Кот Матроскин
ifind писал(а):Ссылку на это чудо или фото, или описание...интересно стало что это за чудный механизм и почему о нём никто не знает...
я так понял, что это актуально, если нет ГУР (ЭУР)?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Видел я эту приблуду в тюненом магазине,цена была толи штука,то-ли полторы(не помню),черная,с интригующим названием боевые машины,у продовца на 10ке такая хрень стояла,показывал,спросил есть минусы?Сказал,руль при повороте возвращается медленнее.Больше минусов нет,опять-же с его слов,видимо эти приблуды разные есть,я тож задумался...
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Короче типа эфекта мячика(в кардане)тока круче:)
Kachan
kalugin писал(а):демпфер это двухсторонний амик одним концем цепляется к тягам рейки другим м кузову и тем самым гасит колебания тоесть тоесть все возможные люфты в рейке
Как он ставится с УЩП? То есть за что цепляется на кузове? Инструкции не сохраниловсь
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Он крепится к рейке,всередине под две гайки(откуда тяги идут)и к правой подушке двигла(если стоять к авто лицом),и с ущп станет:)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
фото то есть у кого то этого демпфера? я тока на аудюхах его видел
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
да, как видно фантазия у мастеров-производителей из подвала не иссекает
что уж только на бедный ТАЗ не делают
VerDn
Авто: Ваз 2110 1.5 8v
Я тож купил 2110 8кл машину правда бу с пробегом 70 и поставил растяжку нерегулируемую встала как родная! С растяжкой мне больше нравится хотя может одна тока мысль, что под капотом желтая палка греет душу
SLAM
Авто: 21103
Знающие люди, подскажите, при установке верхней растяжки с доп опорой стоит или не стоит снимать штатную?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
SLAM писал(а):Знающие люди, подскажите, при установке верхней растяжки с доп опорой стоит или не стоит снимать штатную?
ИМХО нет.
Gloom
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
в мануале к растяжке написано,что штатная опора демонтируется,однако штатную лучше оставить,но нужен будет длинный болт.Болт от доп.опроры растяжки тм маловат
DENiS22
Авто: 21104
Как по мне то распорка эфект дёт, сам поставил на стаканы и нижнюю на рычаги правда из за нижней клиренс меньше стал
![Sad](images/smiles/sad.gif)
подумывал поставить стаб на зад расмотрел крепёж и подумал толку там с него вообще не увидел
GiliusTM
Авто: 21114
kalugin писал(а):дополнительная опора несомненно увиличивает вибрации на кузов НО и приход от нее конкретный и для 8кл движков у которых постоянно вырывает опору заднюю на коробке, и для 16кл у которого верхняя опора движка расходник и это дополнительная опора спасает ее от разрыва
поставил я себе доп. опору КПП, все по инструкции (где-то была ссылка) с рез. прокладочкой... На неделю меня хватило. Достало! Как говориться: минус 12 баксов на эту весчь
P/S На холостых - вибрация стала больше (минус), при езде ощущения стали лучше, как бы относительно лучше стало реагировать на педаль газа (плюс), ручка КПП как вкопанная (плюс), но на высоких оборотах - аааааа, чуствуэшь вибрацию всем телом и ушами (ну нафиг, жырный минус)
Попробую поменять назад на запах какой-то
Кот Матроскин
Кстати, товарищи:
Усилитель рулевой рейки и усилитель щитка - одно и то же или нет?
Запутался немного
Кот Матроскин
GiliusTM писал(а):но на высоких оборотах - аааааа, чуствуэшь вибрацию всем телом и ушами (ну нафиг, жырный минус)
высоких это каких?
я особых отличий не заметил (крутя до "красного").
видимо, это сугубо индивидуально
olegus74
Авто: разные
Кот Матроскин писал(а):Усилитель рулевой рейки и усилитель щитка - одно и то же
нет
!Lnur
olegus74
Авто: разные
!Lnur, понял о чем ты говоришь, ну так то да УЩП придает жесткость щитку передка и как следствие самой рейке, но в продаже звучит как усилит щитка, посему и писал что разные понятия, а то можно истолковать понятие усилитель рейки как ГУР либо ЭУР.
Кот Матроскин
вот сравниваю я это фото
с тем что вижу под капотом у себя, и понимаю, что с ГУРом эта штука не встанет
![nea](images/smiles/nea.gif)
Помешают металлические трубки, идущие над рулевой рейкой
olegus74
Авто: разные
Кот Матроскин, прочитай внимательно эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?f=8&t=135814&st=0&sk=t&sd=a&sid=4e65053b9e988b314eddd5f24a76c811&start=225
Процитирую сам себя
olegus74 писал(а):Добавлено: Пт Май 09, 2008 8:11 Заголовок сообщения: Вчера установил УЩП от техномастера. Времени на инсталляцию потратил 2 часа, машина 07г.в. с ГУРом пробежала 8300т.км, проблем с откручиванием крепежа не было, да растяжку между проушинами крепления установил снизу, т.к. мешали трубки ГУРа и соответственно поменял местами крепежные хомуты рулевой рейки рейки. Все встало как родное, в т.ч. и пятка легла на лонжерон плотно.
Кот Матроскин
kalugin
Авто: разные
с гуром конечно не встанет да и нафига он этот гур нужен лишний гемор, у меря маленькая баранка и то кручу не парюсь чай не баба сил в руках хватает да и повседневная тренировка только на пользу,ну а про желтое железо я скажу так я не являюсь ни каким там диллером и продавцем этого железа
Gloom
kalugin
слушай, запарил уже...
Кот Матроскин
если сверху не встанет, то встанет снизу
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
kalugin писал(а):с гуром конечно не встанет,имхо,и ущп и демпфер рейки станет на рейку с гуром.Лично видел.![Smile](images/smiles/smile.gif)
