Страница 27 из 32
smahnov
Други! помогите кто нибудь в розыске кожуха руля ваз 2110 н/о. В инете не могу найти чтоб заказать. может кто купит и вышлет мне почтой. Почтовые расходы естественно с меня. А то в нашей деревне фиг чего найдешь. Помогайте.
smahnov
Ни кто не поможет? cry
Абабков
Читай личку!
smahnov
подскажите я правильно понял?
на десятки и двенашки после 2006г. с европанелью и калинорулём ставят рулевой вал длиннее чем на тех же до 2006г. без евро панели.?
Norfolk
В Мск кто видел набор руль+кожухи на старую двенашку 04 года? Pardon
smahnov
Проблема решена! на рынке нашел кожух с маркировкой ...-30 и все встало как родное, а валы все таки разные.
ramirez812
Купил я комплект руль от Калины+вал в магазине Движок+ купил кожух от 12. Примерил руль, оказался штатный вал короткий, решил менять вал на тот что был в комплекте, ппц вот это жесть руки бы оторвать кто такие болты делал с круглой головкой, часа 2 мучился так и не смог открутить ппц. Как их вообще откручивать? Если я их потом откручу как я их обратно поставлю? Подскажите! Еще примерил кожух от 12 дырки для по воротников не совпадают,если я заменю вал мне нужно будет менять 2 рычага с механизмом от шнивы или подойдут стандартные? Сейчас стоят от шнивы в стандартных разъемах.
П.с Руль от калины специально для 2110+вал комплект
П.с.с Лучше бы я его не покупал Sad
зубильцем срываются на раз, далее от руки идут как правило очень легко.
их повторно неиспользуют, покупаются новые и у них будет головка со срывом, затянул и он головка обломилась.
ramirez812
Dranik Срываются на раз это как понять? Я по ним зубилом так куячил, вмятины есть и всё плоскогубцами пробовал потом, ничего даже не сдвинулись.
Вот какой смысл такое болты делать ?
Gloom
тут главное как куячить.
просто перпендикулярно чтоли?
надо в тангенциальном направлении в сторону откручивания.
защита от угона.
зубило подставил и ударил молотком и он пошёл.
типо чтоб никто посторонний нетрогал рулевое управление Pardon
ramirez812
Да уж придумают так придумают ничего не скажешь еще бы на сварку посадили. Если я их откручу, заменю вал на длинный, потом мне нужно будет менять переключатели от шнивы калины что бы кожух налез или просто искать другой кожух?
smahnov
менять переключатели от шнивы калины.
Последний раз редактировалось: smahnov (12 Марта 2011 16:11), всего редактировалось 1 раз
smahnov
Ни кто не подскажет как правильно называется этот вал от новой двенашки, который длиннее?
может ссылку кто даст в инет магазине?
вот здесь кстати есть как вал менять http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79017&postdays=0&postorder=asc&start=60
cancer33
Тут как бы или одно или другое. Т.е. если у тебя руль специально для 2110, то не нужно ничего менять, вал остается стоковый. Если же у тебя руль Калина, то вал меняется на более длинный и соответственно меняются переключатели вместе с держателем и кожухи 2112.
Дальше, для замены вала не нужно откручивать срывные болты.
Рулевой вал Калина 11180-3401160-00: http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=286675
А так вот: http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/cancer32/journal/4062246863888361854/#post
P.S. Пришел бы leon112 и послал бы вас всех в поиск и сказал бы что это боян и надо читать внимательно всю тему. Wink
ramirez812
У меня комплект руль+вал сказали на 2110 подойдет на нем даже внутри написано черным 2110, если его одеть вместо старого, то выходит что вал короткий и гайку не надеть! Для замены вала не нужно эти болты срывать???
А что тогда нужно один болт который около педалей ???
cancer33
Тебе нужно снять Трубу кронштейна под №4, для этого надо открутить 2 гайки №7 и выкрутить болт стяжной №19.
ramirez812
cancer33 большое спасибо за помощь, а разве болт 11 откручивать не нужно ?
cancer33
Не за что! Ага, нужно, забыл в торопях.
NlCK
Собрал всю информацию по установке и доработке подрулевых переключателей, может кто найдет что то новое
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/index.php/tuning-salona/82-podrulevye-perekl.html
Последний раз редактировалось: NlCK (11 Августа 2011 13:16), всего редактировалось 1 раз
Tratil
На предыдущей странице фото руля, скажите как этого гада разобрать!!!! У меня такой, не могу разобрать. Сверху резиновая накладка.
Elorn
В чем проблема-то? Шестигранник в руки и два болта с тыльной стороны откручивай (в отверстиях) - центральная часть и выпадет.
+много.
Зы сами шестигранники невыпадывают.
Gloom
если нет сзади шестигранников, тогда просто тяни подушку клаксона на себя.
usv
Ребята, при наварке трубы для подрулевых, подшипники остаются на своих местах или передний переносится на нарощенную трубу?
В последствии заменить внутренний подшипник будет невозможно.
Очень интересует этот момент. Вообще, эти два подшипника нужно менять на новые? Отпишитесь пожалуйста, кто делал.
Страница 27 из 32
