fail2010
Авто: ваз 2199
ребятушки, спасайте) нужен совет.. поставил новый электромаг клапан и машина не заводится, если его чуть вывернуть то заводиться и работает даже если отсоеденить проводок, хотя глохнуть ведь должна.. я целый час его регулировал пытаясь найти положение чтоб и двиг работал и чтоб отсоединяя проводок глохла, но безуспешно((( чего посоветуете???
fail2010 писал(а):ребятушки, спасайте) нужен совет.. поставил новый электромаг клапан и машина не заводится, если его чуть вывернуть то заводиться и работает даже если отсоеденить проводок, хотя глохнуть ведь должна.. я целый час его регулировал пытаясь найти положение чтоб и двиг работал и чтоб отсоединяя проводок глохла, но безуспешно((( чего посоветуете???
Включи зажигание и, не заводя, подключая и отключая проводок на клемму клапана услышь по щелчкам работает ли.
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):Включи зажигание и подключая и отключая проводок на клемму клапана услышь по щелчкам работает ли.
нее), клапан то щелкает, но если его до упора вкрутить то двиг не завести, а если чуть выкрутить то работает даже без проводка..
fail2010 писал(а):т808 писал(а):Включи зажигание и подключая и отключая проводок на клемму клапана услышь по щелчкам работает ли.
А жиклер ты со старого клапана в этот не поставил?Ставь.Этот или забит,или совсем мал.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
fail2010
закрутил клапан до того момент пока двигатель может работать (проводок на клапане снят), начинаешь подтягивать клапан пока не заглохнет двиг, накидываешь проводок и всё будет ОК!
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):А жиклер ты со старого клапана в этот не поставил?Ставь.Этот или забит,или совсем мал.
и со сторым и с новым пробывал.. и еще один момент щас вспомнил, когда клапан выкручиваешь то жиклер немного из клапана вылезает, видимо игла длинновата и выталкивает его.. в этом причина может быть?
fail2010 писал(а):т808 писал(а):А жиклер ты со старого клапана в этот не поставил?Ставь.Этот или забит,или совсем мал.
Нет,он же щелкает,значит игла имеет ход,просто разожми пропил,чтоб не вылазил.
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):просто разожми пропил,чтоб не вылазил.
и так тоже сделал в последний раз правда не проверил вылазит или нет
fail2010 писал(а):т808 писал(а):просто разожми пропил,чтоб не вылазил.
Остается только прочистить жиклер.Чудес не бывает.
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):.Чудес не бывает.
что верно то верно, не бывает..он чистый так то, но попробую завтра.. огромное спасибо)
fail2010 писал(а):т808 писал(а):.Чудес не бывает.
А ты случайно винт качества в подошве карба не закрутил?Он должен дыть выкручен на 6-7 оборотов от полного закручивания.
fail2010
Авто: ваз 2199
не знаю на сколько оборотов, я его на слух кручу) ну 6-7 оборотов я думаю есть..
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет. кто как заводится на холодную??? У меня с третьего раза, первый раз завожу глохнет, второй раз глохнет, а на третьем работает. И пока двигатель холодный если немного газануть то тоже заглохнет. сомневаюсь я правильной регулировке нового карбюратора. У кого как???
mexanik82 писал(а):Всем привет. кто как заводится на холодную??? У меня с третьего раза, первый раз завожу глохнет, второй раз глохнет, а на третьем работает. И пока двигатель холодный если немного газануть то тоже заглохнет. сомневаюсь я правильной регулировке нового карбюратора. У кого как???
Попробуй на крышке диафрагмы пускового устройства(она сзади на 4-х винтах)ослабить конргайку на 8 и удерживая ее завернуть отверткой винт на 1,5-2 оборота.Гайку потом законтрить.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
т808 писал(а):Попробуй на крышке диафрагмы пускового устройства(она сзади на 4-х винтах)ослабить конргайку на 8 и удерживая ее завернуть отверткой винт на 1,5-2 оборота.Гайку потом законтрить.
Или по гарантии ехать в магазин и пускай они там сами крутят???
А вообще новые карбы регулированные???
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:А вообще новые карбы регулированные
я себе в прошлом году брал новый дак в магазине клялись что все отрепетировано,только ставить и ехать но на деле оказалось совсем не так,холостого не было изначально,я его чуть добавил но тряло весь мотор,работало с перебоями,тогда поехал на сто они сунули газоанализатор машинке в попу и охренели,там зашкаливало так что делений на приборе не хватало,минут 30 танцы с бубном были пока отрегулировали его
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
у меня так-то работает хорошо перебоев нет.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Чтобы в
будущем не было головной боли от застревания жиклера ХХ,я обтачиваю на нём буртик,где его номер,
до 7 мм в диаметре,спиливая и номер жиклера,так как его диаметр впритык к диаметру резьбовой части,т.е около 8 мм.После этого нет проблем с изъятием жиклера и его можно до упора затягивать и в случае засорения он не застревает в резьбовой части .Если кто не верит,проверьте..
Вовчик52
[quote="mexanik82"]А вообще новые карбы регулированные[/quote]
а ты ботинки в магазе берёшь тоже уже зашнуренные по твоей ноге?
КарбюраторщиК
Вовчик52 писал(а):mexanik82 писал(а):А вообще новые карбы регулированные
Вовчик 52.С завода они их отрегулируют,а эти козлы в магазине крутят,крутят на них винты ,наверно,"тюнингуют"
А может обороты поточнее выставляют....
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
так если резко дать газ должен быть небольшой провал или нет??? Или обороты должны подпрыгнуть сразу без замедлений. расскажу историю: сегодня на круговом движении случился прикол. Кое как на него заехал. При подъезде к кольцу сбросил скорость и подъезжаю потихоньку со скорость 40км/ч, появилась возможность заскочить я резко газу, а она не едет обороты падают. пока секунду ждал потом на вторую и короче неуспел. Вот и получается в такие моменты ты ей газу, а она не едет. при покупке карба сказали если, что не так приезжай посмотрим. Хочу завтра съездить.
КарбюраторщиК
mexanik82 писал(а):КарбюраторщиК писал(а):Просьба- не искать на шкиве генератора
товарищ карбюраторщик не надо себе льстить. Я не полный идиот, чтоб искать метку на шкиве который надет на генератор. метка кстати есть на шикиве коленвала на который надевается ремень генератора.
Я разве сказал,что Вы полный идиот
Просто мне подумалось ,что рано Вы Механиком назвались
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
может в авто да рано. но в остальном нормально.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
механик!
провалов не должно быть никаких
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
так стоит в магазин ехать или нет???
