Страница 25 из 120
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
Вон видишь сколько разных мнений сразу понаписали то Smile
Так что придется тебе самому разбираться что с чем работает и как.
Yaffet писал(а):
Я купил подобный - он нихрена не умеет.
Эти штуки пробрасывают на устройство виртуальный COM порт, а программы через него уже работают. Следовательно если он позволяет связываться с блоком то будет передавать всю информацию, а не часть того или другого.
Да бывают проблемы и не всегда удается установить связь, но оно настраивается.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
.kkursor
http://www.opendiag.spb.ru/version
Там пишут что работает.
franzferdinand
чтобы не быть голословным после работы в пути подключил elm-327 bluetooth к пятнарю (Я7.2) - опендиаг на андроиде работает. раньше давно подключал и к гранте, но вот на днях не смог, были тупняки.
какой на них кстати контроллер? 2014 год, двигло 186. М74?
mdiman21043
franzferdinand
С грантами я уже не знаком.
Г.Андрей.Г.
Голова кругом , Хотел уже заказать себе не дорогой .ELM 327 bluetooth , связался с интернет магазином и мне ответили : Этот прибор для вашей машины не подойдет и никакой из серии ELM вам не подойдет и посоветовали :
VAG адаптер . Смотрел на разных сайтах , везде сказано , что подходит , а вот .ELM 327 к моему бошевскому контроллеру не идёт. Похоже прийдётся выложить 1100 р. Была бы голова умнее может и разобрался бы с дешовыми , хотя по нынешним ценам 1100............... .И ещё , может кто знает VAG адаптер (K-Line адаптер + программа) версия 2016 года работает через навигатор ??? У меня EXPLAY SLS7.
franzferdinand
Г.Андрей.Г., заказывай элм—блютуз за 200-300 рублей и пользуйся
Г.Андрей.Г.
Так он подходит? И где такие цены?
.kkursor
А, я понял, почему думал, что не работает. Потому что мое ведро с Кан шиной
franzferdinand
Андроид и ПК - две большие разницы©
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
А чего у тебя за бош такой что бы не поддерживался?
Вот что поддерживает ОпенДиаг вообще. Все что с CAN то ELM не поддерживаются.
Код:
    Система управления двигателем
Bosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83),
Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2),
Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73,
Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Bosch ME17.9.7CAN,
Ителма М74, Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP, Ителма М75CAN,
Ителма М86 (Vesta), EMS3132 (Largus)
    Автомобильная противоугонная система
АПС6, АПС6.1, иммобилайзер Гранта/Калина 2/Приора 2, иммобилайзер Vesta
    Модуль электропакета
ЭП Приора, ЭП Калина НОРМА, ЭП Калина ЛЮКС, ЭП Гранта,
комбинация приборов Гранта/Калина 2/Приора 2, комбинация приборов Vesta
    Электроусилитель руля
Mando (Корея), КЭМЗ, Автоэлектроника, Авиаагрегат, Север/ДААЗ
    Подушки безопасности
Autoliv ACU3 (Калина, Приора), Таката (Гранта)
    Антиблокировочная система
Bosch 5.3, Bosch 8.0, Bosch 8.1, Bosch 9.0, Bosch 9.0 CAN, Bosch 9.1 CAN, ABS Largus
    Отопитель/климат (Приора, Калина, Гранта)
    Блок управления стеклоочистителем (Приора)
    АКПП Jatco AY-K3
Это значит что все вышеперечисленное что можно диагностировать через K-L линии с помощью ELM то это все должно заработать.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Г.Андрей.Г. писал(а):
И где такие цены?
www.aliexpress.com
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
а вот что покупать расписано в сообщение на "дружественном" форуме
franzferdinand
Г.Андрей.Г., мы у тебя не спросили важный момент - у тебя есть телефон на андроиде? если да, то как и сказали, с алиэкспресс можно заказать прибор до 350 рублей, который по блютузу будет на телефон выдавать информацию. программы бесплатные, можно скачать.
