HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
сорри если я уже это спрашивал в этой теме))))
дело такое, давно уже в одном магазине вижу что лежит руль по виду точно "калина", видно только лицевую часть... всё на него внимания не обращал...
А вот сёдня глянул. На ценнике написано что руль для 2115!!! стоит 2100... ето может быть тот самый руль который встаёт без переделки? или валы разные у 15 и 12?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Контактная группа сигнала должна быть от десятки и кожух рулевой колонки в комплекте отдельно не найдешь.
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
у нас в городе есть только калиновский руль для которого нужна свое контактное кольцо, я так понял что этот руль не подойдет. если так то какой руль ставить(если можно то напишите номер). машина ваз 21102 2000г
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Этот руль можно ставить, только если заменить рулевой вал на удлинненный, иначе руль окажется слишком далеко от сиденья. В качестве бонуса получаем подрулевые рычаги от Нивы/Калины на нормальном расстоянии от руля.
N2OS
да мне наоборот лучше чтоб от сиденья дальше был(рост 190), мож кноти-то подскажет номер контактной байды а то никак не могу найти
temych_p
Ну так к калрновском рулую для калины , помимо вала, надо еще кожухи. Штатные не оставишь, или ездить без кожухов, или "руль от калины для десятки"
N2OS
мне главное контактное кольцо найти, либо руль на котором десятое кольцо стоит. мож кто знает где его найти?
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
N2OS, я вот почти все нашел: Руль Калина, кожухи Калина, контактная группа с переключателями Калина. Остался только вал (нигде нет).
В магазинах не смотрел?
N2OS
cancer33
спрашивал тока без результата. у нас в магазинах имбицилы работают, которые ничего не знают
cancer33
N2OS, у нас на рынке тоже такие в основном. Искал вал рулевой, так мне показали рулевую колонку в сборе(с этим валом) и сказали, что в природе он отдельно не существует)))
N2OS
сегодня нашел котактную часть от шнивы, в выходные буду собирать это дело
Andrey_nn
Авто: ВАЗ 21104
cancer33 писал(а):N2OS, я вот почти все нашел: Руль Калина, кожухи Калина, контактная группа с переключателями Калина. Остался только вал (нигде нет).
А у тебя какая модель и торпеда? У меня калиновкие кожухи не встали( пришлось сдать в магаз.
Ес че у меня рулевая колонка от приоры с ЭУРом, руль калина. Кожухи пришлось от приоры взять.
Абабков
Авто: Пыж 308 св
To
cancer33 cancer33 писал(а):Руль Калина, кожухи Калина
Прошу прощения за неверную консультацию выше. У меня калиновские кожухи к евроторпеде тоже не подошли. Нижняя половина встает хорошо, а верхняя не вписывается в проем торпеды. И калиновскую контактную группу не закрепить на трубе, в которой вал расположен. Труба коротка. Я крепил только одним болтом к нижнему кожуху, но это хлипко. Пришлось действовать по запасаному плану, ставить кожухи для калиновского руля "под десятку", в руль снизу вставлять пластмассовый усеченный конус, который с валом и кожухами в комплекте шел, и к нему прикручивать контактную группу от старого руля. Лажа конечно, но цель достигнута. А калиновские кожухи я тоже в магазин сдал( Возможно, если подвернется рулевая колонка нового типа или с ЭУРом, то сделаю все, как планировал[/b]. Такие дела.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Раздобыл руль калина и кожухи 2112 - Остался вал и контактная группа. К моему рулю была прикреплена пластмасска типа часть контактной группы. Я хотел узнать, мне искать контактную группу с этой частью что была у меня на руле? или это отдельные детали?
Andrey_nn
Авто: ВАЗ 21104
А что за пластмасска? у меня на калиновском руле только разъем шел от кнопки сигнала.
Калиновкий руль надевается на калиновскую же контактную группу, в этой группе есть подвижная часть, которая вращается вместе с рулем.
Принцип работы контактной группы на старой десятке и на калине разный. В калиновской контактной группе сигнал передается через ленту замотанную в клубок, как в иномарках. В десятке сами знаете как, через штырек, который скользит по рулю.
N2OS
cancer33
Абабков писал(а):To cancer33
У меня панель старого образца. Сейчас ходил прикидывал, у меня все подходит. А корпус для подрулевых от Калины можно удлинить с помощью отрезания части от старого корпуса и склеивания их, как делал
bodyfinger
N2OS
а если поставить замок зажигания от 2110 нового образца, решиться проблема с кожухом?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
У меня замок нестандартный наверное, с кольцом-подсветкой, все так подходит.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Чтобы было как на картинках нужно:
1. Руль калиновский 1118
2. контактная группа калиновская/шнивовская 1118
3. удлинненный вал 2112
4. кожухи 2112
5. подрулевые переключатели шнива-калина
6. плюс: либо удлиннение контактной группы
![](http://i028.radikal.ru/0801/d7/b09d393a1942.jpg)
либо наваривание трубы, либо вообще покупка (поиск на разборках) рулевой колонки с длинной трубой.
И тогда будет щазье.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Абабков
не, слишком много частей и денег уйдет ради того, что бы переключатели были на таком же расстоянии как и старые.
проще купить тогда "руль и кожух калиновский для десятки" и не париться с переключателями, а оставить их пока старые. так ?
или даже еще проще, кожух же можно не покупать, только руль калиновский для 10ки и все ?
cancer33
NlCK писал(а):Абабков
А можно и руль от 10ки оставить, тогда вообще экономия большая получается)))
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Цитата:А можно и руль от 10ки оставить, тогда вообще экономия большая получается)))
нет, это рулем нельзя назвать
да и калиновский не красивый, я его думаю поставить из за большой плоскости, что бы в будущем встроить кнопки
может кто подскажет покрасивше руль с такой же плоскостью под кнопочки ?
McLaren_
Ёмаё! Нашёл руль, кожухи, контактную группу сигнала! Даже узнал где резинка продаётся, но еще не купил, не было в наличии. Уже договорился о бинокле от 08 чтобы отпилить кусок и приварить к своему биноклю на 10ке!
НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ РУЛЕВОЙ ВАЛ!!! Нигде нет его у нас в Новосибирске! УЖАС!!!
