Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
wirtgen
Увеличив дырку с 82 до 84, но оставив 75.6 колено ты получишь объём примерно 1675 кубиков. Оставив дырку 82, но поменяв колено на 84 (например) получишь объём примерно 1775 кубов... где ж тут одинаковый объём? А вообще колено решает...
Нашёл причину стука: доп опора на кпп креатечевская имеет регулировку по вылету петли и уплотняется шайбами... так вот немного прослаб болт и шайбы между собой грякали... затянул до усрачки и все прошло...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter
Затянуть до усрачки это научный подход.
wirtgen
Drifter писал(а):Увеличив дырку с 82 до 84, но оставив 75.6 колено ты получишь объём примерно 1675 кубиков. Оставив дырку 82, но поменяв колено на 84 (например) получишь объём примерно 1775 кубов... где ж тут одинаковый объём? А вообще колено решает...
Вопрос теоретический , если бы можно было точнуть с 82 до 90 например .
Drifter
Дэф года 2012
wirtgen
Чем больше кривошип тем больше момент...
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
По зазору в подшипниках дифа КПП. Вчера потрошил 2 КПП. Одна без прокладки, другая с прокладкой. И там и там на ощупь зазора в подшипниках дифа не было. Что интересно, КПП заводской сборки была без прокладки. По мурзилке же зазор в подшипниках дифа около 0.25мм?
Может такое быть, что со временем зазор начинает уходить в ноль?
На какой герметик посоветуете собирать КПП без прокладки? Хотелось бы легко убирающийся герметик после повторного располовинивания КПП, но не в ущерб герметичности.
Drifter
Дэф года 2012
Alex_2114
А как он в ноль может уйти? По идеи он может увеличиться после того как подшипники обоиму уже износят... по герметику - буду на работе послезавтра, скину тебе номер каталожный герметика тойотовского, он убирается очистителем тормозов...
Alex_2114 писал(а):По мурзилке же зазор в подшипниках дифа около 0.25мм?
Не внимательно читал, там не зазор, там натяг 0.25.
Alex_2114
х123ас писал(а):Alex_2114 писал(а):По мурзилке же зазор в подшипниках дифа около 0.25мм?
Действительно. Спасибо.
В начале устанавливается тонкое кольцо, вот в чем подвох...
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Господа, нужен совет. В следующем сезоне предполагаю тягать за собой прицеп в течении лета. Имеет ли смысл задуматься о новом конфиге мотора 1.7 (80 колено 131 шатуны) или 1.8 объем мотора ?
МегаVolt
lrz писал(а):1.8 объем мотора ?
стоит и без прицепа задуматься))
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Drifter писал(а):wirtgen
Ты не справедливый пример привел, чтож не на 90 колене.
Нужно на 1,5 ке было, к примеру 71*84 или 74,8*82. Кстати сначала с места второй уходит, потом потихоньку первый его догоняет. У друга был первый вариант, у меня второй.
Alex_2114
на гильзованном блоке с плитой
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
МегаVolt писал(а):стоит и без прицепа задуматься))
Это у него для жены легенда, чтобы оправдать трату времени и денег
Добавлено спустя 2 минуты:
Drifter писал(а):по герметику - буду на работе послезавтра, скину тебе номер каталожный герметика тойотовского, он убирается очистителем тормозов...
Отпиши в личку, пожалуйста. Буду в командировке и не уверен что смогу мониторить форум.
#МиХа# писал(а):Suse писал(а):#МиХа# писал(а):Suse
компрессия, топливо
норм ))))
как так норм, если свечи белые..
беднит походу-ищи почему, топливо смотреть надо
дпкв?всем привет)
wirtgen
IDF писал(а):Нужно на 1,5 ке было, к примеру 71*84 или 74,8*82. Кстати сначала с места второй уходит, потом потихоньку первый его догоняет. У друга был первый вариант, у меня второй.
Вот это я и имел ввиду , Сань, у кого максималка была больше ?
lrz писал(а):В следующем сезоне предполагаю тягать за собой прицеп в течении лета. Имеет ли смысл задуматься о новом конфиге мотора 1.7 (80 колено 131 шатуны) или 1.8 объем мотора ?
Если прицеп таскать то чем больше объем тем лучше . Я тут опять эксперимент проводил на грунте тронуться , третья передача на холостом только играя сцеплением -поехал . Четвертая чуть сложнее и дольше но тоже поехала . На пятую времени не хватило
Но я не унываю
IDF писал(а):Suse
Думаю речь была о ДТОЖ.
при троениях скинули разъем дтож, вентиляторы включились, троит, перезапустили двигло троит при включенных вентиляторах, скинули мап и дтв незапустилися вообще
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
lrz писал(а):Господа, нужен совет. В следующем сезоне предполагаю тягать за собой прицеп в течении лета. Имеет ли смысл задуматься о новом конфиге мотора 1.7 (80 колено 131 шатуны) или 1.8 объем мотора ?
купи Ниву
wirtgen
У нивы багажник маленький
И нагружать ниву прицепом по трассе это кощунство над ее агрегатами . Не для того ее создавали
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Теперь я понял что вызвало землетрясение в Чили!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Народ, а в чем отличие восмерошной коробки от приоровской?
Andrey163 писал(а): а в чем отличие восмерошной коробки от приоровской?
принципиально ни в чём, а так там подшипничек заменили, там стартер присрали на 2 шпильки вместо 3 у твоей и тд в том же духе,
главный косяк вой КПП не устранён
Andrey163
Так хрустеть меньше стало или нет?
то что стартер на двух болтах, это казанскому удобней
Andrey163 писал(а):Так хрустеть меньше стало или нет?
как будешь надрачивать палку в салоне так и будет хрустеть
да и кто бы тебе хрусты устранял, кому там это надо
wirtgen
Levsha621 писал(а):Теперь я понял что вызвало землетрясение в Чили!
Катёнки помялись
, хорошая техника так то . Если не в руках вредителей .
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):Так хрустеть меньше стало или нет?
я планирую иногда в 6тысяч крутить
Alex_2114
Drifter писал(а):он убирается очистителем тормозов...
А штатный герметик, после заводской сборки, какой жижей убирается?
wirtgen
Andrey163 писал(а):я планирую иногда в 6тысяч крутить
Дак крути Андрюх , отсечка заводская 6200 с копейками