если ты несильно далеко от Воронежа, то приезжай, попробуем моим подключиться. ну и могу помочь купить, если с алиэкспрессом не дружишь.
впрочем даже если у тебя не смартфон, можно купить прибор с проводом для ноута.
Yaffet
Может и так.
Тот, что я купил за 200р., работает только с Торком. Остальные бесплатные диагностические программы под Андроид так и пишут "У вас китайский ELM, мы его не поддерживаем".
С компом соединять не пробовал, т.к. для компа у меня другой адаптер.
mdiman21043
Yaffet
Опендиаг для андроид пробовал?
Yaffet
Yaffet
В Плеймаркете на Гугле в описании к нему написано:
Программа ориентирована на оригинальные ELM327 http://elmelectronics.com/obdic.html и использует протоколы K-Line и CAN шин! Стандарт OBD-II не используется в программе!
На рынке существуют адаптеры ELM327 китайского производства, которые предоставляют для программ-тестеров только OBD-II протокол. С такими адаптерами программа работать не может и при обнаружении такого адаптера сообщает что адаптер не поддерживается!
Поэтому даже не качал.
У меня работал только Torque и ещё какая-то с возможностями штатного маршрутника.
Получается, если ELM работает на ODBII - то это шлак, если на K-Line - уже хорошо, но стоит совсем не 200-300р.
franzferdinand
тут происходит путаница понятий протокол и интерфейс! это неверно. опендиаг работает по интерфейсу k-line по протоколам, которые включает в себя стандарт obd-II. я не совсем верную терминологию выбрал, но суть такая, что и кан и к-лайн - это обд2. но китайский эльм не понимает, как общаться по кану.
mdiman21043
Yaffet
Первое правило - проверить правду ли пишут в документации)
Просто может работать а может и не работать на конкретном примере.
А с чего ты решил что китайски адаптеры собраны на неоригинальных ELMках?
BenTech
День добрый!
На СТО меняли задний ступичный подшипник. Сам процесс снятия подшипника, был какой-то варварский. Сняли колесо, открутили ступичную гайку, и начали с обратной стороны сильно колотить молотком по барабану через брусок, при этом сам барабан был прикручен к ступице направляющими колеса. Видимо, хотели сбить ступицу вместе с барабаном.
После моих замечаний, пошли за съемником и сделали как надо, сняли барабан и съемником сняли ступицу, потом собрали назад всё.
Теперь, после замены заметил, что при торможении со скорости +80кмч бьет педаль тормоза. Какова вероятность, что испортили тормозной барабан своим молотком? На вид он алюминиевый и ИМХО испортить его как два пальца.
gin88888
Не уверен что без видимых повреждений он будет бить.
У меня на 7ке он вообще был замят от удара о землю, ничего не било. Абс есть?
BenTech
Нет, АБСа нет.
Но факт биения в педаль появился 100% после замены подшипника кувалдой. Бьет не так чтобы сильно, но чувствуется этакое пульсирование педали тормоза. Я просто хз, что там еще можно было испортить. Ступицу погнуть? Ну это надо было бить с двух рук. Да и било бы всегда тогда и по кузову тоже.
Г.Андрей.Г.
Телефоны на андроиде есть у жены и детей , но вот пытался заказать на
www.aliexpress.com - не получается зарегистрироваться, да и доставка там только до москвы(если я правильно понял) . Живу в Острогожском р-оне , было-бы ближе приехал бы , но за приглашение спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
mdiman21043 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Этот прибор для вашей машины не подойдет и никакой из серии ELM вам не подойдет посмотрите KKL USB, программы в комплекте
Интернет-магазин scannerline.ru. Вот такой ответ я получил, выходит звездят ?
