Dranik писал(а):лишние соединения они тебе надо?
Всего лишь Газелевский тройник.
Очень многие делают именно через него,особенно если радиатор еще не старый.
Dranik писал(а):какой то колхоз с привязанным сопротивом на патрубке
Туда привязали его конечно зря,а вот этот дешевый резистор от печки классики вполне годится.
Причем совсем не обязательно связываться с релюшкой.
Если взять сильноточный датчик классики типа "661",то его без всякого реле ставят.
С массы провод на датчик,с датчика на резистор,а с резистора прикрутить к "массовому" контакту в двухконтактной фишке от мотора карлсона.
Это для тех,у кого карлсон "минусом" от ЭБУ включается,а таких подавляющее большинство.
Сохатый писал(а):в ЭБУ полно неиспользуемых выходов, мож копнуть прошиву, подправить чуток и прям с контроллера взять выход на реле, коммутирующее вентиль через резистор?
А может на 7,2 и 7.9.7 этот выход (пин 29) уже прошит и свободен в разъеме?
Проверить надо.
