raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
epatazh писал(а):крутануть как ты себе представляешь. с маховиком и всеми делами когда он стоит на земле
Переставить с земли не вариант?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
raven_
А мог бы продать почку и пожить как нормальный человек
odolen
raven_
odolen девятку ещё и угоняют, судя по мигающим поворотам
odolen
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
Дык это ж у нас во дворах. С женой гуляли тут ))
odolen
Суровые у вас дворы
odolen писал(а):Serg_x
Суровые у вас дворы
детсикй лепет,в Челябинске суровее
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Друзья, продают палки СТИ 5.1 9.1 300 за 5 рублей.
Будет приход на 1.8л? Эти валы полнобазные?
odolen
Alex_2114
odolen писал(а):условно полнобазные
Как их ставить?
Vik
Авто: 2108
odolen, ага, хорошо придумано крепление кулака.
Но чтото есть сомнения в кинематике такого колхоза с этими Т-образными рычагами... Надо будет подумать на досуге...
raven_
Vik писал(а):Надо будет подумать на досуге...
Всё придумано за нас, нижний рычаг делается продольным.
odolen
Alex_2114 писал(а):odolen писал(а):условно полнобазные
Как их ставить?
гбц под проворот кулачков доработать и все.
У тебя же индикатор со стойкой есть - сними диаграмму вала, забьем в шаблон - будет понятно какие перекрытия ставить.
Замерил кстати шкоду...быстрее 16.6 402 метра проехать не смог
Alex_2114
odolen писал(а):У тебя же индикатор со стойкой есть - сними диаграмму вала, забьем в шаблон - будет понятно какие перекрытия ставить.
Шаблон есть? Поделись
Сколько точек обмерять надо?
odolen
ну если красиво, то через каждый градус, если лень, то через 5 градусов. Все по распредвалу ессно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
у меня как раз есть диаграммы сти-4 и сти-6...вот и сравним заодно
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Alex_2114
Ну чё, мои первые валы, СТИ-5.1
Кулачки в идеале, но шейки подушатаны.
Рассказывайте как их правильно ставить. На полторашку наверное пока что поставлю.
DSCF3683_.jpg |
Слева сток |
129.27 KB |
87 раз(а) |
DSCF3684_.jpg |
СТИ-5.1 |
92.3 KB |
89 раз(а) |
DSCF3685_.jpg |
166.38 KB |
80 раз(а) |
DSCF3687_.jpg |
132.35 KB |
83 раз(а) |
Alex_2114 писал(а):Рассказывайте как их правильно ставить. На полторашку наверное пока что поставлю.
а что там ставить, в голове мясо выгребай, чтб проворачивались, ну и все, дальше как сток.
Alex_2114
х123ас писал(а):а что там ставить
Подпятники надо, какой толщины? Маслоканал под гидрик дорабатывать не надо или это фантазерство?
Может какие-то нюансы?
Alex_2114 писал(а):Подпятники надо, какой толщины? Маслоканал под гидрик дорабатывать не надо или это фантазерство?
Ну если они полнобазники (пусть и условно), то не нужны там подпятники в принципе, да и маслоканалы не требуется дорабатывать.
Alex_2114 писал(а):Может какие-то нюансы?
Да хз ,вроде нет нюансов никаких. Там один гемор - это выгребать мясо с ГБЦ. КТо то зубилом орудует, я лично шарошкой, беру старый распотрошённый гидрик, ставлю на клапан, чтоб не летели опилки в голову, ну и пилю сколько нужно там. Потом пылесосом собрал, вытащил гидрач, посмотрел где цепляет (для этого маркером зарисовываю ГБЦ), допилил если нужно.
Alex_2114
х123ас писал(а):Ну если они полнобазники (пусть и условно),
База примерно 30.8мм
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=44
На стоке база 33. Т.е. на 2.2мм меньше. И все равно подпятники не нужны?
х123ас писал(а):Там один гемор - это выгребать мясо с ГБЦ
Много выгребать под СТИ-5.1?
Alex_2114 писал(а):На стоке база 33. Т.е. на 2.2мм меньше. И все равно подпятники не нужны?
до 30 мм без подпятников становятся ,гидрачи компенсируют. Хотя теоретически может быть такое что компенсации гидрача не хватит - слишком "торчащие" в камеру сгорания сёдла, клапана чуть короче, гидрачи с меньшим ходом компенсации зазора.
Alex_2114 писал(а):Много выгребать под СТИ-5.1?
я их ни разу не ставил, не знаю
Но по идее с такой базой не должно быть много, а может даже встанут без доработки - тут от ГБЦ ещё зависит.
odolen
Alex_2114
Страви гидрик да проверь на сколько базой вала продавливается и полный ход проверь, если разница больше 2 мм я бы подложил миллиметровый подпятничек, но это по желанию конечно ибо работать и так будет.
