Страница 23 из 56
Exper-R
Дайте подробную инструкцию для установки на высокую панель. Взял комплект для подключения, там плюс берут с реле стартера, как понял. Панель высокая, колодка уже вроде есть. В монтажный блок надо лезть?
Спасибо. Извиняюсь, если тема уже была.
volokh
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141897&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=161d259604191ba07355d5d00d2725ee
как ни странно покажется Pardon
Неправильно понял.
Да.
Нет.
Конечно была - ты в ней оставил свое сообщение.
Exper-R
volokh
Я просил подробную инструкцию, желательно с фото. Если нечего предложить, то лучше промолчать.
В комплекте инструкция, в которой нет ни слова о монтажном блоке. А как же Ш8 и т.д. Откуда плюс берется?
Вешать на стартер, по-моему, нелогично.
volokh
все есть в этой теме и по ссылкам из нее. если не можешь осилить прочитать и подумать, то дорога тебе на СТО к электрику. Извини Pardon
Rover_61reg
Exper-R
У Xpertа в подписи ссылка была на установку ПТФ, но сейчас сайт чего-то лежит. supercool
infeligo
Exper-R писал(а):
volokh
Я когда подключал посмотрел на схему, и по схеме сделал от ЧЯ и релюшку поставил. Там управляющий плюс и питание идет с ЧЯ на реле, потом питание идет опять на ЧЯ в нем через предохранители к ПТФкам.
В салоне проводка была с кнопкой, все сразу заработало.
Главное из ЧЯ колодки вытащить, чтоб никакой провод не отвалился (окисляются однако провода) =)
Последний раз редактировалось: infeligo (14 Февраля 2010 12:01), всего редактировалось 1 раз
Exper-R
volokh
Естественно, тему перечитывал. Ссылка была одна на черную страницу, где задействован ЧЯ. Про что и говорил, про что и спросил.
Раз ты утверждаешь, что ЧЯ не задействован, то объясни откуда плюс.
infeligo
Так вот. А в инструкции в комплекте (такой же, который здесь уже был) ни слова о монтажном блоке. Фирма та же, только для 09.
infeligo
Exper-R писал(а):
infeligo
А я комплект не покупал, когда ставил и не знал что такие есть. Нуможно и без монтажного блока, хоть с аккумулятора "+" бери =).
Подключая по схеме я подключал по трем причинам:
1. То что там предохранители есть на каждую фару свой.
2. Была проводка в салоне
3. Работают только при включенных габаритах.
volokh
14 страница данной темы, 3 сообщение сверху
Exper-R, я вот только не пойму - среди молодежи уже считается обычным не читать книжек по предмету и совершенно не разбираться в предмете к которому пытаются приложить руки? При этом если, если все сгорит - "конструктор чмо!", а если заработает - "я-герой, дайте мне орден"? Если бы ты не пожалел 200 руб и купил бы "Руководство по ремонту..." или скачал бы его в инете и, разобравшись в информации и схемах которые в нем приведены, то не было вопросов с твоей стороны, кроме одного - "какие противотуманки мне купить?" Это - нормальный вопрос. Все остальные - или на СТО или самому можно разобраться.
P.S.
ПТФ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210072
Проблема с проводкой ПТФ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3492154
Нужна схема (таблица) настройки ПТФ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190693
ВАЗ 2110 ПТФ Hella vs Bosсh и др. (фотоотчет) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123251
Срочно! Подключение ПТФ http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238815
установка противо туманок http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135015
Какие лучше дополпительные фары (противотуманки) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170751
Выбор ламп головного света http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123080
ксенон в противотуманки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239983
Exper-R
volokh
Мда... Книжек у меня много, в том числе электронных. Это к слову. Я спросил! Повторяю для особо одаренных! КУДА ЛУЧШЕ БРОСИТЬ ПЛЮС? Стартер? Там нагрузка. Неа, не хочется встать где-нибудь. В монтажный блок как по твоей ссылке из третьего поста? НО ПОСТОЙ-КА! ТЫ ЖЕ САМ ГОВОРИЛ, ЧТО В ЧЯ ЛЕЗТЬ НЕ НАДО? Определитесь уже, дяденька. Еще неизвестно кто кого старше. Спасибо, я эту ссылку видел еще позавчера, но в комплекте у меня (см. выше коробку) провода по схеме на стартер. Перережу, удлиню, ладно, так и быть. Есть вариант плюс с АКБ и все. Кнопка не будет зависеть от габаритов, только от зажигания.
З.Ы. Как раз такой темы "какие же мне стеклышки купить: белые или желтые" - не возникает, я же не девочка. Ладно, видимо тут могут только на СТО послать, так все и делают, наверное, выбрав наконец себе стеклышки. Разберусь сам, только вот на кой черт тогда форум? Ах да...
Извиняюсь за капс.
Proxy
Что это было?
volokh
Это хорошо, что много... Читать и понимать еще бы было бы дано...
А зачем лезть в ЧЯ? Колодку сними и вставь в нее клемму. Какие проблемы. Pardon
Ты сам определись с использованием слов русского языка. Есть такая поговорка "какой вопрос - такой и ответ".
