Страница 24 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ilya59
все клеммы зачистил до блеска. думаю это сига подсасывает. где померять у нее-где она сосать может.
Роман Торопов ©
сначало померь общий, потом думать будем ...
Допы есть ? типа магнитола с постоянно установленной панелькой, усилок, вуферы и т.п. ?
Alex83 писал(а):
Подсажите, что может быть, откуда копать? Если таки сдох аккумулятор, то как можно проверить?
тоже самое что и для ilya59, читай тему то ...
ilya59
допы-мафон-который в ремонте щас. и Бортовой. сигналка.
Роман Торопов ©
вот и хорошо, мерь щас утечку.
ilya59
мультиметр цифровой есть. им пойдет? и как им мерять?
Роман Торопов ©
да
ilya59 писал(а):
как им мерять?
чё сто раз одно и тоже то спрашиваешь, на пред. стр. и написано и картика ...
ilya59
я имею ввиду там на мультике куда барашек повернуть- какое значение. я разобраться чет немогу.
Роман Торопов ©
ставишь на измерение тока, А - ADC 200 mA
ilya59
ок.понял буду мерять,позже отпишу. макс 50 мА должно быть?
Роман Торопов ©
Ну тут больше от сиги зависит, больше 80 мА точно уже много ...
Если больше 100 мА, то смотри стартёр, там может быть утечка.
ilya59
мерять при вкл.сиге и выкл.зажигании?
Роман Торопов ©
да, как будто на ночь поставил. Тока под капотом датчик сиги нажми, а то заорёт ...
ilya59
че то я непонял куда поставить барашей? с напряжением понятно. 12.65-12.66 при выкл.
Роман Торопов ©
фото своего мультиметра дай.
это напряжение должно меряться после не менее 8 часов простоя, при t +20...+25.
ilya59
фото не могу дать-сижу щас с телофона. название-модель DIGITAL MULTIMETER DT 832
Роман Торопов ©
ilya59
Справа, в зоне А, там выбери 200m
ilya59
это и есть 200 мА? ТАМ 2 разьема один до 10 А второй ток 10 А в какой красный провод втыкать?
Роман Торопов ©
ilya59 писал(а):
это и есть 200 мА?
да
там их три, один СОМ, второй средний(200мА), и третий верхний (10А)
Один в нижний (черный, он-же минус), второй в средний (красный, он-же плюс)
Wanderlust
"10А" там только для положения селектора в секторе "А" позиция "10", т.е. диапазо до 10 Ампер. Еще для этого режима - время измерения не более 10 секунд каждые 15 минут; в этом режиме защиты предохранителем нет.
Роман Торопов ©
Wanderlust
не путай его, и так ...
Мы мерием 200 мА
вставляй Один в нижний (черный, он-же минус), второй в средний (красный, он-же плюс)
ilya59
все понятно... мерять в разрыв массы? положительные выходы тоже мерять? и какие основные точки мерять? с чего
начать?
Роман Торопов ©
без разницы, или массы или по плюсу.
какие ещё выходы ?
начать?
померяй сначало ток утечки с АКБ (картинка на пред. стр.)
ilya59
сначала с акб. я имел ввиду положительные выходы-в разрыв плюса.
Proteus
Открой капот, прижми концевик чем-нибудь, закрой все двери у машины, выключи все потребители, сними морду у майфуна, поставь машину на сигу. Потом одним щупом прикоснись к (-) аккума, другим -- к клемме. Снимай клему. Ток, который будет бежать через амперметр -- тот, который и нужно узнать.
ilya59
и ск-ка в норме этот ток ?
Страница 24 из 159
