komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Продолжение ветки
Часть 1:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием
![Smile](images/smiles/smile.gif)
-выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):А вот дицки проще вкрячить на тазовскую балку, чем на рыношную
Ну конечно.
Какая разница? Пластины всё равно делать.
А если балка от мегана то и здт можно будет вкорячить от мегана.
На логаны/ларгусы же ставят здт от мегана и ничо, всё нормально.
https://www.drive2.ru/l/1504169
Но пока на весте я не думаю о здт, барабашки устраивают.
На приоре стоят здт от солярки.
Так вот, в приоре холостой ход гораздо меньше, но больше надо прилагать усилие.
У весты наоборот - полпедали выбирает ход, потом легко тормозит.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Ачо ф тазах досих пор колдуны стоят?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Dangerous писал(а):Ачо ф тазах досих пор колдуны стоят?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
с абс их нет
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
-alex- писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):А вот дицки проще вкрячить на тазовскую балку, чем на рыношную
Ну конечно.
Разница в том, что в тазовской балке подшипник стоит в ступице, на которую легко прикрутить дицк. А на рыно подшипник в барабане, вместо которого придется придумывать ступицу.
-alex-
Extreme писал(а):У весты помимо абс есть ещё распределение тормозных усилий, щетай электроколдун, даже если абс откажет тормозить всё равно будет ровно.
Это сейчас у всех тазов так, где абс стоит, изначально так было.
В новых уже нигде нет колдунов.
Абс стала обязательной же на новых авто с 2016 года, колдуны ушли.
СанёкСтавропольский
Ага
От фирмы "Бош" . Блок АБС называиццо. На весте такой-же "колдун"
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):Разница в том, что в тазовской балке подшипник стоит в ступице, на которую легко прикрутить дицк. А на рыно подшипник в барабане, вместо которого придется придумывать ступицу.
Сцыль почитай
Цитата:подшипник стандартный от мегана 2, прекрасно встает на логановскую ступицу
Единственный момент может не пройти это репер для абс, но и это уже обошли..
https://www.drive2.ru/l/456118106205456155
Комплектуха тут
https://www.drive2.ru/l/10523663/
Скоро видимо наборы будут и на весту продавать.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А вообще может и не стоит им торопиться с здт - скоро универсалы пойдут с здт, считай уже всё готово для установки.
Может и на зидан присрут на заводе в кач-ве опции.
Jackal
Авто: V6 turbo
АБС, EBD и ESP физически реализованы в одном и том же железе. Отличие в ПО и дополнительных датчиках.
СанёкСтавропольский
Годная новость для меня. Ибо мне после сарая пересаживаться в зидан не вштыривает. Посмотрю вот на тебя, так может и прикуплю весту сарай с ЗДТ, на механике и дрыгателем 1,8
TRANS MISSION
![hehe](images/smiles/04e.gif)
тока амт с 1.8 . пока по крайней мере
Andrey163
-alex-
СанёкСтавропольский писал(а):Ибо мне после сарая пересаживаться в зидан не вштыривает.
Я уже 100 раз пожалел что приоросарай поменял на приоросидан.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Сараи, седаны какие-то, нет чтоб сразу лифтбеки делать.
red_rata
viper31
![Good](images/smiles/good.gif)
Не нарадуюсь новой грантой-лифтбек! До чего удобный кузов. (эксплуатация 1 месяц).
Авто: Два японских
-alex- писал(а):Регулировка уже из салона,
Давно уж пора авто подтяжку делать. Там механизм до абсурда прост
viper31
Авто: ВАЗ 2190
подожду пока рапиды 90 л.с. до 400 на дроме сядут
Extreme
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
red_rata писал(а): Не нарадуюсь новой грантой-лифтбек! До чего удобный кузов. (эксплуатация 1 месяц)
Ну вот а я когда выбирал сначала хотел именно лифтбег а потом и наслушался друзей, что там когда задом едешь не видно ничего. Потом сам в салоне был сел, блин! Сзади амбразура и вообще дорогу не видно, жесть! Открыл багажник сравнил, блин!!! У седана кажется багажник раза в три больше, чем у лифтбека!!!
И так по факту:
1) обзор у седана лучше в 1000 раз
2) багажник у седана больше в 4,5 раза
3) в салоне у седана не пахнет тем, что в багажнике
4) в салоне у седана не слышно задних арок, скрипач задней двери, стука вещей из багажника.
А оказывается я ошибся и лифтбег лучше
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
viper31
Ждать не долго их в такси немерянно
мертвая голова
Раманыч писал(а):багажник у седана больше в 4,5 раза
А салон случаем не в 2 раза больше ? Может еще 3-й ряд сидений встает ?
Thoris
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Багажник у седана не может быть больше, чем у (хэтч)бека. Кто так же, как и я, владел 99, потом 09, поймут, о чём я
А обзор лучше из УАЗа)
мертвая голова
Thoris писал(а):владел 99, потом 09, поймут, о чём я
А о
У 99 на 20 см больше багажник, а вообще все решают паспортные данные, а не субъективное мнение пользователя.
Jackal
Авто: V6 turbo
мертвая голова писал(а):Раманыч писал(а):багажник у седана больше в 4,5 раза
встает, но только для детей места там.
-alex-
Alexandr008 писал(а):-alex- писал(а):Регулировка уже из салона,
Автоваз и так огромный прыжок вперёд сделал с этой вестой, автоподвод ручника мог его (автоваз) опрокинуть назад...
На приоре вон сделали автоподвод сцепления, думаю все его каждый день слышат..
Добавлено спустя 37 секунд:
Thoris писал(а):Кто так же, как и я, владел 99, потом 09, поймут, о чём я
Ну и о чём ты?
Раманыч
Thoris писал(а):Багажник у седана не может быть больше, чем у (хэтч)бека. Кто так же, как и я, владел 99, потом 09, поймут, о чём я
Багажник в седане реально больше. Просто открой да посмотри, как я, какой там а какой там. Сидения складываются если нужно, так что про 99 и 9 некорректно в седане лг все нормально и с высотой. Чисто в багажнике не складывая сидения привозил осенью 5 сеток картошки
Вы не можете скачивать файлы
