NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
kazak1102 писал(а):Нет жика 48, и сделать его нечем...
ни Х.... мож тебе ещё 49, 5 сделать....
wp777
Авто: 2109 99г. карб.
kazak1102 писал(а):wp777 писал(а):А что насчет количества, может у кого было?
Напомни про колличество... Что интересует...?
А если у меня нормальный ХХ только при почти полностью закрученном винте количества, в чем может быть проблема? При закручивании винта качества глохнет, при снятии провода с эмк глохнет, по идее с системой ХХ всё должно быть в порядке(жиклер эмк 41). Карб чистил проволоченной и воздухом продувал, прокладки все новые поставил, ничего не изменилось, кольцо резиновое между корпусом и крышкой на месте, да и вообще заводится и тянет хорошо, но жрать много стала, куда копать?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
NEO-404
Цитата:следите за новостями.
Уже жду.
Артем155
Цитата:вы хоть раскажите где он расположен??? на что влияет??
2 трубки торчат из верха и направлены в ПК. Одна из них трубка ПС2, а вторая эконостат. Влияет: обогащает дополнительно через носик во 2й камере смесь в режиме макс. мощности.
Sonauto99 писал(а):Петрович тебе насоветует сейчас! gpn
Не лезь пока туда. nea
Правильно, пусть пока не лезет...
Артем155 писал(а):вы хоть раскажите где он расположен??? на что влияет??
Сверху на карб смотришь, трубочка во 2-й камере торчит под наклоном... Это ОН...
Погоди пока... Мы с
Sonauto99 думаю, скоро туда залезем...
Прально грю, коллега...???
Всё-тки, хочу поколдовать с ВЖ эконостата... Пока ничё путёвого по этому вопросу не надыбал, но думается с ВЖ эконостат будет готовить ЭМУЛЬСИЮ, что есть положительно для получения какчественой смеси... По крайней мере, крышек карбоновых у нас с тобой навалом...
Не жалко гробить ради такого дела...
NEO-404
если карб и зажигание не виноваты..... тогда мож стиль езды.... хотя до таких расходов... маловероятно
wp777 писал(а):А если у меня нормальный ХХ только при почти полностью закрученном винте количества,
При выкрученном, наверное...? Закручиваешь, ДЗ отрывается...
Если полностью выкручено количество, то кто-то мешает закрыться заслонке... Боюсь, что она у тебя приоткрыта остаётся ВСЕГДА и высоковато... При заведённом на ХХ авто сними трубку с вакуумкорректора и попробуй языком, есть разрежение или нет... Если есть, то у тебя работает ПС1 (щель выше заслонки) и ты регулировать нормально ХХ не сможешь... Устрани препятствие на пути закрытия заслонки... ИМХО, она должна закрываться полностью...
Sonauto99
Цитата:Прально грю, коллега...???
А то! Где наша не пропадала!
Цитата:думается с ВЖ эконостат будет готовить ЭМУЛЬСИЮ, что есть положительно для получения какчественой смеси..
Нужно тогда будет его расстачивать более чем на 80. ВЖ будет обеднять смесь.
Цитата:По крайней мере, крышек карбоновых у нас с тобой навалом... Не жалко гробить ради такого дела...
Да, теперь есть!
Я все -таки хочу через коллекторы Оки пару Соллексов вскрячить.
Sonauto99
Цитата:то кто-то мешает закрыться заслонке... Боюсь, что она у тебя приоткрыта остаётся ВСЕГДА и высоковато...
Бывает такой глюк. Здесь либо ось пдклинивает, либо возвратная пружина ослабла (у себя наверно на четверть укоротил), ну и банально - грязь.
Sonauto99 писал(а):Я все -таки хочу через коллекторы Оки пару Соллексов вскрячить.
Хоти...
Я тож хочу, токо пока между нами, шоб никому...
Про японческие карбы (мечтаю) пока токомысли, но решать нужно будет в комплексе со всем остальным...
По ДуалСолекс, не забывай, что без электроники ЭМР отстроить одинаково (синхронно) почти невозможно... Остальное делается...
wp777
kazak1102 писал(а):При выкрученном, наверное...? Закручиваешь, ДЗ отрывается...
