Yoga писал(а):Может его молотком на шлицы забили? Ё-моё...
ХЗ, при мне снимал мастер на ОД. Сначала снял подуху, далее открутил пневмой гайку и руками снял. Точно также пневмой затянул гайку. Не каких съемников не было, он особо и не парился. Больше с подухой копался.
Кстати шлиц у Калины на руле офигенный, градусов на 15 руль смещается на один шлиц. Так что подстраивать перестановкой руля не советую, лучше на карданчике шаманьте, там шлиц мелкий.
У меня ОД тупанул, сбитый руль выправил перестановкой баранки, только потом дошло что вправо и влево теперь не одинаковое кол-во оборотов руля и руль вернули назад.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
НЕСТЕР писал(а):Многовато для воздухана 30 т. Я меняю перед зимой. А раньше вообще 2 раза в год.
чем больше фильтр забит тем лучше он фильтрует воздух - закон физики.
А вот прихода от замены я не ощущал, поэтому менял по регламенту, покупал хороший фильтр MANN и не парился.
На ренохе у меня раз в 10тык все фильтра меняются по регламенту, 2 дня назад делал ТО10тык, так что салонник, что фильтр ДВС были засраны также как на калине за 7,5 и 30тык соответсвенно. Ездил по тем же местам.
