Страница 27 из 39
Санёг
Alex_21124 писал(а):
alex83i писал(а):
а америкосы на свои V8 которые отродясь оборотистыми небыли ставят 4-1
Так длинна то какая у него?
Может их 4в1 на 2000 оборотов и рассчитан. Wink
легко может быть рассчитан на 2000 только диапазон его работы узковат будет я те в цифрах нескажу для 2000 но грубо если рассчитан на 7500 то диапазон 7000-8000, а для 2000 если грубо экстраполировать 1870-2130 Pardon поэтому нужен 4-2-1 у него пик шире раза в 2 но ессно и ниже типа 1750-2250.
alex83i
А второй резонанс ведь должен быть? На удвоенных оборотах? Smile
Санёг
Serg_x писал(а):
alex83i
да провал будет, паук на 7 дыра на 3500 Pardon
сайгон
alex83i писал(а):
что меня лично прикалывает, выхлоп муген на хонду тайп Р 4-2-1
Добрый день. У Хонды много всяких приколов которые логике не поддаются. Например у той что на фото выше выпуск алюминий. Прям из головки каналы выпуска в приемную трубу. И не прогорает. ?
С ув. Сайгон.
alex83i писал(а):
перетиралось сто мильёнов раз, 4-1 даёт прибавку в более узком диапазоне всравнении с 4-2-1 но прибавка больше вобщем если планируется снимать мощность 7500 и выше 4-1 наше всё.
Да когда Суперспринт сделал паук на 12 то он был 4-1 и что то там лошадей на 20 больше намеряли после 5000.
Ссылочку если можно. Интересно.
С ув. Сайгон.
Санёг
я с поиском недружу, ссылкок небудет Smile
про 20 сил это чёто крутовато, ссылочку ?
да и у супер спринта неравные длины труб 63
Alex_21124
alex83i
И хватит, норм диапазон ROFL
Санёг
для дизель генератора ? Smile
сайгон
mastervictor писал(а):
Уже эту ссылку кидал гдесь,может че интересного и вычитаешь.
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=1825
сайгон писал(а):
Спасибо. Перевариваю инф. УАЗ тоже спорт? Шучу.
С ув. Сайгон.
сайгон
Ссылки не будет потому что это журнал Тюнинг за 2002 год если не путаю год.
С ув. Сайгон.
Sergey35
в каком то из выпусков журнала тюнинг автомобилей была статья, даж на два выпуска, там на конкретном примере лады калины специалисты конторы 4ре звезды делали полный выпуск, так вот длинну и резонатор подбирали несколько раз и сразу замеряли на стенде, там всё ну очень грамотно разжовано и проиллюстрированно.
mastervictor
Заценил! Good
сайгон писал(а):
Перевариваю инф.
Много и спорного,и споров,но это тоже инфа! Pardon
сайгон
Да в идеале надо на стенде. Но для начала в теории надо считать. Знать от чего плясать плюс минус км.
По формулам прикинул для оборотов 8000 выходит при пауке 4-1 что из котла первая труба 71.6 см а вторая(общая)=286.4 см. Мне кажется что похоже на истину причем диаметр второй по формуле = 70мм.
Старые спорт мэны говорили что можно от каждого котла трубки но не мене 90 см.
Выходит по теории конечно что суперспринт близок к 71.6 надо промерять.
С ув. Сайгон
сайгон
Заценил!
сайгон писал(а):
Перевариваю инф.
Спасибо толковые формулы. Дома есть старая надо тоже перепроверить.
