Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Sany_Omsk писал(а):Люди добрые, калиноводы, подскажите. При резком повороте руля слышиться гулкий стук с отдачей в руль. Похоже на то, как будто впереди под капотом, кто-то стукнул резиновой килограммовой киянкой несильно по кузовному элементу, или рычагу подвески, или рулевой рейке. Что это может быть?
ЗЫ: Пробег 25тыщ. ЭУР есть.
Короче приехал я в сервис и мне говорят: Это рейка, но мы тебе подтягивать её не будем, потому-что завтра ты приедешь к нам со сломаным ЭУРом
Если бы не было ЭУР, то без проблем бы подтянули.
Показали место где болт для подтяжки, показали спец ключ и отправили. Типа тяни сам.
Я ессесно сам туда очкую залезть. Пока езжу так.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Sany_Omsk
Лайт
сказали чуть перетянешь и каюк ЭУРу
даже мастера не решились лезть.
Лайт
интересно почему каюк то? что там такого будет то подумай логически?
Лайт писал(а):интересно почему каюк то? что там такого будет то подумай логически?
ну если тянуть до усрачки, что аж эуру потом будет тяжело крутить - конечно он может умереть))) В общем сдуру можно и куй сломать. Сервисмены как обычно жгут.
Sany_Omsk
думается сервисмены не впервый раз сталкиваются с этим
конечно я их не выгораживаю, но и логику в их действиях понять могу: Зачем делать операцию за 150 руб, если через день претензий будет на 15 т.р.
видимо всяко не впервой им такое, что открестились подобру-поздорову
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Предупредили следить. Если стук усилится, то подтянуть на треть оборота, не больше.
Мда ,сложнейшая операция по подтяжке рейки
Лайт
это ж как нужно затянуть что бы эур задымился? бредятина полная.
Лайт писал(а):это ж как нужно затянуть что бы эур задымился? бредятина полная.
да просто нашли отмазку чтоб ничего не делать. Сервис гарантийный же.
Alex_Glu
Не факт, что рейку надо тянуть.
У меня (Калина 2) глухой стук при вращении руля появился после 2000 км и ушел после подтяжки крепления карданчиков и опорных подшипников стоек.
Вообще всю подвеску-рулевое надо протянуть-проверить на новой ВАЗ-машине.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Alex_Glu
новую машину, в прочем и не ваз, нужно как в старые добрые времена сразу разобрать и собрать )))
Alex_Glu
Ну да. У юных сборщиц ВАЗа силы маловато для закрутки гаек.
Sany_Omsk
Сегодня больше часа пробовал подтянуть рейку.
Купил спец. ключ, снял аккум, снял площадку под аккумм и пытался затянуть. Ключ погнулся ("плюшевый" конечно) но так с места свернуть ту гайку не получилось.
Только руки изодрал больше
mdiman21043
Sany_Omsk
мож не то крутил чего?
у меня ключик влазит с трудом т.к. упирается в щиток, потом когда встал, гайка крутиться с нормальным таким усилием, но что бы так не получалось сдернуть не было.
Sany_Omsk
mdiman21043 писал(а):Sany_Omsk
надолго хватает подтяжки?
Yoga
Sany_Omsk
Летом тоже регулировал рейку, стронулась легко, даже слишком легко, думаю не было там вообще никакой контровки. Но мне из-под капота лезть к рейке не понравилось, тоже весь расцарапался. Оказалось удобнее регулировать рейку через арку левого колеса, там вполне нормально можно подлезть, если с фонариком, то даже видно всё, куда лезешь, причём рычаг приложения силы более удобный, чем из-под капота. Причём мне пришлось рейку несколько раз регулировать, на холодной машине рейка свободна, а как всё прогреется (летом), так туже становилось, приходилось приотпускать пару раз.
gin88888
сервисмены лишь бы ничего не делать любую ахинею несут.
по поводу протяжки, я не пожалел 2тыс при покупке и мне они сами всё протянули.
mdiman21043
Sany_Omsk
там главное поймать момент когда не гремит или гремит, но не сильно, и не перетянуть. Я вроде поймал, но один фиг мертвая зона в среднем положении остается. Если её убрать ослабив рейку греметь начинает.
Sany_Omsk
Yoga
спс. за полезный пост
попробую через арку
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Sany_Omsk
Забавно. Машина гарантийная, а тебе футболят, бери ключ и сам тяни. Ты не правильно себя поставил. Надо было так - вот машина, вот неисправность, чё вы там делать будете, меня не ипет, чтобы неисправности не было. Не хотят, жалобу на горячую линию.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Подтягиваю рейку сверху вообще ни чего ни снимая. Рука свободно пролазит. Причем рука не маленькая. Время тратится 5 минут. Подергал усы - есть маленько люфт, чуть подтянул, опять попробовал и тд. Сначала пробовал через арку - показалось не удобным. И места мало и грязно
Sany_Omsk
ALK1980 писал(а):Подтягиваю рейку сверху вообще ни чего ни снимая. Рука свободно пролазит...
На калине? Ни чего снимая?
да ну...
mdiman21043
Sany_Omsk
я тоже ни чего не снимаю.
ALK1980
Sany_Omsk
Че дану та! Говорю как есть. Вообще ни чего не снимаю. Рука свободно пролазит к гайке снизу рейки
tim1202
Авто: гранта робот
тоже подтягивал после перебора рейку сверху ничего не снимая.
