Сергег, а ты уверен что гидравлика поможет? Тут вот на днях общался с подопечным, он дрифтит на классике, корзина с двойным выжимом ему категорически не нравится - жестко, ему надо иногда выжимать сцепу когда уже боком идет, и мол крайне не удобно это на жесткой педали. Хоть и гидравлика там.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Народ, а какие у нас щас бронепровода в моде? а то читаю щас сижу всякие PVL, ProSport предлогают... у проспорта сопротивление типа самое минимальное... куда смотреть то? че искать то?
Пох на сопротивление, лишь бы наконечники не ломались. А на моих любимых Слон они как раз начали ломаться, если не очень аккуратно их снимать. И было такое что на Слонах разрыв связи у оборудования для настройки шел... Таких чтоб прям добротные отличные пока не встретил. Но по крайней мере тесла не хуже слона, стоит дешевле.
Drifter
Дэф года 2012
ну вот на слоне я уже четвертый год езжу... нареканий нет, но начали светлячки бегать... наконечники целые... а почему пофиг на сопротивлени?
Пофиг потому что никогда его не мерял, ставил разные провода, и на карбе и на инже, и никогда разницу не ощущал
Drifter писал(а):Народ, а какие у нас щас бронепровода в моде
Слон, Тесла, купить главное не подвал.
аймамакриминал
я думал,что у таких матерых осечек не бывает,сломали мою парадигму
Добавлено спустя 55 секунд:
Drifter писал(а): бронепровода в моде
заводские,и не паленные
по сопротивлению,вкрути свечки без разисторов
у них сопротивление почти нулевое
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
гидравлику для вытяжки кронштейна...
Добавлено спустя 23 секунды:
а это как у мотоциклистов: "Не падает тот, кто не ездит."
Смет писал(а):х123ас
А, я не сообразил...
Pavel_Cheb
Авто: 11176, 2013г.
Парни, направьте на путь истинный:
Есть приоромотор 126й, 45к. пробега, масло не жрет, прёт, в целом здоров, но с конца последней зимы (на тот момент 30к. пробег) на холодную (градусов до 50-60) начало явно стрекотать гидриками.
Машина гарантийная, предъявил, вскрыли, прощупали все гидрики - все на ощупь исправны, не прожимаются, в сёдла садятся без излишнего зажима или люфта, причин для замены не выявилось. У некоторых гидриков поршеньки вращались с небольшими уступами, купил 4 штуки новых компенсатора на замену. Собрали, пару тысяч км. не стрекотало, потом опять началось.
Что это? Какчество заводских гидриков? Неизбежный гемор на 16кл. ВАЗовских движках? Или еще где копать? Или может забить, раз на прогретую молчит? Просто срок гарантии на исходе, и пока еще можно бесплатно провести все работы по замене, например на комплект INA (которые придется купить самому конечно).
@lexSM
Авто: шнива
какое масло льёшь по вязкости?
Последний раз редактировалось: @lexSM (23 Сентября 2015 14:37), всего редактировалось 1 раз
@lexSM
Авто: шнива
если не поможет, то маслонасос. было уж много раз на 16кл.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Pavel_Cheb писал(а):Что это? Какчество заводских гидриков? Неизбежный гемор на 16кл. ВАЗовских движках? Или еще где копать? Или может забить, раз на прогретую молчит? Просто срок гарантии на исходе, и пока еще можно бесплатно провести все работы по замене, например на комплект INA (которые придется купить самому конечно).
На прогретую молчит = все норм.
На холодную у всех стрекочут, это норма
Добавлено спустя 40 секунд:
@lexSM писал(а):если не поможет, то маслонасос. было уж много раз на 16кл.
А если и это не поможет, то машину.
Лучше сразу начать с машины, т.к. маслонасос не поможет =)
@lexSM
Авто: шнива
меряй давление масла, на полностью прогретом на ХХ должно быть не менее 2,4. если меньше то обычно насос, для 16кл. это песец. а 8кл. живут с пониженным давлением в лёгкую много лет
Drifter
Дэф года 2012
@lexSM
На прогретом моторе при хх на 16 клапаннеке давление должно быть не меньше 1.2, на оборотах в пределах 2.5-3.5 считается нормой...
@lexSM писал(а):на полностью прогретом на ХХ должно быть не менее 2,4
ты не путаешь случаем с давлением в топливной магистрали на полторашечном моторе
@lexSM
Авто: шнива
1,2 это для аварийной лампы. а для нормального прокачивания масла для гидрокомпенсаторов нужно хорошее давление не менее 2.5 кг при темп. 90гр., если менее, появляется стук, особенно при заводке.
@lexSM писал(а):1,2 это для аварийной лампы.
0.6 для аварийной лампы.
@lexSM
Авто: шнива
Drifter писал(а):@lexSM
нет дружище, не путаю. я их много сделал.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Dranik писал(а):@lexSM писал(а):на полностью прогретом на ХХ должно быть не менее 2,4
не, дружище не путаю. я их много сделал.
Pavel_Cheb
Авто: 11176, 2013г.
@lexSM писал(а):какое масло льёшь по вязкости?
Suse писал(а):Попробуйте сменить масло
Да, про масло забыл написать = раз в 10т.км. бочковой Mobil 3000 (синтетика 5w40), уровень и свежесть масла на характер косяка не влияет
Serg_x писал(а):На прогретую молчит = все норм.
На холодную у всех стрекочут, это норма rlzz
Классика ВАЗовского жанра
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
@lexSM писал(а):1,2 это для аварийной лампы. а для нормального прокачивания масла для гидрокомпенсаторов нужно хорошее давление не менее 2.5 кг при темп. 90гр., если менее, появляется стук, особенно при заводке.
А что, когда двигатель остановлен, есть давление? Или что мешает компенсаторам стравить все что в них было накачано?
P.s. 2,5 Кг на ХХ ни у одного 16 клапанника нет и никогда не было, и не будет.
На оборотах ХХ 800-900 1,5-1,8 очка - уже праздник
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
@lexSM
А я почему то уверен что путаешь. С таким давлением на ХХ машины 16 кл даже с завода не идут. Такое давление на хх может быть только на новом 8клапаннике на масле 15W40 и то когда он только прогрелся и карлсон еще не врубился
@lexSM
Авто: шнива
масло самое оно. а че с давлением?