С ув. Сайгон.
mastervictor
Себе считал,рез надо на 40 см ближе к двигателю ставить,по сравнению со стоком. Pardon
сайгон
Длброе утро. А на какие обороты считал. Я прикидывал на 8000, правда длину выпускного канала в голове с потолка взял 10 см. По формуле там она не очень сильно влияет плюс минус пару см. На кольцо когда ездили то механики одной команды советовали отодвинуть резонатор дальше к глушителю и по фото хонды видно что рез. к банке сдвинут. Попробую обороты изменить в той формуле что сам считал и гляну что выйдет только не ясно в в двух местах см или мм. Думаю см , результат в см выходит. А по мото знаю бывает два мотора один в один казалось бы один и тот же впуск ставим на одном едет на другом валит. Когда на формулу делали то на стенде по 5 см резали кусочки добавляя длину. Общяя труба не более 2 мм ближе к1.6.
Под рукой нет, замерять не могу. Ход 84 на 84 и никаких резонаторов.
С ув. Сайгон.
сайгон
[quote="AMAROCK"][quote="Serg_x"]
р
По поводу сверлений. для AMAROCK.
С- держит шатунную шейку полка =18мм
А-В -выборка(пустота) не может быть более 18мм но теоретически мене 23.8 мм. То что на фото (в другой теме) думаю с ходом более 75.6 мм. Там можно и 20 сделать хотя думаю что без фанатизма 18мм.
Как то так. Сверлят спиральным сверлом а отверстия в балансирах латунью запаять надо а то чугун не любит отверстий.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 216.14 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
mastervictor
На свои 7200.
Я считал в Excel,там это не берется в расчет,так как роль его
Вбил данные,таблица выдает результат,и в см и в мм.
Одно сомнение:
1.Диаметр приемной трубы (от соединения в 1), мм
2.Длина приемной трубы, см (до расширения трубы в резонаторе или атмосферу)
Получаеться разница между 1 и 2-это длина реза?
Посчитайте мне на 6500 об Smile
какие там параметры нужны? Smile
mastervictor
Ход поршня,мм
Диаметр,мм
градусы открытия вып. клапана до НМТ, град
обороты двигателя, под которые настраивается выпуск, об/мин
объем двигателя, см куб
mastervictor
А длина первичных, вторичных труб разве не нужна? Диаметры? wwow
Знаю все кроме градусов открытия клапана... хер его знает. Как из перекрытия посчитать? Чувствую что можно хотя б примерно ))
mastervictor
Это выдаст таблица.
Давай что есть,посмотрим.
AMAROCK
С ув. Сайгон.
Понятно. Как я и предполагал - дуршлаг получается. Причем паяный латунью. Но идея обегчения шатунных - хорошая идея.
А почему не спиливают вершинную часть боковин на шатунных ? Вроде не несет никакой нагрузки ? (в приоре точно центрация по поршню).
А если спилить эти выступы (боковин шатунной шейки) на максимальном радиусе будет меньше массы.
epatazh
Посчитайте мне тоже на какой длинне ставить резонатор
Ход поршня,мм - 75.6
Диаметр,мм - 82
градусы открытия вып. клапана до НМТ, град - 59
обороты двигателя, под которые настраивается выпуск, об/мин - 7200
объем двигателя, см куб - 1597
Это выдаст таблица.
Это уже есть, и менять не собираюсь Smile
Ход 78
диам 82.4
ширина фазы выпуска 276 град, подъем в вмт - 1.4, макс. подъем клапана 9.2
Объем двигателя 1660
паучара 4-2-1
Диаметр первичных труб - 38
Вторичных - 43
выход - 51
Желаемые обороты 6500
за остальным надо лезть с рулеткой...
mastervictor
epatazh
L1 = 64,05 Полная длина первичной трубы, см (для 4-1 и 4-2-1)
L2 = 64,05 Длина вторичной трубы, см (для 4-2-1)
L3 = 64,05 Длина приемной трубы, см (до расширения трубы в резонаторе или атмосферу)
D1 = 38,66 Внутренний диаметр первичной трубы, мм
D2 = 50,80 Внутренний диаметр вторичной трубы, мм
D3 = 104,22 Диаметр приемной трубы (от соединения в 1), мм
Страница 27 из 39
