А электрооборудованию не страшно, при установке РН от ино на 14,5V (контроллер, приборы, форсунки, насос, разные релюшки, датчики и т.д.)?
Максимум, как я понял, на холодную 14,9 (значит электроника держит спокойно)!!!
Через неделю привезут РН, буду ставить.
неужто ты думаешь что я тут писал бы про РН если бы вся электрика дохла.
Если уж они не могут надежную и правильную интегралку сделать,то пусть закупают ее у HUСO или подобных фирм и лепят на свой щеткодержатель
Получаеться отверстия под крепления на клёпках совпадают с нашим РН ?
о, что фашистские надежнее и тд и тп - понятно
для шеви-нивы найти легко в магазинах
а если от шеви-нивы присобачить таблетку?
Для твоего генератора есть нужный тебе РН - тоже почти заграничный.Зато меняется легко и без переделок. http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
чем он тогда хуже чем 54.3702
это значит что напряжение будет меняться только от оборотов коленвала,
а для шеви-нивы найти легко в магазинах
нам же главное чтоб 14.5 было и размеры/крепление одинаковое было?
Только вот у тебя генератор 37.3701.С ним это сделать гораздо сложнее.
Можешь еще поискать 61.3702-01
купил, поставил,
акб недавно купил полугодовалый, жалко ппц
купил, поставил,
если выносить то какое сечение проводов минимально?
и сколько по длинне максимально?
было бы на нем 13 может и общее тогда б в поряде былоб?
13в по определению мало ,чтоб АКБ нормально заряжался.
про 13В на отсоединенном АКБ спустя сутки после последней заводки двигателя
да именно -01 с дополнительным проводом под гайку
от 13.5 до 13.65 на 2500 об/мин тоже самое (хоть 3000 хоть 1000 оборотов - показания всегда одни и теже)
фигасе.
просто я думал этот доп. провод и выполняет эту функцию
это все проделывать на таблетке ст/обр с доп. проводом, которая сейчас стоит, да?
заодно повод все там почистить/смазать
И можно ли на балконе при -15 заряжать
плотность 1,3 во всех банках кроме одной там 1,35
Кедр сначала 4 А через мин 20 падает до 2 А и больше не падает, напруга понемногу увеличивается до 15(не слишком ли?)булькает не сильно.
ставил на 2А напруга таже булькает меньше.
или потом стены от кислоты оттирать прийдется.
