zIBiT
Авто: vRS
Suvoroff84 писал(а):комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся
Это что за зверь? Прям на ходу подвесон своей жизнью живет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Suvoroff84 писал(а):вот еще один вопрос - про комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся и опору SS20 мастер которая шток в стойке вращает.....так вот собственно говоря и сам вопрос - не убиёт ли эта сс-ка стойку за 18 рублей/комплект - ????
Убьет. Кони запрещает ставить СС-20 и правильно делает.
Kirill111 писал(а):Suvoroff84 писал(а):вот еще один вопрос - про комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся и опору SS20 мастер которая шток в стойке вращает.....так вот собственно говоря и сам вопрос - не убиёт ли эта сс-ка стойку за 18 рублей/комплект - ????
Для бояк есть СС20 Квин
http://www.autosystem.ru/index.php?id=62
Kirill111
дэф мотанcпорт
Berkut_Spb писал(а):Kirill111 писал(а):Suvoroff84 писал(а):вот еще один вопрос - про комплект амортизаторов KONI саморегулирующихся и опору SS20 мастер которая шток в стойке вращает.....так вот собственно говоря и сам вопрос - не убиёт ли эта сс-ка стойку за 18 рублей/комплект - ????
http://www.autosystem.ru/index.php?id=62 И нафиг он нужен если есть сэви и асоми?
Kirill111 сэви дешево и сердито, а вот выбирать СС или Асоми это вопрос религии
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Это что за зверь? Прям на ходу подвесон своей жизнью живет? 63
саморегулирующиеся амортизаторы...чем чаще ход штока тем меньше усилие на сжатие..там какой то клапан стоит замудрённый,
Suvoroff84
Бояк??? интересно было бы посмотреть на смельчака который купит комплект таких амортизаторов за 18 р и эксперименты ставить начнёт....на это наверное и существуют грамотные люди у которых можно и даже нужно поинтересоваться)
vlad178
Suvoroff84 писал(а):хорошо....кроме "плазы" и "торгмаша" еще кто нибудь выпускает аммортизаторы с укороченными штоками???...девайсы импортного производства имеются???..или до этого только в России додумались???
Выпускают!
РусАм выпускает под максимальное занижение - 50мм-двухтрубные газомаслянные.
По Калине есть отчет в форуме
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=10382&page=30
Suvoroff84
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это аналог СС-20 по конструктиву. Конструктив идиотский. Поэтому нафиг.
Suvoroff84
...короче я так понял ставим СЕВИ обычные и не паримсо...
Последний раз редактировалось: Suvoroff84 (28 Апреля 2009 13:59), всего редактировалось 1 раз
mofo
у меня севи обычные, 15к проехали уже без проблем
Suvoroff84
Kirill111
а у тебя окончательный вариант подвески на каких опорах??? (передние имеются ввиду)
mofo
опа.. а сзади тоже есть опоры?
Suvoroff84
Kirill111
дэф мотанcпорт
Suvoroff84 писал(а):Kirill111
Сэви шпорт
Suvoroff84
Kirill111
10 или 08 - ???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Опоры 08, упор пружины 10
Suvoroff84
вот еще момент - опоры задних стоек АСОМИ не задирают жопку машинке?? Не оказывают такого же эффекта как башмаки под амморты (задние) ??
mofo
Suvoroff84
на ссылочку мышкой нажимаем - и любуемся)
mofo
благодарю
типа виброизолятора.. явно приподнимет немного, помойму не нужная вещь
Suvoroff84
если приподнимет тогда брать не буду...
По моему задние опоры - это бред полнейший, даже если почитать описание.
Цитата:Крепление амортизаторов в задней подвеске в «стандартном исполнении» производится двумя резиновыми подушками. ...Очевидно, что подобное крепление не обеспечивает требуемые свойства по шумо-виброизоляции и энергоемкости (так как при полной нагрузке на заднюю ось приходится больше половины веса автомобиля)
И в чём же разница от стока? Шток амморта закреплён через резиновые подушки, пружина тоже через резинку. А они просто взяли сделали единую резиновую прокладку, и теперь толкают её по баснословным ценам))) Разводняк какой то. Только от этого отношение к фирме Асоми уже становится негативным
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Мужики прошу совета. Имеется ваз 21093. Хочу тоже менять подвеску, а то надоел этот табурет уже...
Хочу такой вариант, опоры сэви спорт, каяба масло вкруг. Поскольку хочу ещё занижение -30 - 35 прошу совета. Лучше взять сапоги и стойки для 10ки ? Какие пружины лучше резать 08 или 12 ?
Надпружинник 08.
P.S: табурет не хочу...
