Страница 238 из 732
Sonauto99
Andrey2110
провал остался
Писалка(ки) какая(кие), настроена(ны)?
Andrey2110
Ферроцен - что есть такое?
писалка стандартная,двухтрубочная,да,натсроены максимально хорошо,при появлении щели в 2-3 мм. между заслонкой и стенкой,струя бьет четко в нее.
"Ставь 95/165 - будет по стоку. Экономия." -насколько я понимаю в таком случае произойдет обиднение смеси. это помоему не очень логично, т.к. обогащение смеси жиклерами 102,5/155 дало уже положительный эффект. может стоит еще больше обогатить?или я не прав?
ArcticFox
а что значит "раскоксовка" и для чего ее применять?? как узнать что моей машине пора?
Sonauto99
Andrey2110
Так жрет же много у тебя! Wink
ArcticFox
"раскоксовка"
Колечки оживить.
Тяга хуже, сизый дым, масло жрет, расколбас, компрессию померяй.
Sonauto99
Andrey2110
Запрещенная присадка в топливо для поднятия октанового числа.
serega #
Может вопрос не много не сюда: не давно поставил новый карб., ни что не трогал из регулировок....
Ну и вот взял засек расход, раньше на старом не замерял. Получилось 25л. на 200км. , только городской режим + прогревка по раза 3 в день.
Такой расход нормальный или подъедает лишнего???
Многовато...
Какой поставил... Их много разных... И не факт, что в нём стоит то, что должно стоять...
serega #
Да что т на маркировку не смотрел, но по виду вроде такой же как и старый, только есть не большие разницы в выемках.
Артем155
Артем155 писал(а):
kazak1102 писал(а):просто Петрович
подскажи при резком сбросе газа обороты падают до 0, ты кактто писал что нестабильный хх для 73 нормальное явление, и виной тому отвод или подвод(канал) карт газов-ведь верно??? так вот вопрос если заглушить этот подвод а шланг соеденить с основным шлангом вывода газов
AЛЛЛЁЁЁЁЁ
Andrey2110
а какие смиптомы когда не работает блок управления ЭМК?
Артем155
мульт есть????
Артем155
концевик карба замыкаеш на массу, мульт в эмк и на массу при 1900 эмк выключается а при 2100 включается если не прав поправте господа фурумчайне
Dsoftgroup
Артем155
при замкнутом контакте на массу при 2100 выключается, а при 1900 включается, у меня при подключении пробника к клапану, газу дал, скинул в ноль, лампочка потухла, обороты упали - снова загорелась
Артем155
cnk перепутал
эпхх проверял новым
Sonauto99
Артем155
AЛЛЛЁЁЁЁЁ
Если обороты падают до 0, то поднастрой качество-количество.
А вот нестабильность ХХ для 073 - это норма. Петрович, насколько я помню просверлил выходное отверстие воздушного канала ХХ в задроссельное пространство. Кстати, он выкладывал фото здесь, только я уже не припомню на какой странице. Стучи до него - подскажет поточнее.
Артем155
эт я помню, а если его заглушить в смысле подвод помоему он его сверлил а не хх
Sonauto99
Артем155
Заглуши. Малая ветвь вентиляции картерных газов не будет работать.
Большая ветвь работает при большом разряжении в карбе, а малая при малых углах открытия дроссельных заслонок.
Sonauto99
Артем155
Нет. Он сверлил именно канал системы ХХ.
Артем155
так на улицу идти се будет!!! почему работать не будет??
ни черта не понял Pardon
Артем155
де он?? sppt спросить надо!!! в смысле Петрович
ALEX_69
Andrey2110
А посмотри какой у тебя диаметр диффузоров больших, на них написано, сверху видно. А то чего-то не сходится.
в слудеущей конфигурации:
Первая камера 95 / 125
Вторая камера 97,5 / 155
а в моем,новом, 102,5/165 и 120/135 вот и решил на новый карб поставить старые жиклеры.
поменял еще жиклер ЭМР с 60 на 45
Из всего этого складывается впечатление что у тебя новый 24х26.
Артем155
так ладно cnk чо с этим явлением делать?? тока сверлить ?? drrr
Sonauto99
Артем155
Будет работать, но менее эффективно.
Артем155
ни черта не понял
Короче, глуши тонкий штуцер, а толстый шланг в кастрюлю - оставь!
Артем155 писал(а):
AЛЛЛЁЁЁЁЁ
Не в картерных газах трабла, а в канале ХХ после винта качества и воздушном жике ХХ (на 073-140, на 083-170)...
А картерные газы как организованы в стоке, так и должны быть... Токо сетки шоб чистые были... Если снимаешь шланг (тонкий) с карба и работа двига меняется, то скорее всего нужно чистить вентиляцию картера...
Сверлил ВЖХХ в крышке и эмульсионный канал после качества...
Страница 238 из 732
