Акб 55, вот вешаю на акб лапочку 100вт
сколько она должна гореть
поставил я иноТаблетку
результат такойже как со старой отечественной
при нагрузке 13.4 без - 14 с копейками
или таблетка такая глупая, теже 14В
толи я идиот
Не так непойдёт
Dranik писал(а):
Не так непойдёт
Новый РН старые проблемы не решает.
Ага, типо пропала зарядка. Поменял РН. Не помогло. Поставил ещё один. Снова не помогает. Перепоял ино РН. Не помогло. "Может в консерватории что-то подправить?" (С) М. Жванецкий
у меня получилось где то 4.5часов,
может с завода такой залили
при зарядке вот плотность почему то не поднимается,
напряжение незнаю, как начинает закипать, гоняю немножко потом вырубаю
напряжение незнаю,
как начинает закипать, гоняю немножко потом вырубаю,
толи я идиот
а это смотря с чем были старые проблемы
понятно что напряжение будет проседать и с иноРН если ничего больше не менять
проблема в том что напряжение не выросло на 0.5В а даже наоборот упало на 0.2-0.1 вольта чем с российской
Проверь таблетку без гены, нужен регулируемый БП и лампочка - увидишь напряжение отсечки РН и будет ясно.
, вот толку от твоего поста то?
одни слова "тупо" "куйли" "хавно" "умный"
(в следующем: "+100500", "спасибо братуха", "уважуха и мегареспект" "андрюха отжог")
я для того и написал, что типа не помогло, надо дальше копать (про болт "30")
а ты типа решил подтвердить мои слова тока я теперь в роли "умника" ?
надо по делу писать (а то блин уверяешь меня что паяльником можно сварку отпаять, то терь эмоции какие то)
andreyal553, ты тудаже, только с поддакиванием?
Rover_61reg, а это смотря с чем были старые проблемы
Твое состояние понятно,ведь надежда на иноРН пока не оправдались.
ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
тебе самые грамотные мужики на форуме помочь хотят.
PekpyT
раз ему наши советы ненадо.
ежу понятно что всё уже тут далеко неново, и для начала надо все сопли убрать и привести всё в порядок по эл части а потом уже думать чо ты собираешься городить.
просто сложно проигнорировать
к тем кто по делу написал - притензий нет и небыло
были только к понторезам, которые все "куйли да куйли" твердили
просто сложно проигнорировать быдло-посты
Не горячись
Нужны ему советы.Как и многим другим
Если серьезно разобраться,то генератор - машина самостоятельная,
и пусть там ВАЗ весь гнилой и без колес,если в самом гене контакты чистые и надежные,а мост и обмотки не подпалены,то он обязан выдать то напряжение,которое ему РН укажет.
здесь шоферня и ей можно прощать некоторую грубость
дабы не засорять больше тему флудом:
твои советы мне не нужны - помогай другим
ПС: спокойнее надо быть
Dranik, вот толку от твоего поста то?
