R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
SOF
не, ну главное не задрочить опверхность где сальник сидит... а так все методы хороши для отколупывания
Kirill111 писал(а):Tosha083, цуко, ты почто на траву заехал? :ooo: 8-)
Выйди на улицу и глянь на село...))
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
gRemL1N
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
R4Z0R
ага,кроме земли в защите,никаких повреждений.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
отколупал я все
сальник КВ задний, импортный, угробил... пришлось бежать в магаз за нашинским
низ поставил
завтра сборка гбц и первый пуск
Boriskin
Авто: Лексус
20 кубов в поршне?)))) вы сума сошли?
у меня в моём 22
SOF
июньский жук
Boriskin писал(а):20 кубов в поршне
ага
19,8
сам проливал
но нах*я? я так и не понял
вот
так
SOF
июньский жук
кароче полный ппц
во первых аппарат не заводицо
а во вторых из под этой долбанной железячки масло сочиться
устал ппц, злой как черт, жалко масло , тосол и время
буду опять вскрывать, гбц фрезеровать и обычную прокладку ставить
только вот чего она не заводилась?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SOF
Из-под прокладки ГБЦ масло сочится?
Каким моментом тянул? Масла в отвестиях под болты точна не было? Болты новые?
SOF
июньский жук
масло лично удалил насухо
болты старые
каждый из той же дырки
моментом по мурзилке 8,5 + 90 + 90
вот так
п***ец
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 08:51), всего редактировалось 1 раз
А ГБЦ вообще проверял на плоскость?
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):А ГБЦ вообще проверял на плоскость?
нет конечно, и в мыслях небыло..
на старой прокладке все в порядке было
может плоскость ГБЦ и в правду дэху кривоватая.. а тоолщины приоропрокладки нехватило чтоб это компенсировать
хех.. не свезло
но почему не заводилась.. бензин льет.. и даже не схватывает...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
SOF, вопрос конечно глуповатый, метки на месте? маховик не перевернул случайно? плоскость ГБЦ обязательно проверь и болты чуток (на 1,5 мм) укороти.
SOF
июньский жук
Shes110 писал(а):SOF, вопрос конечно глуповатый, метки на месте? маховик не перевернул случайно?
на месте
я пометил когда разбирал
еслиб его перевернул.. то клапана бы уже стукнуло...
хмм....
да нет вроде, помечал же
метки все совпали...
1 й в ВМТ на шкиве кв совпало.. на маховике тоже
видимо подсос через прокладку .. или еще чего
но бензин льет искру не проверял.. как увидел маслицо из под прокладки уже не до этого стало
и еще вспомнил.. стартер подозрительно легко крутит
раньше было не так
Shes110
SOF писал(а):и еще вспомнил.. стартер подозрительно легко крутит
у меня туго крутил первый раз. а щас вообще пипец, как дызыль, кое как. СЖ вроде 10,5 делал.... видимо просчитался....
по теме, фрезеруй ГБЦ, ставь родную прокладку, фрезеровка плюс ко всему чуток уменьшит камеру сгорания.
SOF
июньский жук
хех..
в том то и дело что мне нужно не чуток
а до 17-16 обьем
даже незнаю сколько там можно снять еще с нее
у меня сж с этой прокладкой 9,5 должна была быть
может из за этого полегче крутит
да и наверно через нее продувает наружу
.. вот и не заводиться
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 09:34), всего редактировалось 1 раз
Shes110
пля.... я писал, что проще было нивовские торцануть, там СЖ исключительно полет твоих мыслей, делай какую хочешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Интересно а по второму разу заюзать прокладку нереально?
Тем более в первый раз ее недотянули...
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):Тем более в первый раз ее недотянули...
это почемуже?
или ты имеешь в виду неровность плоскости
Последний раз редактировалось: SOF (01 Декабря 2008 09:40), всего редактировалось 1 раз
Shes110
Kirill111 писал(а):Интересно а по второму разу заюзать прокладку нереально?
нед наверное...
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF писал(а):Kirill111 писал(а):Тем более в первый раз ее недотянули...
это почемуже?
А как иначе масло через нее давит, и это на незаведенном двигателе с малюсеньким давлением?
Болты точно не длиннее 2112?
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):Болты точно не длиннее 2112?
нет
болты 8 е
тянул до 13-14 кг!
это с этими доворотами на 90 так вышло
Kirill111
дэф мотанcпорт
Прокладка приоро на 0,4 мм ниже 21083? По идее и болты надо делать на 0,4 мм короче, чем 2112. Как минимум. А лучше на 1 мм, чтоб с запасом. Чудес то не бывает, либо ГБЦ вусмерть кривая, либо все же недотянул.
