Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Нет, ты ошибаешся. Я даже, наоборот, купил.
не помню к тоже се таки предлогал!!
новый у нас 1200 рупчиков стоит
kwark
Авто: ТАЗ 21099(карб)
Здравствуйте, машина 21099 карб. Подскажите пожалуйста.
Машина холодная стояла ночь, завожу, заводится с пол-оборота, поработает секунд 20-30 и глохнет, потом сразу не завести, сижу жду, завожу, снова с пол-оборота, работает секунд 5-10 глохнет... и так несколько раз, потом нормально заводится и работает. Если педаль газа качать, то заводится хуже, чихая и потихоньку наращивая обороты. если переборщю с прокачкой, свечи залью то может и не завестись... проблема появилась недавно. В чем может быть проблема, куда смотреть, что крутить? спасибо.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Помогите решить проблему! 21093, карб. На холодную заводится с пол оборота, работает минуты две-три и глохнет. После чего не заводится совсем. Выкручиваю свечу, - искра есть. Свеча совсем сухая.
Че за фигня то? Где копать?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
AGPaul
kwark
Вы братья?
kwark
Цитата:проблема появилась недавно.
У тебя походу перелив. Когда холодно было, то прокатывало, а когда потеплело, начало переливать.
Поробуй чуток приоткрыть ДЗ1 ключиком на "7" сбоку карба.
AGPaul
Игла не залипает? Насос в порядке?
kwark
Я думаю это бензонасос. Хотя может и игла...
Вот интересно, как в баке работает выравнивание давления, т.е. заправился закрыл бак, отъездил, в нем создается что-то вроде вакуума и потом после простоя машины, бензин от бензонасоса втягивается весь обратно в бак. потом при заводе создается воздушная пробка, изза которой и глохнет...
Sonauto99
kwark
Цитата:Вот интересно, как в баке работает выравнивание давления, т.е. заправился закрыл бак, отъездил, в нем создается что-то вроде вакуума и потом после простоя машины, бензин от бензонасоса втягивается весь обратно в бак. потом при заводе создается воздушная пробка, изза которой и глохнет...
Эк тебя понесло....
Ты лучше скажи - свечи черные?
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Sonauto99 писал(а):AGPaul
Бензонасос поставил другой тажа проблема. А иглу как проверить?
Sonauto99
AGPaul
Цитата:А иглу как проверить?
Как глохнуть начнет постучи по карбу в ее районе. А лучше замени на Юникар-10.
kwark
ДЗ1 это что?)
Свечи норм, недавно менялись слегка коричневатые. а что перелив это переобогащение смеси? вроде мне выставляли кол-во\кач-во по газ.анализатору... я единственное что зажигание крутил... но на пол риски... и кстати, если на 50км\ч+4 передача+тапка в пол.. а детонации нет! т.е. она так вяло разгонится до 2000об и дальше норм.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
А почему на холодную хорошо заводится, а когда начне прогреваться глохнет, а остынет опять заводится? Интересен процесс!
Sonauto99
kwark
ДЗ1 - дроссельная заслонка 1-камеры.
Цитата:а что перелив это переобогащение смеси? вроде мне выставляли кол-во\кач-во по газ.анализатору...
Это все хорошо, но, вероятно, перелив у тебя при пуске, т.е нужно подкорректировать пусковые зазоры.
Цитата:если на 50км\ч+4 передача+тапка в пол.. а детонации нет!
Должен быть 1-2 щелчка
Sonauto99
AGPaul
Когда заглохнет - глянь - есть бензин в поплавковой или нет.[/quote]
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
[/quote]
Бензин есть!
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
что то читал, не нашел тему:
Может ли идти большой расход топлива из-за карба, если машина работает хорошо и тянет, то есть все в норме???
А то уж сильно карман уменьшает(((
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Sonauto99
ну в плюс вроде , а уже давно от трамблера отказался , поэтому не помню
когда ставить будешь я думаю сам разберешся
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99
короч сендя покатался расход де то 12-13л
тяга хреновата, свечи переобогощенные но слегка, двиг слегка подколбашивает, все вакуумники в норме, вскрыл эмр при накачке в ПК толи с жика течет бензин - а мож с клапана, но больше похоже что с жика-это нормально??? и ешо- дифузор 1 ой камеры после остановки мокрит с верху, сразу нет такого явления через 1-2 мин появляется
Stilett
Артем155 писал(а):свечи переобогощенные
из обедненного урана?
Артем155
Авто: куплю 2114
Stilett писал(а):из обедненного урана
новости смотри Медвед подписал ядерную доктрину
Stilett
Артем155
Авто: куплю 2114
Stilett
Артем155 если не ошибаюсь через жик подается бенз , так что должно течь
Артем155
Авто: куплю 2114
Stilett писал(а):через жик подается бенз , так что должно течь
а разве не через клапан
Stilett
Артем155
я хз но у меня через жик постоянно течет а через клапан ели только надавить , на шарик
Артем155
Авто: куплю 2114
Stilett писал(а):я хз но у меня через жик постоянно течет а через клапан ели только надавить , на шарик
таже хрень
копаем дальше-
Артем155 писал(а):дифузор 1 ой камеры после остановки мокрит с верху, сразу нет такого явления через 1-2 мин появляется
Sonauto99
Stilett
Цитата:когда ставить будешь я думаю сам разберешся
Думаю, разберусь...
AGPaul
Поменяй все-таки иглу на Юникар-10. Делов на 50 руб.
Если повторится, то пиши, еще думать будем...
serega #
Цитата:Может ли идти большой расход топлива из-за карба, если машина работает хорошо и тянет, то есть все в норме???
Может! Какой стиль езды? Интенсивные ускорения здорово уменьшают бак.
Артем155
Цитата:короч сендя покатался расход де то 12-13л тяга хреновата, свечи переобогощенные но слегка, двиг слегка подколбашивает, все вакуумники в норме, вскрыл эмр при накачке в ПК толи с жика течет бензин - а мож с клапана, но больше похоже что с жика-это нормально??? и ешо- дифузор 1 ой камеры после остановки мокрит с верху, сразу нет такого явления через 1-2 мин появляется
Не нормально. А балансировочные отв. ПК открыты? Возможно клапан не держит, как у меня. До устранения причины есть резон уменьшить ТЖ ГДС1 на шаг.