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
2016 Мини ELM327 Bluetooth Оборудования V1.5 ELM 327 OBD2 С Android Torque/PC Поддержка Все OBDII Протоколы 12 Языков свободный Корабль
2016 Мини ELM327 Bluetooth Оборудования V1.5 ELM 327 OBD2 С Android Torque/PC Поддержка Все OBDII Протоколы 12 Языков свободный Корабль Парни а этот будет работать ??? Пытаюсь заказать на www.aliexpress.com
лезь и смотри чо они там тебе насобирали, возможно барабашки всётаки пострадали от кувалды.
а вообще ты какого лысого попёрся на СТО что заменить подшипник? pmp
ну купил бы в магазине в сборе ступицу с осью и сам бы заменил, по деньгам тоже самое и вышло бы , тебе нужно было открутить всего 4 болта крепления оси ступицы к балке и поставить новую ось со ступицей на родное место и ВСЁ, операция на 15минут,
я лично так и сделал, перепресовывать ничего не стал, купил новую ступицу с осью в сборе и поставил.
franzferdinand
Г.Андрей.Г., регистрируйся, что непонятно - спрашивай, там совсем несложно. доставка - до твоей почты! и будет ElM работать с твоим двигателем, будет!
mdiman21043
BenTech
Вот колхоз 8ое марта реально. У меня подшипник слез с оси руками, а вот со ступицы выбивали его кувалдой. Потом им же и забивали новый.
По хорошему подшипник меняется на гидропресе, легко и не принужденно. Но это нада переться на шиномонтажку... Кувалдой ближе facepalm
В принципе Dranik тему говорит, но лично мне жалко бабла еще на пару кг металла =)
Г.Андрей.Г.
Как видишь мнения разделились. И уже не понятно что будет работать и с чем.
Я пологаю то что ты закажешь на алиэкспресс 100% будет работать с китайской прогой для андроида и сканмастера, он там на скриншотах есть. Но все на английском. А вот как с другими программами фиг его знает. Если верить ссылкам с ЛКФ то все будет работать. Но галвное не нарваться на аппаратную реализацию 2.1.
Доставляют они почтой обычной, куда напишешь в своем профиле. Тут можешь не волноваться приедет в лучшем виде.
Можно еще на форуме опендиага поискать про китайские модули, я бегло искал но ни чего толком не нашел. Можно зарегаться и спросить =)
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
BenTech
Барабан вроде дюралевый и колется на раз два.. а внутри рабочая поверхность скорее всего стальная. О нее трутся колодки. Её погнуть будет сложно. Хотя в ветке классики многие писали о овальности этой вставки, коллективный разум пришел к выводу что бы колодки отходили быстрее. Но хбз. Барабан проверь ручником. на первой в укромном месте, где нет ни кого потяни ручник с нажатой кнопкой спуска, если будут биения то что там не так. Может масло какое попало, или просто клодки еще не встали на свои места. Попробуй прокачать тормоза, несколько плавных качков в пол со всей силы.
И потом потормозить.
дак он то же самое бабло и потерял.
я отдал полторашку и за 15 минут перкинул и поехал.
он отдал за пошипник хрен пойми какой рублей 600 и за работу в сервисе, плюсом поимел геморою с АБС hehe
так то он ещё на больше попал походу Pardon
либо нагревать/остужать ступицу/ось.
Г.Андрей.Г.
Зарегистрировался , заполнил все поля по ангельски , нажимаю -сохранить и впредь доставлять по этому адресу - и фигу , пишет system error и всё , везде зелёные галочки , всё верно и такой ответ. После повторного ввода продвинулся до оплаты картой и началось , то банк не разрешает а с другой - извините системный сбой. Достали , так всегда сайт работает или только мне прёт ?
mdiman21043
Скорее всего =)
zhigul
Подтекающий основной радик выкинуть,или можно заляпать чем-нить и положить про запас?-подтекает по месту завальцовки на участке 1.5 см, сбежало почти 2 литра за 2 месяца. Заменил на новый,наконец-то иссяк водопад под торпедой и обратка в рб на горячем двигателе пошла без пены. А то,блин, морально к съему головки был готов- воздушит,и все тут. . .
Страница 25 из 120
