Страница 21 из 22
Mixailus
pivinik писал(а):
Ну в таком случае скорее всего натяжка ремня генератора в норме и акб то же. Остается тогда либо плохая "масса" у РН, либо плохой контакт между щетками и контакными кольцами ротора. Возможно и то и другое.
Попробуй вернуть штатную "таблетку" на место и протестить ситему. Если все будет как раньше, то тогда "копай" в этих двух направлениях.
Можно еще для верности поменять ремень провода генератора на новый, т.к. старый со временем растягивается. У меня ремень растянулся к 100 тыкам и после 5 лет службы. Только ремень надо правильно натянуть: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-9.html
ЗЫ. Возможно, конечно, что что-то не то с самим РН, но скорее всего он рабочий.
Спасибо.
А вывод который идет с генератора на ЩУ обязательно подключать? У меня он подключен.
pivinik
Естественно надо! Это же основной "плюс", - питание самого РН и обмотки возбуждения генератора то же. А коммутацию (регулировку) этот РН осуществляет "минусом".
Mixailus
Действительно во всем виновна оказалась плохая масса. Перекинул их местами с клеммой акб, т.е сначала регулятор, затем клемма массы. Было наоборот. Тепеть напряжение с БСФ 13,8 В.
JackKatch
А для чего r5, r6 = 51k?
cxem
Регулятор напряжения термооптимизированный 683.3702 Цена 387 + доставка 200. Это "минусовой"
Мне надо переделать под "плюсовой"
Помогите со схемой, что то срисовал. Как это работает?
STARый рокер 1945
Т808 правильно сказал: перекоммутируй ОВГ. Эл. схема примитивная, каменный век в наше время. Печатную плату сложно переделать под другую эл. схему. Чистый колхоз. Алексеич.
cxem
Жалко раскурочивать этот РР за 587 руб. Придётся переделать щёточный узел. Схему поправил, надо смотреть на машине в каких пределах работает термооптимизация.
"Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры электролита аккумулятора (с помощью закрепляемого на плюсовой клемме АКБ термодатчика), регулируя напряжение зарядки в пределах от 13,6В до 14,7В. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи."
vad1234vad
Собрал РН-14дм без анализатора для генератора 37.3701 есть щеточный узел от трехуровнего регулятора 67.3701-02 http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html с него выходит два проводка ,
как подключить щеточный узел к собраному регулятору РН-14дм читал описание никак не дойдет (( если можно в картинках ,(те схеми что есть одни квадрати и скороченые слова нормальнно не подписано) и пожалуста без скорачивания слов , не поймеш что оно значит.Или описание подключения больше расширеное и понятное для чайника.
Вот такой щеточный узел http://autolada.ru/viewtopic.php?t=287609
Генератор 37.3701 управляеться по минусу или плюсу?. Машина ваз классика , лампочка переделана на плюс в приборке.
Куда подсоеденять проводок с дополнительних диодов, в штатном этот проводок вставляеться в щеточный узел.
Я так понял R8 ненужен будет регулятор работать без этого резистора ?.
STARый рокер 1945
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html По моему, всё понятно описано. Если что неясно, пишите в "личку". Алексеич.
P.S. Если Ваш щёточный узел хорошо встаёт на своё место в генераторе и крепится штатными винтами, то можно поставить его. Не забудьте откусить два вывода к электронному узлу. Вывод к "61" проводу не трогать!
P.S.2 Если питание на ОВГ берётся с "61", то R8 нужен обязательно. Если питание ОВГ берётся с АКБ, то R8 47 Ом 5w, не нужен.
P.S.3. "Собрал РН-14дм без анализатора для генератора 37.3701" Если имеется в виду провод от плюса АКБ на измерительный вход РН-14Дm, то этот провод нужен обязательно!
vad1234vad
Почему может сгорать через 5мин работы полевик,грееться что дурной ,стоит на радиаторе,5мин работает отлично,
потом димок и пшик , всю сборку проверил на столе работает нормальнно неограниченое время а на машине 5мин .Что за...
Уткин
А на столе какое было напряжение на входе 12 или 14,5?
vad1234vad
На столе использывал напряжение около 17в , Я не понимаю зачем между затвором и истоком 1кОм слив,подтяжка,
Микросхема Dip, схема работает Я так понимаю как шим с частотой , тогда почему нету слива на затвор или микра справляеться что сомневаюсь ,с какой частотой работает схема если с высокой тогда Я понимаю почему грееться мосфет, тогда нужны повторители на двух транзисторах или драйвер полевика или на худой конец резистор 220r на затвор и массу ну явно не на исток,проходил уже с преобразователями.
Можно использывать irf9540 23A и зачем там irf4905 74А радиатор не проблема и Я подозреваю греться с драйвером не будет.
Поправте если что мои размышления.
Частоту между затвором и микрой никто не мерял, дал другу свой частомер.
