Страница 24 из 29
PekpyT
поставил я иноТаблетку
результат такойже как со старой отечественной
при нагрузке 13.4 без - 14 с копейками
или таблетка такая глупая, теже 14В
толи я идиот
поставил опять отечественную старого образца с доп. проводком - на ней вроде на 0.1-0.2В выше чем на старой было и чем щас на иномарочной
ПС: показалось что нагрелся болт "30". в воскресенье поезжу - посматрю. концы проводов холодные вроде. может болт окислился внутри...
RaFaz
Акб 55, вот вешаю на акб лапочку 100вт сколько она должна гореть, если нормальный акб, кто нибудь знает?
АКБ нельзя разряжать ниже 10,5 вольт,поэтому контроль напряжения на ней обязателен.
100Вт:12В=8,3А
55a/h:8,3А= 6,6 часа.
В действительности будет немного меньше.
RaFaz
у меня получилось где то 4.5часов, при зарядке вот плотность почему то не поднимается, может с завода такой залили
толи я идиот
уже сто раз говорил и писал ,
ставя ино РН надо не просто тупо поставил РН и думать что у тебя щас напруга будет как положено, надо ещё и состояние гены учитывать и проверять и всех плюсовых и минусовых контактов, а то куйли толку если гена уставший в Хавно и весь ржавый и массы все отгнили, а тут ты такой умный с таблеточкой от ино хочешь чтоб напруга была нормальная.
Не так непойдёт
nea
Rover_61reg
Dranik писал(а):
Не так непойдёт
Новый РН старые проблемы не решает.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):
Dranik писал(а):
Не так непойдёт
+21154
Ага, типо пропала зарядка. Поменял РН. Не помогло. Поставил ещё один. Снова не помогает. Перепоял ино РН. Не помогло. "Может в консерватории что-то подправить?" (С) М. Жванецкий
Хочется дать вредный совет - купи ещё один!
Сколько писАлось. Проверять надо комплексно.
1. Напруга на клеммах АКБ.
2. Напруга на шпильке гены.
3. Сопоставить замер 1, с замером 2. Ну и т.д.........
+много брат Good
коротко и понятно.
Андрюха отжёГ hehe ROFL Drinks or Beer
Значит или частично разряжена бала или потеряла емкость от старости или неправильной эксплуатации.
Маловероятно.
Какой ток в конце заряда,какое при этом напряжение на клеммах и на какой плотности электролита она останавливается?
RaFaz
напряжение незнаю, как начинает закипать, гоняю немножко потом вырубаю, плотность 1.23
GSVNN
Так АКБ на сто процентов незарядишь. wwow Не удивительно что плотность такая низкая.
RaFaz писал(а):
напряжение незнаю,
Плохо!Вольтметр нужен.
Рано.
Метод заряда током постоянной силы. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом - 1/10 Ср (где Ср - номинальная емкость АКБ) Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.
Читай http://www.newlist.ru/battery/volt_12.htm
PekpyT
толи я идиот
Не так непойдёт
nea
Dranik, вот толку от твоего поста то?
одни слова "тупо" "куйли" "хавно" "умный"
(в следующем: "+100500", "спасибо братуха", "уважуха и мегареспект" "андрюха отжог")
я для того и написал, что типа не помогло, надо дальше копать (про болт "30")
а ты типа решил подтвердить мои слова тока я теперь в роли "умника" ?
надо по делу писать (а то блин уверяешь меня что паяльником можно сварку отпаять, то терь эмоции какие то)
andreyal553, ты тудаже, только с поддакиванием?
Rover_61reg, а это смотря с чем были старые проблемы
ПС: т808 например пишет по делу, вот ему респект
Rover_61reg
А про них обычно не пишут/не знают.
Главное поставит РН, от ино. А его назначение - всего лишь поднять напряжение заряда на 0.5 вольта и хотя проблема просада напряжения остаётся - это проблема плохих контактов.
Но об этом ведь читать надо, делать измерения, а потом думать supercool
Оценить состояние проводки по интернету тяжело Pardon
PekpyT
понятно что напряжение будет проседать и с иноРН если ничего больше не менять
проблема в том что напряжение не выросло на 0.5В а даже наоборот упало на 0.2-0.1 вольта чем с российской
результаты измерений я приводил уже
вот почему так - не очень понятно(так же как и какие то странные понты в сообщениях некоторых, вроде как умных людей)
Rover_61reg
PekpyT
Тема перекрёстная, да и несколько тем подобных идут параллельно, народ "мечется" из одной в другую, вот и тяжело уследить. Pardon
Проверь таблетку без гены, нужен регулируемый БП и лампочка - увидишь напряжение отсечки РН и будет ясно.
