mihail9608
Авто: ВАЗ 2170 20110г.в.
Sonauto99 писал(а):Равномерно двигаешся и потом резче надавил, а она не едет, а проваливается? А потом "выстреливает", набирает скорость? Опиши подробнее.
Даже когда плавно набираю скорость,после провала никаких рывков,просто продолжает разгоняться
mihail9608
ALEX_69 писал(а):Уж очень лаконично, когда провал
Когда плавно разгоняеш
Артем155
Авто: куплю 2114
НАШЕЛ!!! я свою проблему вернее причину моего расхода!!! сначала начал с уоз-ни хрена, карб начал крутить-ни хрена, свечи заменил-ни хрена!! в итоге
Sonauto99 писал(а):вакуумник на трамблере - сделай ему "минет"
а он то не сосется
мембранке гирдык (хотя каждые 2 недели проверяю его)-вот вам и приход от лаврушке
в итоге заглушил шланг завтра куплю поменяю, динамика щас пипец овощьная
теперь бля опять все регулировать искать моменты
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Артем155
Andrey2109
Цитата:может и самароводы что подскажут
Редкий гость - Вебер. Многие и название это не знают...
Жди Алекса 69-го. Он, возможно, что-то скажет.
А вообще, ищи по инету спецификацию на него и схему сборки-разборки.
mihail9608
Так ты глядел что-нибудь?
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155 писал(а):Sonauto99 писал(а):
к стати даже с заглушенным шлангом расход се равно великооооооват эт нормально???
Sonauto99
Артем155
Нормально - это когда от 10л на сотню и ниже.
З.Ы. У меня сейчас расход 11,5-12л. У меня не держит клапан ЭМР.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
mihail9608 писал(а):Когда плавно разгоняеш
Обеднена смесь на границе переходной системы и главной дозирующей. Немного обогатить, возможно, придётся. Как вариант на один шаг главный топливный первой камеры, вместо 95 поставить 97,5. Кстати посмотри насколько вывернут винт качества, заверни его до упора, посчитав обороты, потом выверни на столько-же.
Вот вариант тоже возможен
Артем155 писал(а):мембранке гирдык
на вакууме трамблёра, или канал забит.
Andrey2109
На классической теме отисАлся.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Нормально - это когда от 10л на сотню и ниже
се сделал но регулировки которая была пока не добился туповата слегка
у трамблера осевой люфт - эт нормально???
Появился какойто звук
в р-не 4ого цил. на хх нарастающий с периодичностью раз в 9 секунд продолжительностью 3-4сек, не может ли это быть ПОРШЕНЬ???
Sonauto99 писал(а):У меня не держит клапан ЭМР
сапожник без сапог
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Какой цвук? Цокающий? Тарабанящий? Или ещё какой, охарактеризуй
Артем155
Авто: куплю 2114
ChaynikS писал(а):Какой цвук? Цокающий? Тарабанящий? Или ещё какой, охарактеризуй
такой как деревянной палкой по клапанной крышке если побить, он стихого нарастает втечении 3х сек и резко пропадает, чем то на выжимной схож но с ним все ок
Sonauto99
Артем155
Цитата:трамблера осевой люфт - эт нормально???
Не очень - выбирается регулировочными шайбами.
сапожник без сапог
Ничего! Я вчера нашел клапан! Купил новье за 40 руб. Время выбирк - поставлю, просто со стока карба снимать не хотелось.
Sonauto99
Артем155
Цитата:Появился какойто звук в р-не 4ого цил. на хх нарастающий с периодичностью раз в 9 секунд продолжительностью 3-4сек, не может ли это быть ПОРШЕНЬ???
Да поставь движок на ремонт! Разваливается, блин!
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Не очень - выбирается регулировочными шайбами
куда их пхать???
[quote="Sonauto99"]Да поставь движок на ремонт! Разваливается, блин[/quo
дэнэг нэма
Sonauto99
Артем155
Ты не поверишь - в трамблер!
Осевой люфт должен быть не более 0,35 мм.
Sonauto99 писал(а):Ты не поверишь - в трамблер!
Sonauto99
Артем155
Короче, снимишь трамблер. На его валу будет стоять муфточка. Вот под нее и накладываются регулировочные шайбы.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):На его валу будет стоять муфточка
которая в р вал входит????
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а): не более 0,35 мм
у меня 4-5мм минимум
Sonauto99
Артем155
Цитата:которая в р вал входит????
Да.
Цитата:у меня 4-5мм минимум
Sonauto99
Ну, вот и я сегодня поймал соринку: то ГДС1 откажет, то система ХХ. Но до работы все равно добрался!
Артем155
Авто: куплю 2114
у тея помоему сток карб кдет валяется???
, тьфу спутал я про трамблер в смысле
Sonauto99
Артем155
Да, есть и сток карб в отл. состоянии, но я на стоке уже ездить не могу.
На днях получмл посылочку от
Stilletа со спорт-трамблером ОКБ Динамика, за что ему большое спасибо. Правда, пока не ставил.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Sonauto99 писал(а):от Stilletа со спорт-трамблером ОКБ Динамика, за что ему большое спасибо
Кстати , когда будешь ставить , метки на стоке и на "спорте" не совпадают, если поставить по метке на которой был старый трамблер то скорее всего при резком газе будут хлопки в карбюратор , так что сразу крути на себя. крути до того момента пока при прогазовке не перестанет вырыватся облачко смеси из карба , а потом уже настраивай более четко.
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Да, есть и сток карб в отл. состоянии
да я про трамблер!!!
ты ведь както предлогал за 300ру
Sonauto99
Stilett
Делать позднее зажигание?
Артем155
Цитата:ты ведь както предлогал за 300ру
Нет, ты ошибаешся. Я даже, наоборот, купил.