STARый рокер 1945
Дайте схему блока. Как она собрана у Вас.Алексеич.
vad1234vad
Вот схема по ней собрано печатка из этого форума стр 14
http://radikal.ru/fp/7d5881084d214f8eb6c54f728e4633e8
STARый рокер 1945
На столе использывал напряжение около 17в , 1.Я не понимаю зачем между затвором и истоком 1кОм слив,подтяжка,
2. Микросхема Dip, схема работает Я так понимаю как шим с частотой , тогда почему нету слива на затвор или микра справляеться что сомневаюсь ,с какой частотой работает схема если с высокой тогда 3. Я понимаю почему грееться мосфет, тогда нужны повторители на двух транзисторах или драйвер полевика или на худой конец резистор 220r на затвор и массу ну явно не на исток,проходил уже с преобразователями.
4.Можно использывать irf9540 23A и зачем там irf4905 74А радиатор не проблема и Я подозреваю греться с драйвером не будет.
1.Компаратор К554СА3 - на выходе (9 выв.) транзистор с ОК (Открытый Коллектор, макс. ток - 0,2А). Транзистор МОСФЕТ IRF4905 открывается "нулевым" потенциалом на затворе, запирается +12В. Через резистор 1ком напряжение +12В поступает на затвор и полностью запирает МОСФЕТ.
2.Компаратор переключается, когда разность напряжений на входах - 0,02В.
Частота переключений зависит от оборотов, нагрузки и является величиной не постоянной.
3.Если транзистор нагрет и температура транзистора и радиатора сильно различается, то 1). Толстая прокладка между транзистором и радиатором. Поставить тонкую, лучше слюдяную. 2). Применить термопасту КПТ-8 для хорошей теплопроводности между корпусом транзистора и радиатором.
Падение напряжения на открытом МОСФЕТ должно быть 0,2В или менее.
4. Не обязательно МОСФЕТ IRF4905. Любой с p-каналом с током не менее - 10А.
Удачи! Алексеич.
С этой схемой РН-14Дm3 генератор раньше выходит на рабочий режим на ХХ с нагрузкой.
vad1234vad
Буду пробивать с драйвером мосфета, 5 мин работы и facepalm
Мосфет стоял плотно до радиатора на слюде и пасте и все равно сгорел,
здесь что-то другое , другие таблетки и выносные без проблем.
STARый рокер 1945
Если есть возможность - осциллограммы на стоке, затворе МОСФЕТ. Стабилизированные напряжения +12В, +9В без пульсаций? Алексеич.
STARый рокер 1945
На щёточном узле выводы на "массу" и выход на щётку от стокового регулятора откусил? Должен остаться нетронутым только вывод на "61" контакт. Алексеич.
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html РН-14Дm.
smetrolog
вопрос автору можна ли использовать мосфет н канала и подключение обмотки возбуждения с +12в оне сземли?(встречал когдато вашу первую разработку в интернете не могу найти вашу схему)
STARый рокер 1945
Да, пожалуйста.
http://s017.radikal.ru/i401/1509/b7/f13871587769.jpg
Такая схема, конечно, работает, но мне больше нравится схема, где ОВГ подключена к "массе". В такой схеме легко проверить все параметры ОВГ - U, I, R. Ну, кому что нравится.
smetrolog
огромное спасибо буду творить результат отпишусь
STARый рокер 1945
1. При нормальной работе РН-14Д горят одновременно и зелёный, и красный светодиоды. Если под нагрузкой происходит "проседание" напряжения бортсети и горит один зелёный светодиод, то надо подтянуть ремень генератора. Происходит проскальзывание ремня на шкиве генератора.
2. В "черном ящике" у каждого предохранителя стоит красный светодиод. При перегорании предохранителя и включённой нагрузки светодиод загорается. Очень полезная опция, не раз выручала.
3. Не всегда бывают в запасе предохранители. У меня в бардачке лежит Автомат Защиты Сети на 25А. Такие стоят около эл. счётчика в каждой квартире. Два проводника нужной длины с плоским разъёмом "папа". При перегорании предохранителя вставляю разъёмы АЗС вместо сгоревших ПР и спокойно доезжаю до дома. Рекомендую!
smetrolog
вопрос nek 3296 можна использовать в пн14 (использую в дхо на дальний 30% но там обвязка ,защита и предварительный каскад + вольтодобавка )експлуатирую уже 2 года .
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
+ вопрос по схеме r51 (можна использовать цепь контроля заряда (ваз 21093))?
вместо лм использовать 554са3 ?
STARый рокер 1945
smetrolog писал(а):
вопрос 1.nek 3296 можна использовать в пн14 (использую в дхо на дальний 30% но там обвязка ,защита и предварительный каскад + вольтодобавка )експлуатирую уже 2 года .
+ вопрос 2. по схеме r51 (можна использовать цепь контроля заряда (ваз 21093))?
3. вместо лм использовать 554са3 ?
Ток ОВГ около 5А мах. Транзистор в ключе РН-14 должен быть I>10А. Чем IRF3205 не нравится?
2. Цепь контроля заряда АКБ ВАЗ-21093 можно использовать в схеме РН-14Д.
3. Вместо К1401СА1 можно использовать К554СА3, если в РН-14 не использовать доп. опции, только регулятор напряжения. Алексеич.
STARый рокер 1945
http://s014.radikal.ru/i326/1509/c2/544ced1f2b68.jpg
Резистор R8 можно уменьшить до (2...3)ком.
Страница 21 из 22
