Товарищи!Подскажите пожалуйста, что делать!Прочитал всю тему но ответа к сожалению не нашел (плохо смотрел?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
)Такая ситуация: на передачах от 1 до 3, при движении, на небольших скоростях до 50 км\ч, продолжительностью около 15-25 минут начала греться машинка, доходит до красной зоны или даже до середины зоны (120-130 градусов), карлсон включается вроде бы как положено, так же после езды, когда стоит перед гаражом на холостом ходу, частенько тоже доходит до 120.
При всем это радиатор внизу горячий так же как вверху, когда газуешь из трубок в расширительный бачок струя хорошая.
Ездил сегодня СТО, там где обслуживался на гарантии, говорят что типа все нормально, так и должно быть, раз радиатор везде горячий то термос в норме и т.д.При температуре 125-130 машинка не кипит, этим она тоже аргументируют.
Но ведь раньше такого не было?
Подскажите это нормальная температура?
