Лёха198
от Эвакуатора к 10 февраля надо требовать годовой отчёт!!!
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
сорри... в больнице лежал... так что ремонтик пока приостановился....
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ... ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2011 ГОДОМ...
пусть в 2011 году у Вас все будет еще лучше чем в предыдущем году...
и как говорит один ведущий "большого Вам тормозного пути"
Спасибо Вам кто поддерживал в моем не легком на первый взгляд деле...
и я думаю без вашей помощи у меня бы ни чего не получилось... спасибо за ценные советы... и вообще спасибо этому форуму за то что он такой есть...
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
ну ты пока готовь отчёт о проделанной работе !!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мужики! Выбираю компрессор. 25 литров хватит для покраски авто? Успевает качать? Или надо 50л брать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
НЕСТЕР
мое мнение...25 не хватит.. 50 - крыло покрасить. Можно еще какой нить бак приплюсовать - тогда без проблем... Только есть ли смысл... если нет помещения профессионального для покраски.. то даже при хорошем компрессоре машину нормально не покрасить... бампер максимум...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
НЕСТЕР
25л мало.Тогда пулик дохлый надо,1мм дюза.Или чуть больше.Бывает ресивер 50л,а производительность 100л.В общем подетально красить пойдет.Про пыль и борьбу с ней отдельный разговор.
nestor
То есть важна производительность? Про борьбу с пылью тоже готов выслушать ваше мнение. Последующая Полировка не спасет? Отдавать 30 рублей за покраску считаю кощунством. Ещё есть вопрос-какова процедура смены цвета в Гаи? И каким можно покрасить без переделки-имею в ТП светло-бежевый? Спасибо.
evacuator
у меня компрессор 24 литра... производительность около 240 литров в минуту... ну это по паспорту а в реале не знаю пока как... он масленый...
брал за 7000... не использовал потому что написано что рабочая температура воздуха должна быть не менее 10 градусов выше нуля а у меня -1 градус в гараже...по мимо всего надо же еще вроде водоотделитель (вреде так называется) насчет пыли... слышал такие советы что надо пол со стенами водой обливать...
nestor
Да с пылью трудно,но можно справиться. Сложней справиться с пылью от краски. Красил как то низ двери. Потом все стекла были в пыли от краски. Красить на улице наверно ещё хуже. Вообще мух нацепляешь. Они почему то это дело очень любят.
kotmu
НЕСТЕР
Производительность важна только в том случае, если бак маленький. Представь...можно накачать бидон 40 литровый ножным насосом... работать то будет.. хотя производительности нет )) В теории.. чем больше производительность тем можно меньше бак... практически при большом баке все будет стабильнее и легче.
Пыль... ее можно заполировать конечно.. но если песок будет крупный - или много - все равно лажа...
Надо искать нормальное помещение.. или подготавливать свое... например целофан на стены и водой пролить. Красить летом когда тепло. Часа в 3-4 ночи... мухи спят )..
Цвет лучше не менять.. зачем этот гимор... кстати металиком лучше не красить - все изъяны слишком видно.
Качественно обклеить, загрунтовать/зашпаклевать и т.пр. и прокрасить, чтобы пятен не было... Можно последним слоем кинуть лак или лак с красой замешать. Потом полирнуть. Собрать разобранное и помыть машинку и салон. И будет как новая 1/2 -2 года - т.е. как покрасишь. 30 штук отдавать - нет смысла вообще... лучше арендовать помещение у знакомых маляров. Грунт и штукатурку сделать хоть на улице, а покраску в камере. Я себе в другое время копеечку разобрал... прокрасил... собрал... брал ее за 80, а продал за 120... потому как вид после покраски был супер )
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Думаю 24 литра.. Хватит с нормальной производительностью.. Конечно 50л лучше.. Но разница в цене приличная.
Лёха198
infeligo писал(а):Но разница в цене приличная.
около 50евро? для кетайцкого компрессора - да. только при этом красить все авто поэлементно и ждать пока компрессор напукает в рес... а что делать с большими площадями покраски? без ресивера будет херово прыскать. нестабильный пульсирующий выход воздуха гарантирован.
мой совет: пошукать по городу кто сдает
в аренду нормальный компрессор с ресивером литров на 100 минимум (а то и 270 - ваще
) с производительностью порядка 340 литров при 10 атмосферах с редуктором давления (Ремеза, Бежецк хорошие).
краскопульт жрет 300литров на давлении 3-4 атмосферы. так что должно быть более-менее оптимально. и воздух постоянно, и компрессор не молотит без останову.
Лёха198 писал(а):с производительностью порядка 340 литров при 10 атмосферах с редуктором давления
Токо с однофазными могЁт быть проблема...
Пока находил 240 литров... Больше 3-х фазные пока попадались...
У белорусов вроде есть, но это не проверено...
Лёха198
Вот
ТАКАЯ Ремеза модели СБ4/С-100LB30A (однофазная), без буквы "А" - трехфазная. (сам ими торгую - так что однофазные точно есть)
evacuator
а не проще самоклейкой поклеить? дешево же =) у нас вон в городе getz ездит в самоклейке под тигра нормально смотрится или инфинити в самоклейке под паутину вся тоже нормуль=)
Лёха198
evacuator
крась, не лентяйничай!!! нечего говно всякое на свежепереваренный кузов лепить. или хочешь в теме ара-тюнинха засветиться?
evacuator
да я то не переживаю на счет покраски мне за 5000 покрасят в камере =)
evacuator писал(а):5000 покрасят в камере
Лёха198
evacuator писал(а):за 5000
поподробней можно? кистью и нитрой красить будут?
evacuator
А че смешного??? у меня брат двоюродный маляр со стажем у него сервис там и машины красят причем хорошо
Лёха198
другое дело
типа расходники только с тебя, так?
evacuator писал(а):А че смешного???
Ничё смешного...
Токо прорвало и навеяло про камеру...
Не про ту, шо ты подумал...
В Киеве один элемент покрасить (работа) 50-100 баксов...
evacuator
evacuator
Дак вот мне брат говорил что это краска типа базовая какая то... что банка одна литровая стоит около 4000
evacuator писал(а):Ну что??? скажите плохо покрашено?[/img]
Вроде нормально...
Да никто с тобой не спорит...
Мне б свою всю покрасить...
Объявили со всеми пирогами и сваркой около 7000 грн... 900 баксов, короче... Тяжковато, но некуда деться...
Вроде и не сильно дорого...
Правда, не в Киеве...