Так вот, для особо тупых - в "Руководстве по ремонту..." приведена сертифицированная схема подключения разработанная изготовителем транспортсного средства. Если ты ему не веришь или считаешь себя умнее целого КБ АВТОВАЗа, то подключать можешь как угодно.
Вопрос то тогда в чем заключается?
злое P.S. И ваще - я тебе в схему с фотками ткнул? Ткнул? Что еще надо?
Exper-R
volokh
Цитату, где давал ссылку на схему в студию. Давали, но не ты. Нащелкать мне ссылок из поиска ума хватило? Я бы то же самое спросил во всех темах - насколько рационально вешать плюс на реле стартера?
По поводу русского языка... Где спросил непонятно? И вообще где хотя одна орфо-грамм. ошибка?Smile А вот ответа я не услышал от тебя, от других людей услышал, в том числе на других форумах. Им спасибо за это. А напулять три тысячи таких постов ума много не надо.
Снять колодку и воткнуть клемму - это не значит лезть в ЧЯ? Не откручивая его, да? Рад, что руки длинные у тебя и подлезаешь из под вакуумника.
Так вот для особо дебиловатых резюмирую - делай по схеме, которую сертифицировал завод и обязательно не забудь про ЧЯ.
Честно говоря, порою считаю себя умнее конструкторов ВАЗа, как и любой вменяемый и хотя бы что-то понимающих в технике человек.
З.Ы. Дальше спорить считаю бессмысленным, как и переходить на открытые оскорбления. Не я это начал.
Aleco
Exper-R
ну я незнаю куда ещё проще
http://sjezd.fatal.ru/ptf/
CoolM
volokh писал(а):
Иван Сергеевич
какой вопрос-такой ответ. Pardon купи себе ПТФ на 100 Вт рассчитанные и не задавай глупых (именно!) вопросов.
ПТФ купить мало надо проводку держащую эти 100вт. У меня год стояли 100 ватки белым светили. Купил по дурости за 400 р hehe . Больше полчаса не проездиешь в салоне у кнопки грелись провода и релюха. Светили правда зачет. Включал да и сейчас только когда основных не хватает. Ну а летом с заменой стекол ПТФ сменил и лампы на маяк за 20 р. А эти валяются. В будущем думаю вместе с заменой основных тож сменить на что нить от филипса.
Proxy
Около 9 ампер получается на контактах реле, если лампы на 100 Вт. А кнопка греется почему? Она же только обмоткой реле управляет.
Exper-R
Aleco
Да-да-да. Все просто, спасибо еще и еще! Я эту ссылку видел давно, вопрос как раз в этом - на схеме от коробки плюс с реле стартера, монтажный блок не трогается. По этой причине и был вопрос.
-=Worm=-
хреново видимо.
-=Worm=- писал(а):
если под капотом разъёмов для туманок нет, то всё что нужно сделать это провести от Х8 1-к 30му контакту реле, 8-к 87контакт реле, 2-правая туманка, 3- левая туманка. масса и + катушки реле.
Вобщем кури лучше схему.
написано на 6й странице! и фотки я там выкладывал, видимо читать лень.
на обиженных воду возят и ......
В этой теме всё разжёвано даже для девочек, если не понятно, то
volokh писал(а):
на СТО
Exper-R
Нету на шестой странице никаких фоток, разве что стеклышек, но вроде не ты хвастался ими.
Подключил по схеме из коробки все-таки. Провода на габаритах переставлены местами (с завода), из-за этого потерял полчаса. Курите дальше заводские схемы, ведь их писали специалисты.
З.Ы. Побывал у вас в гостях, пойду обратно на Лада-форум. Ага, и вам того же.
Stamel
хочу поставить ПТФ вот сюда .
есть два варианта:
1) простые ПТФ hella http://www.allhella.ru/index.php?productID=6158 поставил и все!
2) но тут мне в голову пришла идея Х. а если поставить модуль ближнего света http://www.allhella.ru/index.php?productID=298054.
и тут возникает вопросы:
1) возможно ли его настроить так чтоб он не слепил
2) можно ли его использовать не корпусе фары, а отдельно.
3) а резон есть вообще во 2 варианте.
p.s. что такое DE, H1, H7 ))))))))))
Proxy
Мммм. Симп бампер, ничего лишнего и довольно аккуратный ^_^ , только 9ка для него сильно квадратная имхо. На 14 норм бы вообще было. Не в курсе что за бампер?
Stamel
Тут есть ветка http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=14 я тебе там все про бампер расскажу и как ставил и как снимал и красил Smile
а тут давай по теме, какие ставить ПТФ?
-=Worm=-
Stamel
Я за 2й вариант, если конечно в бампере D90мм, линза как никак получше будет.
Настроить возможно, не кетай всё-таки.
цоколь под лампу.
Stamel
-=Worm=- писал(а):
Stamel
Stamel писал(а):p.s. что такое DE, H1, H7 ))
цоколь под лампу.
Спасибо!!!
goltmax
Посоветуйте какие ПТФ поставить на самару-1.
Hella ff50 или ff75?
Страница 23 из 56
