) Изучавший ТОЭ
) Конденсатор в составе пускателя, если нету частотника. Я этих пускателей достаточно сам поменял. Но внутрь я не лазил - я не электронщик чтобы там ковыряться.
Реально ошалевший вова жыжа
) Изучавший ТОЭ
) Конденсатор в составе пускателя, если нету частотника...
) Изучавший ТОЭ
У меня на шести наверное станках на разных моторах стоят частотники (плавные пуски). На одном станке мотор 21 квт - ставил с целью уменьшения пускового тока (он очень большой на этом моторе, вырубало вводной автомат без этого часто).
На фрезерном станке у меня подача рабочего стола по родной кинематике при обычном управлении/включении двигателя- 40 мм/мин (скоростной станок). Мне надо было сделать для одной задачи, чтобы было 7-10 мм/мин. Я поставил частотник. Двигатель при нем крутится с такими оборотами, что эта подача обеспечивается. На крутилке частотника кстати в процентах числа стоят (100 проц- максимум мотора, дальше в меньшую сторону бесступенчатое регулирование).
И по полной аналогии это работает в насосе. Изменяется производительность насоса.
Еще потребительский плюс - насос при частотнике можно запустить от не сильно мощного генератора (на скважинных насосах также большой пусковой ток, при родной схеме генератор с запасом нужен)....
Да, управлять нормально частотой научились и в массы это пошло, когда появились всякие микрухи быстрые, по аналогии с телефонами (там тоже много импульсов надо давать, диоды включать выключать, под это развилась индустрия всяких микросхем-контроллеров-модуляторов). Читай книжки жыжа или практикой занимайся, развивайся. Стыд и позор тебе что я, не электронщик, эти азы рассказываю.
Тут чего спорить то - просто схема с частотником максимально правильная в привязке к такому водоснабжению (и вообще к пуску любого двигателя).
У меня то недавно на скважину частотник...
Экие офигительные истории вова жыжа выдает
Рассказываю без всяких скромностей и секретов. Работает насос с двигателем переменного тока в связке с частотным преобразователем точно также, как "частотный насос грундфос" ...
И это ебобо еще чего то там по технике сантехнике тут рассуждал. Про бачки расширительные
) А еще детей учил в вузе или учит. Мда печаль...
Но специально для вовы жыжы - конечно нечастотный, нечестный гамнонасос
) Один строил вывеску заказывал не заметил, кто печатал тоже внимания не обратил. Зато весело.
Особо кстати видно, когда воду минимальной струйкой открываешь. При релейной схеме полюбому будет изменение потока.
Переулок дачный. А с другой стороны- как и то и пердачный
Я плитку брусчатку со двора снял тк обледеневает зимой, климат изменился, засыпал мелким щебнем
Он заодно договорился, доплатил, ему вальнули асфальтовую парковку.
Я то давно делал, цены другие были (не помню точго). Сейчас брусчатка на парковку около 1 тыс квадрат материал (плитка), и тыща за квадрат работа. Это на минималах. А там еще бордюры, дренажи, песок щебень цемент. Асфальт наверное пару твс за квадрат.
Ща покажу как у брата сделано на заводе
Ну ьез заземления врядли кто то делает.
И лучше этих реле напряжений как говорят электрики от нежданного тока по нулю ничего не помогает.
сервис для хостинга картинок
Фотохостинги половина не работают.
Ну и любое сделанное заземление проверять надо.
У братана в котельной осталось сопли подобрать грубо говоря. Теплый пол по всему дому (дом одноэтажный, в гостиной и коридорах и котельной и в банной части плитка, в комнатах кварц-винил). Также во всех комнатах радиаторы (еще не повесил). Узел подмеса обратки в теплый пол модный- автоматически по уставке температуры корректирует.
) Ты в этом как бы совсем не компетентен, поэтому казаться тебе может все, что угодно. Никакого уличного щита тут нету. Один щит в гараже, второй в котельной. Наружные розетки хз, я бы тоже так сделал. Практичнее. Это не место для розеточной красоты. И подобрано все нормально. Это вот то, что в нынешних трендах - автоматизировано по максимуму (даже подмес). Но сопли подобрать еще надо.
