Короче,
Алмазник на прошлой странице попросил перекрасить его белое крыло в цвет кузова.
Раскраска ч/б фото -таже подмена градаций серого на цвет. Тут разницы никакой нет.
Сложность в том, что в случае с крылом
Алмазника новый цвет должен лечь градиентно, т.е. с тональными переходами.
У меня получилась бяка из крыла. Не удалось пока отразить нужный мне цвет. Это очень непросто, как кажется.
Вот сейчас перечитал специально главу из книги Маргулиса, где он на примере перекрашивает желтый поезд в синий. Делает это в пространстве LAB, т.к. в иных пространствах по его словам, работа займет часов 6.
Хоть у меня не получилось на примере, но я опишу словами последовательность действий на примере крыла авто
Алмазника.
1) Определяемся с "чистым" новым цветом крыла. Для этого пипеткой долго и упорно ищем на кузове точку, которая не слишком светлая, не слишком темная, не грязная, не чистая. Т.е. ищем оптимально близкий цвет, которым окрашен кузов. Выбираем его и на палитре цветов запоминаем его LAB координаты.
2) Теперь ищем на белом крыле точку, которая соответствует тем же правилам. Ставим в этом месте Sample c помощью инструмента пипетки с мишенькой. Откроется палитра INFO и в окошке LAB мы увидим по два числа на каждый канал через косую черту. Пока эти числа равны, т.к. цифра после слеша предполагает новое значение в канале после изменения цвета
3) открываем Curves и поочередно, в каждом канале, двигая ползунки подгоняет координаты к желаемым зеленого цвета. Те, которые запомнили в шаге 1. Проводим манипуляцию со всеми каналами. В каналах A и B поставьте точку в центре, чтобы не сбился цветовой баланс всего изображения.
4) Маской исключаем из коррекции ненужные участки. Хорошо также подходит для этого режим Blend If в Blending options.
Если цвет получился или темнее, или светлее, или грязнее, то у вас не получилось выбрать точки из пунктов 1 и2 на кузове и крыле, которые показывали бы "чистый цвет".
Как видите, все это муторно для хорошего результата. Конечно, можно как в случае с красной феррари на первой странице на быструю руку сделать подмену. Но этот случай не универсален. А во вторых, как быть, когда требуется заменить на строго конкретный цвет из палитры? Если есть цветокорректоры-то они подтвердят, что можно махаться неделю, перекрашивая велюровую сумочку дамочки в какой нибудь конкретный Pantone 650-цвет, который строго нужен заказчику.
