Интересная тема. В принципе как собрать зажигание без трамблера боле менее понятно, попробую изобразитьчтонить на ПИКе. Остается чем заменить вакумник? Прочитал все 38 страниц так ответа и не нашел....
В магазине запчастей покупаешь ДАД (датчик абсолютного давления). например от инжекторной волги. Вот им и меряешь вакуум.
Спасибо, значит я не ошибся..и у меня получилось ~170 мкс, точнее 166,66666........
Значит счетчик времени считающий с частотой 250 кГц выдает импульс каждые 4 мкс... правильно?
Бурные, продолжительные аплодсменты плавно переходящие в авации...Зал встает!!!
Документацию в студию, для повтороффф )
Нда, Pcb повторять точно не стоит. Схемку бы поглядеть...
Вчера передвинул начальный угол у трамплёра из НУЛЯ градусов в минус 60. (как в принципе советуют на сайте MPSZ). Вследствие чего видимо уменьшилась ошибка отсчёта задержек и пуск стал замечательным (примерно таким же как до всех переделок, мож даже чуть лучше)
Естественно лучше будет. Кроме того смотри сюда http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=102 - сия мера оказалась действенной.
