Страница 23 из 199
Garik36 писал(а):
Говорят, есть какая-то специальная смазка для электрических контактов, но я такую не встречал...
Циатим, фамилия у неё...
Garik36 писал(а):
Усе как надо, шеф?
Ато... Good
Garik36 писал(а):
Руки соскучились
pst Я тож думаю, шо полезу в выходной в 073 с целью поставить его на своё место... Шо-то достал сток... Раход не нравится, и как едет, тоже...
Garik36
Мда... Наш автопром рукам соскучиться не даст...
Вчера опять заметил, что на картере сцепления сверху лужица антифриза. И увидел, что капает с патрубка, соединяющего термостат с трубой от помпы (саксофоном,или как его там?). Принял волевое решение - менять Smile
В результате, снимал я его не меньше получаса facepalm Очень мало расстояние между этой трубой и термостатом. Думал уже снимать термос, но смог его кое-как отогнуть, и сдернуть патрубок. Новый был чуть короче, поэтому встал на место как по маслу. Затянул Нормовскими хомутами, подлил антифриза. Теперь радуюсь, что в салоне нет запаха горячего антифриза, который появлялся при включении вентилятора печки.
Наконец поставил свечи Бриск. После этого мотор еле завелся wwow
Но когда прогрел, все заработало как надо. Даже разгон стал как будто чуть лучше Smile И кстати, детонация практически пропала, при разгоне с низких оборотов.
Вот такое интересно - на всех Самарах с высокой панелью из боковых дефлекторов еле дует при включении печки?
Barakuda
Garik36, у меня дует нормально, но вот печка что-то завоздушена и не могу выгнать от туда воздух...(((Уже и морду задирал и газовал и держал обороты несколько минут, всё равно плохо греет, на 3-й скорости вообще печка холодным воздухом дует...((( Ещё устранил течь радиатора основного, там оказывается патрубки пластиковые были элипсом, я взял трубу 20 металлическую, сточил её на наждаке (стачивал под конус, что бы трубка туда не провалилась и плотно заходила), обрезал балгаркой и вставил туда, фотки имеются, сейчас всё Отлично! Good gpn Хомуты кстати применил с болтом, усиленные, я не знаю как они называются, но держат очень хорошо и затягиваются тоже отлично! Патрубки поставил родные, заводские как с машиной покупал, так и достались, и их до меня никто не менял, они мягкие и пригодные к дальнейшей эксплуатации, а Лузар и год не протянули, трескаться стали...(((
.jpg
Размер файла: 386.75 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
.jpg
.jpg
Размер файла: 291.01 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
.jpg
Размер файла: 389.62 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Последний раз редактировалось: Barakuda (16 Октября 2011 20:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
Может, радиатор чем-нибудь забился? Я когда антифриз менял, воздух вообще не выгонял, и все равно с печкой все в порядке. Жарит хорошо. Только не нравится то, что из центральных сопел и в ноги дует хорошо, а из боковых сопел - еле-еле, чуть теплым воздухом.
Barakuda
Garik36, до этого у меня всё хорошо было, из всех сопел хорошо дуло, а когда проклеел, так вообще нарадоваться не мог, а вот как дополнительный насос поставил, он выше бочка получился из обратки печки, так сразу тепло пропало, может в этом причина?! Pardon А радик я весной промывал, всё было отлично! Дрянь я никакую не заливаю, что бы его могло забить, тосол новый!
dvm99i
Конечно в этом! И видать этот доп. насос мощноват для печки. Ты учти, что присутствие газов (пара) в системе ОЖ- обычное дело. Только в нормально работающем прогретом движке это дело сразу же отсеивается через пароотводящий патрубок на радиаторе и уходят в бачок. А у тебя сечас получилось, что доп. насос шунтирует основную систему охлаждения (что тоже не хорошо) и силком заталкивает поток через печку. А так как сам насос находится в самой вехней точке, то засосавшиеся пузырьки скапливаются возле него, потом воздух заполняет всё пространство под насосом, и его крыльчатка остаётся вертеться в этом воздухе, его она прокачнуть не может.
Barakuda
dvm99i, но снимать не вариант, тогда может просто его ниже поставить?! Прошлой зимой я замерзал, поэтому и приобрел дополнительный насос! специально поставил на обратку, что бы высасывало тосол и было постоянное обновление жидкости, тем самым увеличилось бы тепло, но получается обратное...(((
Barakuda
Garik36, извини, что у тебя в теме, тему развиваю!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Garik36
Да ничего. Тут уже столько народу свои темы развели hehe
Кстати, еще поменял уплотнители на передних дверях (старые все подранные были). Поставил БРТ, вроде оригинал. Сегодня ездил, погода холодная, ветреная. Так вот, когда стоишь на месте, то чувствуется, что по низу дверей все равно немного сифонит. За полчаса нагретая машина заметно остыла, особенно в нижней части салона. Видимо, ВАЗ герметичным не сделать Sad
Ну почему же...??? Изнутри салон запенить... Весь... hehe
Garik36
Как чего скажешь - так хоть стой, хоть падай pst
Можно, конечно, запенить, а потом водрузить на постамент, как полуторку военную. Памятник будет ROFL
Помню, в детстве залез в заваренную кабину музейного ЗИСа. Пены не было, как и сидений, рычагов и педалей. Зато руль был циклопических размеров. Порулил Катюшей hehe
Barakuda
Можно запенить и заварить двери, стекла с электроприводом сделать, на кнопку внешнюю запитать, есть такие приблуды, я уверен и через оконные проемы в машину "заходить"! Very Happy
Barakuda
Garik36, я например специальные уплотнительные резинки приклеивал, что бы не дуло, фотки прилагаю, правда с низу не фотал!Wink Брал в хозяйственном магазине, специальный уплотнитель для дверей!)))
