Сохатый
Garik36 писал(а):Ну на Жигулях то привод переключения передач почти образцовый
Образцовый-то образцовый, но там такой лом торчит, а тут фигулька маленькая. Плюс да, я был наслышан о том, что можно воткнуть заднюю вместо первой, потому и опасался рычаг сильно вправо тянуть. На первом перекрестке всё правильно сделал, а на следующем тронулся с третьей. Это уже потом, остановившись и повтыкав все передачи я понял, что случайно перепутать 1-ю и ЗХ на исправной КПП невозможно.
Garik36 писал(а):А что, заднюю никогда не втыкал вместо первой, совсем ни разу?
Неа.
Garik36
Водитель 80 уровня!
А у меня девятка - первая машина, после автошкольной пятерки и папиного Москвича. Плюс на моей изначально стоит короткоходная кулиса, с ней по неопытности или по запарке вполне реально воткнуть не ту передачу. Зато если насобачиться, при интенсивном разгоне ловишь кайф.
Zver_042
Сохатый писал(а):
Неа.
Я на шавео несколько раз по началу третью вместо пятой втыкал. Ух как она Ррррррр мотором делала
Сохатый
Garik36 писал(а):Водитель 80 уровня!
Да ну нафих! Там усилие конское, чтоб к задней от первой перейти. Случайно ошибиться нельзя.
Zver_042 писал(а):Ух как она Ррррррр мотором делала
Да ладно.. Там и мотор-то поди не слышно ни фига...
Zver_042
Сохатый писал(а):Да ладно.. Там и мотор-то поди не слышно ни фига...
До 3000 практически да, а вот потом она рычит, прикидываясь маленьким камаро
Просто на фоне общей относительной тишины в салоне(даже не смотря на "отсутствие нормальной шумки"), к которой быстро привыкаешь, его слышно
Сохатый
Zver_042 писал(а):рычит, прикидываясь маленьким камаро
Камарёнком.
Zver_042
Сохатый писал(а): Камарёнком.
Ну типа того
Ну и передачи там коротки, это уже все признали, что 6-ой объективно не хватает (автомат шестиступка на них кстати)
И американцы (которые именно в америке собираются), турбовые точно, идут с шестиступенчатой механикой
Сохатый
Zver_042, я сильно прифигел, когда узнал, что у товарища на октавии (А5 вроде) на последней передаче обороты двигла при 100 км/ч около 3000. Октавия 2 литра, 150 кобыл. А я всю жизнь считал, что шкоды славятся "длинными" коробками и низкими оборотами двигателя даже на довольно приличных скоростях.
Zver_042
Сохатый
У брата до этого как раз Тур турбовая была, я на ней не ездил ни разу, только пассажиром, но машинка достаточно резвая, а мотор тихий, так что не обращал внимания на обороты
Сейчас А7 турбовая, вообще самолет
Там шестиступка как раз у него.
Сохатый
Zver_042, не, у него атмосферник вроде. С прямым впрыском, но атмосферник. Просто удивило, для чего при таких кобылах и дурном моменте такая короткая коробка?
Zver_042
Сохатый
Я запутался, мы за какой кузов говорим?
Сохатый
Zver_042, эээ... ну хэтч, наверное. Или лифтбэк, как ее правильно назвать-то?
Zver_042
Сохатый
Не, не в этом смысле. Они все лифтбеки или универсалы. Вот последний кузов называется А7, те что сейчас продаются, а я считал что А5, это Тур.
Вот такая у брата была
И я искренне считал, что у нас 1,8 только турпы продают. Но признаюсь, что плаваю в этом вопросе
Лысик
Zver_042
А5 это вот. Именно её хотел, пока курс не улетел, а ЗП за ним нет
skoda-octavia-combi.jpg |
66.69 KB |
62 раз(а) |
Zver_042
Лысик писал(а):А5 это вот.
Попутал значит
Поэтому и спросил, так как на Туре непосредственного впрыска не помнил
Константин_EX
из чего делать латки на пол? в продаже вижу оцинковку и холоднокатанную жесть. толщины разные есть 0,7/1/1,5. полторашка это перебор конечно, тяжело с такой работать.
Garik36
Константин_EX
Мне как раз из полторашки делали заплатки, вваривали их "с улицы".
решил проверить подсос воздуха. заткнул дмрв - гофра сжалась, и зашипело где-то за ресивером. прокладка ресивера или впускного коллектора? при пшикании очистителем карба ощутимо ли растут обороты?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Недавно перегрелся на солнышке и перепутал первую передачу с третьей, стартанул с нее. Конец движку, видимо
То же путал. Ничего страшного не случалось.
Сохатый писал(а):Помнится, я только один раз втыкал не ту передачу, которую хотел.
У меня часто задняя попадает вместо первой при развороте через рельсы. А всё потому что бугор охрененный в этом месте. Крен кузова большой и кажется что первая а попадает задняя. Там ещё ямы с колодец до кучи. Я понимаю что это не оправдывает,но так выходит. Теперь наловчился и первую включаю ещё до бугра.
Константин_EX писал(а):из чего делать латки на пол? в продаже вижу оцинковку и холоднокатанную жесть.
Оцинковка плохо варится. Из старого холодильника.
торантино писал(а):У меня часто задняя попадает вместо первой
Повесь на её лампочку "звуковик".
Хоть пищалку,хоть говорилку китайскую.
Не перепутаешь,а заодно и пешеходам сзади удобнее станет.
торантино
Это бывает очень редко. Последний раз в позапрошлом году. В основном когда занервничаешь или торопишься.
торантино писал(а):Это бывает очень редко.
Не важно.
Главное,что и самому удобно,и для пешеходов полезно.
торантино
т808 писал(а):Главное,что и самому удобно,и для пешеходов полезно.
Мне поцан ФСБшную кряколку собрал. Не какую то китайскую,а настоящую. Вот её и подключу.
Правда орёт за три квартала слышно.
Первый раз дома включил чуть не оглох. Второй раз включил на крыльце. Собака сразу обосралась и в будку нырнула без лишних вопросов.
торантино писал(а):ФСБшную кряколку собрал. Не какую то китайскую,а настоящую. Вот её и подключу.
Перед этим на цветном ксероксе наделай побольше копий водительского удостоверения.
торантино
Вот поэтому я её пока и не ставлю.
А то ведь не выдержу и когда нибудь нажму. Раз два ,а на третий попадусь.
