сайгон
Alex_21124 писал(а):Ну у меня подьем не 12.3, а всего 10. Крутит в 8.
Но при таких условиях и сток пружинки выдерживают
У меня 10.4 на сток стояли. 12.3 поверь так жмут эту пружину что как видно из фото .
С ув. Сайгон.
сайгон
[quote="Kirill111"][ Довольно странный замут..
идаю фото по впуск - выпуск. Что точат максимально? Хочу седла увеличить. На сток видно что получилось (два клапана с цифириями).
С ув. Сайгон.
P1010038.JPG |
277.36 KB |
122 раз(а) |
P1010042.JPG |
299.77 KB |
102 раз(а) |
P1010043.JPG |
334.34 KB |
105 раз(а) |
P1010044.JPG |
314.56 KB |
112 раз(а) |
P1010045.JPG |
338.17 KB |
109 раз(а) |
P1010068.JPG |
278.42 KB |
108 раз(а) |
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
От бэмэвэ пружинки то получше будут имхо. Запас до смыкания побольше явно, в динамике на 8000 это может сыграть свою роль.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Kirill111
В динамике еще играет роль жесткость пружины, а тут ее не замеряли.
Думаю стоит померить усилие пружинки и той и той
сайгон
Kirill111 писал(а):От бэмэвэ пружинки то получше будут имхо. Запас до смыкания побольше явно, в динамике на 8000 это может сыграть свою роль.
Доброе утро. Мне тоже так сдается. По каналам инф. имеется? Думаю седла увеличить.
С ув. Сайгон.
сайгон
Alex_21124 писал(а):В динамике еще играет роль жесткость пружины, а тут ее не замеряли.
На БМВ замеряли а Опеля на выходных точно могу сказать. Есть приспособа, даже имитировать прогрев пружины можно. От температуры хаки меняются тоже.
Тут другая тема есть- на сколько надо поджать пружину чтобы обеспечить закрытие клапана? Так называемый преднатяг. При помощи приспособы могу сказать для любой пружины, только ее надо в наличие иметь. Когда тебе от Опеля ставили не знаешь сколько ее поджали? Так для инф. В суботу проверю на своей отпишусь.
Из эксперементов моего знакомого моториста очень жесткие стоят на Мицубиси, Нисан потом, Хонда самая мягкая из японских авто.
С ув. Сайгон.
Alex_21124
сайгон писал(а):Когда тебе от Опеля ставили не знаешь сколько ее поджали?
Не знаю. Даже не знаю поджимали ли её и надо ли это. В нете все пишут что подходит 1 в 1
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Посмотри как выглядет сжатая под 12.3мм Опеля
Простите если ошибаюсь, но при засухаривании клапана у пружины есть преднатяг, и она уже на пару мм сжата (как минимум).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Хонда самая мягкая из японских авто.
Не спроста
Вообще у меня есть инфа от питерского моториста, что по жесткости сток и жопель не отличаются, насчет хода клапана не знаю. Может на жопеле больше можно.
сайгон
Serg_x писал(а):Простите если ошибаюсь, но при засухаривании клапана у пружины есть преднатяг, и она уже на пару мм сжата (как минимум).
Все правильно. Это и есть преднатяг. Когда ваз клапан там понятно. Клапан БМВ длиней. Пружины тоже разные можно ставить. Вот и пытаюсь инф. собрать по этой теме и сравнить с тем что намеряли и к какому выводу пришли.
Serg_x писал(а):Может на жопеле больше можно.
Так и есть Опель позволяет больше ход поставить.
Сильно пережать не хочется любую пружину- вал сожрет. И мало опасно, подвиснуть может. Вот и меряем все варианты. От БМВ можно на 18,3 мм распред вставить вот и выходит что преднатяг может быть от 0 до 6мм. Правельнее сказать что надо вычислить усилие пружины при котором не зависнет клапан при известной его массе. Когда есть инф. на сколько поджаты пружины в мм на сток моторах можно на нашей приспособе создать такие условия а динамометр покажет усилие. Потом на БМВ пружине сделать все наоборот и узнаем на какую величину ее надо поджать.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Имхо преднатяг легко посчитать из сток пружины с помощью набора гирь и штангенциркуля
mastervictor
сайгон
В некоторых конфигах,вы используете наши пружины,а у них около 36 кг(можно уточнить).
сайгон
mastervictor писал(а):В некоторых конфигах,вы используете наши пружины,а у них около 36 кг(можно уточнить).
Наши это какие? От ваз стока у меня нет. Уточни инф. нужна.
С ув. Сайгон.
сайгон
Serg_x писал(а):Имхо преднатяг легко посчитать из сток пружины с помощью набора гирь и штангенциркуля
Типа того и сделали. Только не гири а динамометр плюс штанген и еще пару приспособ включая фен и термометр.
БМВ головы жаль под рукой нет сейчас от М52 одни Нисаны у моториста в работе.
С ув. Сайгон.
mastervictor
сайгон
Супер. Спасибо. По нашим а вернее по прикидкам моториста надо 50-60 ставить. Что не далеко от истины.
Про класику вариант отпадает. У меня уже и тарелки под БМВ из титана готовы (4 гр.) Фото кину. А по классике помню за 8000 когда крутили то сток на 1.2 мм толи на2 мм поджимали.
С ув Сайгон.
mastervictor писал(а):сайгон писал(а):
Наши это какие?
с классики.
это на 8вэ внутренние пружины от классики юзают...
mastervictor
х123ас писал(а):это на 8вэ внутренние пружины от классики юзают...
Ну я и писал
Думал может чем помогу.
сайгон
С ув Сайгон.[/quote]
P1010070.JPG |
230.79 KB |
138 раз(а) |
P1010072.JPG |
140.34 KB |
110 раз(а) |
сайгон
P1010073.JPG |
142.61 KB |
122 раз(а) |
P1010074.JPG |
148.34 KB |
123 раз(а) |
Kirill111
дэф мотанcпорт
сайгон
P1010055.JPG |
215.98 KB |
126 раз(а) |
сайгон
Kirill111 писал(а):Тока такое есть:
Доброе утро спасибо.
С ув Сайгон. Есть темка для тех кто будет валы ставить с большим подъемом. То что под кулак нужно голофу дорабатывать все знают и что доработка может даже наружу выйдет были готовы и на фото видно следы аргона. Хотел сказать что при фрезеровании надо следить чтобы места для герметика осталось.
Фото прилагается.
С ув. Сайгон
сайгон
Думаю и клапана тоже. На фото видно что даже нагар дает около 1 гр.
С ув. Сайгон.
P1010057.JPG |
154.24 KB |
118 раз(а) |
P1010059.JPG |
172.66 KB |
110 раз(а) |
P1010061.JPG |
162.45 KB |
121 раз(а) |
P1010064.JPG |
157.08 KB |
113 раз(а) |
сайгон
А на єтих видно что гидрик даже без масла на 4 гр. легче спорт толкателя 32мм. Это радует. На таблеку останеться, думаю она до 1 гр. будет.
С ув. Сайгон.
P1010065.JPG |
163.78 KB |
113 раз(а) |
P1010066.JPG |
152.23 KB |
110 раз(а) |