Не, именно закручено, в трубке вакуумкорректора разрежения есть и убрать его не получается, хх слишком маленьким становиться и до нужных 800 об. винтом качества его не поднять. Когда разбирал и чистил, смотрел, заслонке ни что не мешает.
Sonauto99
Цитата:По ДуалСолекс, не забывай, что без электроники ЭМР отстроить одинаково (синхронно) почти невозможно..
С электроникой понятно. Но на худой конец ЭМР можно будет заглушить на время.
Sonauto99 писал(а):Но на худой конец ЭМР можно будет заглушить на время.
На время можно...
wp777 писал(а):Не, именно закручено, в трубке вакуумкорректора разрежения есть и убрать его не получается, хх слишком маленьким становиться и до нужных 800 об. винтом качества его не поднять. Когда разбирал и чистил, смотрел, заслонке ни что не мешает.
Выкрути качество на 3-4 оборота, ХХ должны взлететь... Если не взлетает, то ситема ХХ у тебя просто не работает... Качество у тебя тоже вроде закручен почти полностью или я чего-то путаю...?
Sonauto99
wp777
Цитата:Не, именно закручено, в трубке вакуумкорректора разрежения есть и убрать его не получается, хх слишком маленьким становиться и до нужных 800 об. винтом качества его не поднять.
Чудес не бывает! Регулируй, что-то здесь не так!
Sonauto99
Все, я спать! Баня с водочкой дает о себе знать...
Sonauto99 писал(а):Все, я спать! Баня с водочкой дает о себе знать... Wink
Блииин, везёт... А у меня была водочка без бани...
Правда, уже наспался... Вечером... Но наверное, тоже скоро пойду...
Давай, ночуй...
wp777
kazak1102 писал(а):Выкрути качество на 3-4 оборота, ХХ должны взлететь... Если не взлетает, то ситема ХХ у тебя просто не работает... Качество у тебя тоже вроде закручен почти полностью или я чего-то путаю...?
Обороты не взлетают, а качество но 3 с чем-то оборота откручено. А если действительно система ХХ не работает, каковы причины(блок хх новый, эмк тоже)?
wp777 писал(а):Обороты не взлетают, а качество но 3 с чем-то оборота откручено. А если действительно система ХХ не работает, каковы причины(блок хх новый, эмк тоже)?
Каогда карб чистил, винт качества вынимал...? Карбклинером проливал каналы...? Грязь у тебя там, похоже... Канал ХХ в своей нижней части забит...
wp777
kazak1102 писал(а):wp777 писал(а):Обороты не взлетают, а качество но 3 с чем-то оборота откручено. А если действительно система ХХ не работает, каковы причины(блок хх новый, эмк тоже)?
Винт качества вынимал, а вот карбклинером не побрызгал, не было. Спасибо за совет, завтра попробую.
wp777 писал(а):Спасибо за совет, завтра попробую.
Проследи, как каналы организованы и продуй так, чтобы везде лилось... Резинки береги от карбклинера... Жрёт... Мембраны тоже....
Ждём результатов...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
блин. не поленюсь и сделаю в фак полную разборку карба. с видео
*leha*
с выбиванием заглушек переходной системы хх. нагревания на плитке
*leha* писал(а):блин. не поленюсь и сделаю в фак полную разборку карба.
Чё те не понравилось...
Думаешь, будут читать в факе...? Или будет куда послать...?
*leha* писал(а):с выбиванием заглушек переходной системы хх. нагревания на плитке
А вот это любопытно... Сделай, не поленись...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Sonauto99 писал(а):AnD295
Цитата:я заипался с подсосом
А сток не катит?
Нет не катит! Вал то у меня стоит Нуждин 12,1, хх на нем 1200-1500, подсос на сток значениях вообще не работает, даже не заводится.
Артем155
Авто: куплю 2114
kazak1102 писал(а):хочу поколдовать с ВЖ эконостата
ссылка есть для чайников???
кстати через скока км свечи проверить?? в смысле на качество смеси
wp777
kazak1102 писал(а):wp777 писал(а):Спасибо за совет, завтра попробую.
Ждём результатов...
Спасибо ещё раз за помощь, действительно оказалась грязь в канале хх, причем красного цвета и глинистая на ощупь, наконец-то удалось нормально настроить карб, теперь нет разряжения в вакумкорректоре, да и на винт качества машина стала лучше реагировать.