Размер файла: 210.94 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 201.75 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Garik36
Типа как в болидах НАСКАР, где гонщики через окна в машины залазят Smile
Еще вспомнил: у меня же неделю назад отсоединился ВВ провод 1 цилиндра от трамблера, из-за чего я весь день ездил на 3 цилиндрах, пока не нашел причину троения hehe
Так вот, сегодня при замене свечей осмотрел провода. И контакт провода 1 цилиндра оказывается окислился под наконечником. Остальные провода в норме, а этот окислен. Вода что ли попала? Блин, провода всего 2200 километров отработали Sad
Barakuda
Garik36, ага, как гонщики балидов! hehe Окислились, потому что не понятно из чего делают, я себе ВВ "Слон" взял, пока нет никаких нареканий, проехал больше 1000км, можно ведь смазать их чем-то, когда я покупал, они были смазаны, может литолом, а для начала мелкой наждачкой пройди! Pardon У меня проблема с зажиганием, не могу понять почему подергивается, по меткам всё правильно выставил, уже не раз так ставлю, а дергаться не перестала...((( За то решил проблему с тряской двигла! dns4 Оказывается, что клапан стоял от двигателя 1.3, он прогорел, я его поменял, притерли с отцом и как новенькая, осталось дерганье убрать и всё! supercool
Garik36
Мне тоже советовали Слона, но в магазине не было таких, поэтому взял Тесла, чешские вроде. В журнале За рулем о них неплохо отзывались, и у меня проблем не было до этого момента...
Тебе неплохо бы диагностику инжектора сделать. У другана на 2112 были проблемы с работой движка, он на диагностику съездил, сразу выявились все неисправности.
Barakuda
Garik36, я съездил один раз к диагностам, там такие же как и я спецы!))) Просто у меня компа нет такого, они мне ничего толком не сказали, а деньги взяли, мол комп же подключили и систему протестили, хотя я все это по БК видел!))) Вот и не доверяю сейчас этим диагностам, пока попробую с помощью форума решить эту проблему, а на крайний раз уже оставлю поездку к диагносту!
Barakuda писал(а):
Нет задач невыполнимых, есть Десантные войска!!!
hehe
А шо значит дёргается...??? Smile
Я тоже не плохо отзываюсь... Уже больше 2-ух лет, вроде...
Barakuda
kazak1102, Конечно нет невыполнимых задач, всё равно я её доканаю и найду причину!))) А дергается когда обороты не большие, до 2000тыс, начинаешь тихонько ехать, то подергивается, а когда начинаешь давать газу, то подрывает бодренько, я грешу на зажигание, т.е. на правильность выставления шкивов и пемпфера по определенным меткам т.к. у меня же трамблера нет, и настроить никак, модуль зажигания, свечи и ВВ новые!
Garik36
Barakuda
Ну да, если спецов нормальных нет, то придется самому разбираться...
Вон мой приятель до сих пор ищет спеца для диагностики Киа Маджентис. Либо не берутся, либо диагностируют, но ничего определенного сказать не могут...
Я с карбюратором горя не знаю. Специально карбовую машину искал при покупке, и не разочаровался! Хотя инж конечно посовременней...
Сегодня пошаманил с карбом по твоему совету, чуть обогатил смесь, приподнял обороты примерно до 1000. Теперь обороты ХХ меньше проседают при включении всех потребителей Drinks or Beer
А я бы грешил на ПС... Поробуй увеличить на шаг жик ХХ, и отстрой по-новой ХХ... На ХХ будет уходить стоко же, но из-за большего жика ПС чуток обогатится... По идее должно помочь... У меня щас на ХХ 45 стоит, а как извесно всем, диффузор (диаметр) на ХХ никак не влияет... Поставь 43, если у тебя 41(42)...
Garik36
Петрович, у него инж lol1
pst
Всё... Спать пора, наверное... lol1
Garik36
kazak1102 писал(а):
Всё...
Пить надо меньше hehe Drinks or Beer
Эт да. Главное - шоб карбы не снились ROFL
Barakuda
А теперь можно доступными словами, для обычного Землянина!!! И у меня инж! Из того что ты сказал, я понял только: По идее должно помочь... pst я просто в этих вопросах пока не компетентен! Инета нет нормально, выхожу в сеть через усб кабель на телефоне, к буку подключаю и просматриваю странички, они так долго грузятся, так что можно ссылками разными не грузить... Если можешь, то объясни на пальцах! Drinks or Beer
Страница 23 из 199
