Dranik писал(а):Maratos писал(а):в одном сервисе я помню мммастер перетянул, и сказал не парься растянется-выть не будет)))
таких мастеров на этом ремешке и взёргивать сразу же, а лучше руки сломать чтоб больше никому пакостей таких не делал.
норм,прокатился воет,сразу на сервис по гарантии,там мне давай на уши класть,типо вытянетьтцца,а сказал иди в опу...делайте как надо,ослабили,реме6нь не болтаеться,после нагрева не жжужит
wirtgen
Suse писал(а):норм,прокатился воет,сразу на сервис по гарантии,там мне давай на уши класть,типо вытянетьтцца,а сказал иди в опу...делайте как надо,ослабили,реме6нь не болтаеться,после нагрева не жжужит
Так как натягивать ремень ? два раза ремень менял , потом 1-2 дня мурлыкало им . натягивал до поворота на 90 градусов . так как ремень натягивать правильно?
wirtgen писал(а):натягивал до поворота на 90 градусов . так как ремень натягивать правильно?
Вот шоб на прогретом моторе он проворачивался на 90 гр... Тогда нормально... Если так на холодном, то и будет мурлыкать... Проверено...
wirtgen писал(а):Так как натягивать ремень ?
сказали же выше, прогрел мотор до 90 гр и натягивай как написано в мурзилке с заворотом холостой ветки ремня на 90 двумя пальцами с усилием 1-2кг.
wirtgen
kazak1102 писал(а): шоб на прогретом моторе он проворачивался на 90 гр
Dranik писал(а):прогрел мотор до 90 гр и натягивай как написано в мурзилке с заворотом холостой ветки ремня на 90 двумя
Вот это я и упустил из виду
именно так
ТЕВ
ты живой? не задело?
ТЕВ писал(а):Suse
По аське отвечает... Живой...
живой и здоровый
внутренние замки умирают? или их ток смазывать раз в год и непаритцца?
Suse писал(а): внутренние замки умирают?
износ есть без вариантов.
Suse писал(а):или их ток смазывать раз в год и непаритцца?
это делать тоже не помешает.
Dranik писал(а):Suse писал(а): внутренние замки умирают?
так вот и вопрос как их дефектовать? имеет смысл ставить внутренний от преоро, он с кконцевиками и актюатором вроде
Suse писал(а):так вот и вопрос как их дефектовать?
если с наружи ручка открывает дверь без каких либо шаманст типо прижимания двери и тп то замок норм, единственное что тут можно сделать это снять его и промыть от налипшего за годы говна, и промазать двигающие части замка тонким слоем без выпячивающих излишек смазки чтоб говно опять не налипало на замок.
Народ по зеркалам ,Эргон стоит брать с подогревом интересует модель 2114 ,2108 н.о ?! что скажете?!
если брать то асферика\асферика?!
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Suse писал(а): Народ по зеркалам ,Эргон стоит брать с подогревом интересует модель 2114 ,2108 н.о ?! что скажете?!
Если устраивает регулировка штатных, то можно взять. По фото они вроде не сильно отличаются. Правая асферика наф не нужна, сферы за глаза хватает.
2114 зеркала,асферика с обоих концов,вроде как получше они,только напрягает пластик вместо силумина...
ДААЗ Силуминовые...мои зщеркала за 6 леть стали тускнеть и покраям полезли
Suse писал(а):2114 зеркала
если брать то Дааз, с пластиковым крепежём видел, гавно кооперативное
Лёха198
просто элементы поменять на тёмно-серый тон не пробовал? вся сток-механика зеркал остаётся. отличный вариант! второй раз себе уже ставлю. один минус - много геморроя насадить пазы элемента на рычажок элемента управления. если промахнёшься - зеркало будет показывать тебе землю сзади
бренд не помню. в углах зеркальных элементов есть наклейки. от геев сзади тон зеркал спасает, при этом не идиотски-синие и не облезающие поверхности зеркал
Алексей462
Авто: ВАЗ
Лёха198 писал(а):Suse
самый лучший варик и не выцветают уже три года.
просто элементы поменять на тёмно-серый тон не пробовал? вся сток-механика зеркал остаётся. отличный вариант! второй раз себе уже ставлю. один минус - много геморроя насадить пазы элемента на рычажок элемента управления. если промахнёшься - зеркало будет показывать тебе землю сзади бренд не помню. в углах зеркальных элементов есть наклейки. от геев сзади тон зеркал спасает, при этом не идиотски-синие и не облезающие поверхности зеркал
какие то темносерые)не флуди,Критикуя предлагай!Предлагая делай!
сток механике у меня уже оппа(((
Лето ,Cordiant Road Runner 185-60-14
Алексей462
Авто: ВАЗ
Где фотки твоих новых дицков? Ждёмс
Алексей462 писал(а):Ждёмс
тзск штамп
не с нашими дорогами,хватило недели на пятнарях
чтбо понять
рано