PekpyT
Не обижайся,тебе самые грамотные мужики на форуме помочь хотят.
Твое состояние понятно,ведь надежда на иноРН пока не оправдались.
Мы же пока не знаем уровень твоих знаний и умений,поэтому и советы могут дилетантскими показаться.
Вот теперь видно грамотного человека.Good
А вот это наиболее правильно! GoodНужен источник с плавным изменением напряжения до 15 вольт.
PekpyT
если чото неустраивает жуй молча, и пукать тут в воздух ненадо на публику, если такой умный какого тут тогда спрашиваешь то?
Все тебе дали конкретный намёк почему так могло получится, ненравится? некуй тогда спрашивать,
грубо ответил? ДА?
просто думай в следующий раз чо перецитируешь и зачем самое главное?
а то подругому могу ответить.
Тут тебе никто необязан отвечать , а раз ответили и намекнули чо и куда копать дак уж будь добр.
Просто когда всё милион раз обсуждено и начинают чото тут кипишь поднимать да ещё и чото предъявлять, начинает задевать.
и тебе andreyal553правильно привёл цитату .
я бы был сильно удивлён если она оправдалась сразу после установки РН на 14,5
PekpyT писал(а):
ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
ежу понятно что всё уже тут далеко неново, и для начала надо все сопли убрать и привести всё в порядок по эл части а потом уже думать чо ты собираешься городить.
да видать товарищь у нас грамотнее hehe
раз ему наши советы ненадо.
PekpyT
Dranik писал(а):
PekpyT
грубо ответил? ДА?
к тем кто по делу написал - притензий нет и небыло
были только к понторезам, которые все "куйли да куйли" твердили
т808, да я не обижаюсь, на обиженных воду возят Wink
просто сложно проигнорировать быдло-посты)
Не горячись.Нужны ему советы.Как и многим другим,иначе бы на форум не обращались,да и мы тут были бы не нужны.Drinks or Beer
Если серьезно разобраться,то генератор - машина самостоятельная,и пусть там ВАЗ весь гнилой и без колес,если в самом гене контакты чистые и надежные,а мост и обмотки не подпалены,то он обязан выдать то напряжение,которое ему РН укажет.
Ты же сам пришел на автобазу,здесь шоферня и ей можно прощать некоторую грубость,с железом ведь дело имеют. Drinks or Beer
а ты кто такой тут чтоб кому то претензии кидато то? lol1
чо заслужил то и получай, поиск никто неотменял .
с чую с такими замашками тут тебе больше внятного ответа неуслышать hehe
а впринципи все такими были
PekpyT писал(а):
думай дальше вследующий раз как себя вести с обществе реальных мужиков, ненравится форумов куча.
Не горячись
Брат когда начинают реально быковать тут уж получайте как грится, при том что
PekpyT писал(а):
думаю нехорошо это так сразу то.
ему их дали.
так то оно так, тока вот если ему уже лет сто лет в обед то она становится далеко не самостоятельной, науку о контактах ещё никто неотменял, да и народ у нас такой ездят всегда до талого пока колом невстанет, мало очень таких которые могут предвидеть поломку вовремя, да и чо неговори время своё берёт как никрути.
ключевое слово Если, тока в это верится с трудом .
Все кто ставил у всех всё работало а тут вдруг и неработает, чудес небывает. nea
брат заметь он сам начал с каких то тупых недовольств что ему тут не то ответили типо, хотя если читать внимательно то отвечено было реально по делу, и если подумать головой то можно было уже всё понять, непонимает, кто ему виноват? мы? , но кидать предъявы ненадо, можно и недождаться вообще ответа.
PekpyT
Dranik, дабы не засорять больше тему флудом:
твои советы мне не нужны - помогай другим
ПС: спокойнее надо быть bboyan
а вут согласен
вот и замечательно supercool
ага, негруби и будет всё отлично, да и цитировать надо бы подучится.
начни с себя.
Страница 24 из 29
