Страница 28 из 43
Dranik писал(а):
Алексей462 писал(а):
ДААЗ вроде прекратил выпуск помп.
чесно пока не слыхал ничего такого Pardon
у нас в магазинах есть.
газ отказался от них, некачественные текут, там. Бундон вроде,политокой качества заведовал
чо тама на Газе текёт мне как то срать, я верю только тому что вижу а вижу что на Тазы эта помпа робит достойно по всем показателям Good Good
в том числе и у меня.
Drinks or Beer
Ты это про помпу на печку?
нет, я про Турбо Дааз в мотор.
Аа...
Dranik писал(а):
Турбо Дааз
Энто что за зверюга такая?
Видимо имеется в виду "Премиум"
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=36618
одна из моих фоток.
нет не про неё речь nea , да и Преимум щас идёт с пластиковой крыльчатой, короч не тот торт.
Putnik77
Luzar с металлической
Thresh
вчера поймал клин помпы. ремень ГРМ оборвало. Сегодня обошел многие магазины и везде были лузар, пекарь, оринила ваз. Т.к. времени не было особо бегать и подбирать купил оригинал ВАЗ.
а вот старая
Что можете про новую сказать? здесь в обсуждении на глаза мне она не попадалась.
И сильно ли скажется на производительности новой помпы другая форма крыльчатки?
BPSNSK
BPSNSK писал(а):
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 1:51
Я купил и поставил Лузар, т.к. из всего модельного ряда эта помпа была адекватного качества. ТЗА с железкой и Хепы нет.
Вобщем больше года уже, пока всё норм.
Ролик только застрекотал на холодной, надо менять
вот и узнаешь как она новая ТЗА facepalm
скажу от себя что я бы такое брать не стал, и многие тут меня поддержут, торт не торт уже стал Pardon .
Но коль поставил теперь уже шагу нет назад, проверишь, может фортуна тебе и улыбнётся и помпа эта проходит хотя бы до тыков до 50.
да чо тут про эту помпу тереть, ТЗА как ТЗА.
ничего выдающегося.
по идеи должно быть лучше, но опять же как ты её поставил? зазор соблюдал между крыльчаткой и блоком?
А так как юзающий такие помпы точнее с такой крыльчаткой скажу что приход есть в плюс, тоесть температура летом припала на 1-2гр при соблюдённом зазоре между крыльчаткой и блоком.
Thresh
поставил помпу и прокладку и все
а проверить без прокладки как вращается крыльчатка и вращается ли она вообще ни как было? а если у тебя щас тама зазор в километр от крыльчатки до блока? а ты ещё и прокладку поставил и ещё отодвинул крыльчатку от блока то как думаешь что будет в итоге?
Алексей462
Плюсану,только уже два года и две зимы Лузер трудится,и уже больше 20 тысяч всё нормуль.
Putnik77
На какой-то странице делился отзывом о Luzar Turbo. Года 2 с момента установки уже прошло, проблем нет. Не помню уже насколько она лучше чем обычная помпа, помню только в машине стало теплее и в пробке карлсон срабатывал меньше
вот они и улутшения
Putnik77
Dranik писал(а):
вот они и улутшения
Во-всяком случае, так показалось. А уж как там по факту.......Может и на уровне плацебо, но, по-моему, эффект всё же был.
ну не заметить включение карлосона реже чем было раньше тут уже явно не плацебо.
Huyan
Помпа "подвал под ТЗА" прожила 20 тык. Подшипник умирал долго, не дожил два дня до замены по плану.
В ближнем магазе была куплена [url=http://www.tza11.ru/catalogue/item/модернизация-конструкций-водяных-насосов-21092112.html]такая[/url],похожа на настоящую, эксперимент продолжается
брат шумы
В ближнем магазе была куплена такая,похожа на настоящую, эксперимент продолжается
у помпа белмаг тестируется.уже наверно где-то под 40 тыщ проехал на ней
Dranik писал(а):
Турбо Дааз
я про электропомпу pst
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Dranik писал(а):
нет не про неё речь
Лузер турпа Smile
TAG
Сколько должен быть такой зазор?
не вспомню щас, но в этой теме было сказано.
Huyan
чем меньше, тем лучше
около 1 мм.
Huyan писал(а):
около 1 мм
0.9 вроде если быть точнее Pardon
Страница 28 из 43
