wirtgen
satmaster56 писал(а):Не делал объёмный 8-ми клапанник, точно ничего не скажу, но вряд ли масло ест из-за разряжения. Скорее ошибки в сборке поршневой. Какие поршни? Какие кольца? Какой установочный зазор? Какой хон цилиндров?
Ковка Ева , кольца Бузулук , зазор 6 соток но не проверялся перед сборкой , плоскохон .
satmaster56 писал(а):По ГБЦ тоже вопросы при расходе масла. Колпачки какие, как поставлены, направляющие и зазор в направляющих
Колпачки резерв ставил через приспособу для них вроде аккуратно , направляйки и клапана новые проходил разверткой . Весь прикол что она жрала его с первого дня запуска . Наверно низ , зимой разберу померю цилиндры .
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
wirtgen писал(а):Весь прикол что она жрала его с первого дня запуска
Колечки надо глянуть
расширитель.JPG |
5.05 KB |
4251 раз(а) |
1,8 ,8ВЭ жи есть?
wirtgen
satmaster56 писал(а):Колечки надо глянуть
Маслосъмные на компрессию не влияют сильно ? Компрессия ровная везде 15. Ладно, все равно разбирать, там видно будет .
Suse писал(а):1,8 ,8ВЭ жи есть?
есть
http://www.meta-s.ru/product_3341.html
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
wirtgen писал(а):Маслосъмные на компрессию не влияют сильно ?
Конечно. Если их нет, масло плещется в цилиндре и прекрасно уплотняет зазор
wirtgen
raven_ писал(а):Конечно. Если их нет, масло плещется в цилиндре и прекрасно уплотняет зазор
Точно помню, есть они там
raven_
Может они и есть, только из канавки не вылазят.
wirtgen
raven_ писал(а):Может они и есть, только из канавки не вылазят.
На врядли , маслосъемные не наборные были , ходили в канавке без подклиниваний . Да и сразу после сборки масло стало жрать .
satmaster56
wirtgen
Я на фото замятый расширитель показал. Из-за него прилегание кольца плохое. Сделать такое при сборке, как два пальца и жрать будет литрами. А компрессионные могут быть вполне нормальными и компрессия по 15 в норме
wirtgen
satmaster56 писал(а):Я на фото замятый расширитель показал. Из-за него прилегание кольца плохое. Сделать такое при сборке, как два пальца и жрать будет литрами. А компрессионные могут быть вполне нормальными и компрессия по 15 в норме
Я понял про что ты , запросто может быть так как первый раз собирал . Свечи от этого должны быть в черном нагаре ? Или не обязательно ?
odolen
satmaster56 писал(а):wirtgen
Научи, как так сделать
satmaster56
odolen
Ловкость рук, кольца МоторДеталь и никакого машейничества
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Для смеха
7ZvcE7vOQm8.jpg |
56.09 KB |
99 раз(а) |
wirtgen писал(а):raven_ писал(а):Может они и есть, только из канавки не вылазят.
Зазор в замках колец какой? Или его не проверял?
wirtgen
х123ас писал(а):Зазор в замках колец какой? Или его не проверял?
Не проверял , тупо одним кольцом пробежался по цилиндрам . Смыкания не было , был зазор маленький .
odolen
satmaster56 писал(а):odolen
Да, мне они не понравились-очень жесткие, пружина непрожимаемая...я их ставить не стал. От товарища услышал мнение, что хон вытирают очень быстро.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
рейзор тут новые фотки своего тюнинга выложил, зацените улитку
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Прокачал салонный отопитель к зиме?
Levsha621
Stels_dust
если уж ставить, то по максимуму, чтоб 100 раз не переделывать
diimm
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
Состояние прям агонь у трассы
Я себе ставил фуджитсубо легалис р, задолбался отмывать его от прошлого хозяина
ну б/у естественно был. На новый цена 3 коня...
diimm
Stels_dust
Этот с распила поэтому чистенький естественно) Ценник нового боюсь представить даже
odolen
прикольная пикча..освещенные дороги хорошо видно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):освещенные дороги хорошо видно.
Только не в России
maclein
diimm
запили тему в разделе ино
