А что провода могут под стоковой усадкой отгнить?
Наверное ты меня не понял...
Я не собираюсь снимать синюю усадку.
Просто хочу черную поверх имеющейся одеть, обжать с двух сторон, а конец оставить и зажать панелькой.
Но силикона туда обязательно выдавлю, как ты посоветовал.
Мотоблок
Авто: Focus 3
multitronics
Когда тачилу глушишь х150 должен переходить в какой нить спящий режим там ?
multitronics
Авто: Форд фокус
Мотоблок писал(а):multitronics
Да, подсветка гаснет, информация на дисплее остается.
Мотоблок
Авто: Focus 3
multitronics
И ещё один вопрос остался. Как правильно скинуть пробег? Потому что когда я захожу в меню сброса и выбираю пробег , он мне начинает писать какие то рубли . В инструкции тож рубли . Как быть ?
А, и температуру он за бортом показывает или в салоне ?
multitronics
Авто: Форд фокус
Надо зайти в дисплей того маршрута, который вы хотите сбросить, выбрать любую группу из этого дисплея и, пока параметр активен (группа мигает), длительно нажать на SET - параметры маршрута сброшены и километраж в том числе.
Куда поставите градусник там и будет показывать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мотоблок писал(а):Как правильно скинуть пробег?
Это в каком дисплее?
Пробег вроде как сбрасывается сам. Только режим надо выбрать (после каждой поездки, сутки, месяц).
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
Подскажите, сколько должно быть литров в баке чтоб бортовой компьютер сообщил о низком уровне топлива?
БК Штат 115Х42
Мотоблок
Авто: Focus 3
Rover_61reg писал(а):Мотоблок писал(а):Как правильно скинуть пробег?
В общих средних параметрах.
И кстати уровень горючего можно выставить только при полном баке чтоли на постоянку ? Потипу чтобы залил 20литров , поставил 20 литров грубо и он потом при следующих заправках при таком уровне вставал на 20 литров .
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
Вопрос про тарирование бака на МК Комфорт х14.
При режиме ДУТтр жёстко задан режим тарирования, начиная от 6 л с шагом по 3 литра.
В режиме ДУТлн предлагается провести тарировку по двум точкам (min и max), которые вроде бы и не заданы жёстко (6 л и 43 л, как я понял, предлагаются просто для удобства).
А если в режиме ДУТлн указать, скажем, четыре точки с шагом по 10 литров? Будет ли это означать тарировку бака с произвольным шагом? Или это собьёт МК (ну и меня) с толку?
Спасибо.
multitronics
Авто: Форд фокус
Twice_Nick писал(а):Вопрос про тарирование бака на МК Комфорт х14.
Спасибо.
В МК нет режима калибровки бака по 4-м точкам, а в режиме ручной тарировке бака есть жесткая связь заправки по 3-и литра начиная с 6 литров.
mark3100
Не, он еще вручную может сбрасываться вместе с другими параметрами маршрута.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Вопрос такой, есть ли БК на самару которые позволяют регулировать уровень СО и др. в выхлопе?
ТЕВ
kurtyak писал(а):Вопрос такой, есть ли БК на самару которые позволяют регулировать уровень СО и др. в выхлопе?
таких бк вообще нет. Для этого есть диагностичесие тестеры или комп с адаптером
kurtyak
Ок. Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ
kurtyak
Из мультитроникс какой функциональнее для самары
X140, Comfort X14 или Comfort X114? И какая из моделей новее?
ТЕВ
kurtyak писал(а):Из мультитроникс какой функциональнее для самары
модели вроде как все на одно лицо, но отличаются некоторыми функциями. Зайди на их сайт и сравни
Rover_61reg
kurtyak писал(а):X140, Comfort X14 или Comfort X114?
114 - самый бюджетный (меньше функций на дисплее итд итп),
140 тупо современнее чем 14.
Цена сама за себя говорит.
ТЕВ писал(а):Зайди на их сайт и сравни
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
multitronics
прошу прощения за корявую формулировку вопроса...
стоит VG1031GPL. начало появляться оповещение о замене воздушного фильтра. Как сказать прибору что фильтр заменен?
multitronics
Авто: Форд фокус
daemon7 писал(а):multitronics
Надо взвести счетчики километража или времени. В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять «км» на «сутки», тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок (
http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Подниму тему.
А какой БК в ВП поставить? Присматривался к Х15, но козырек смущает, пока остановился на GAMMA GF415T. Не присоветуете что-то еще?
multitronics
Авто: Форд фокус
okorok писал(а):Подниму тему.
В Х150 не мешает.
shurtov
Авто: Ваз 2114, 2006г.в.,БК Multitronics X150
Купил Multitronics X150, почему то не горит подсветка клавиш(или её там нет), подсветка дисплея горит. В чем может быть причина? Или подсветка клавиш включается только ночью? И какого цвета у вас подсветка? На сайте производителя подсветка показана оранжевым цветом. Сейчас ночью специально сходил к машине и заметил что вроде подсветка есть и горит она каким то зеленовато-белым светом как клавишные переключатели в Ваз 2114. Но днем ее вообще не видно, а на фото что есть на сайте там хорошо видна оранжевая подсветка. Вот это меня и смущает что полсветка не того цвета.
multitronics
Авто: Форд фокус
Вначале была оранжевая подсветка, затем ее заменили на зеленую согласно подсветки клавиш машины и убавили яркость, чтобы не била по глазам ночью, т.к. днем она не должна быть видна по определению.
shurtov
multitronics писал(а):Вначале была оранжевая подсветка, затем ее заменили на зеленую согласно подсветки клавиш машины и убавили яркость, чтобы не била по глазам ночью, т.к. днем она не должна быть видна по определению.
Спасибо за оперативный ответ. Теперь я спокоен.Значит подсветка работает.
