А тогда при максимальных оборотах какой там УОЗ?
Суждение неправильное по причине того,что работа вакуумника задумана конструкторами из расчета разрежения не ОБЩЕГО,как в эконометре,а в районе дроссельной заслонки первой камеры
начальный угол делаю,как и положено 4грд.,
Спасибо за беседу.завтра на работу идти.
Это как, пиленый...?
смени пружинки и заклиненный подшипник опережения
Некоторые раз в год трамб целиком меняют.
До сегодня!
КарбюраторщиК
спасибо
Почему? есть же такое мнение что на зиму опережение надо запозднить, не вспомню откуда. И в инжекторе, на момент старта, уоз тоже позднее. И в автоматических октан-корректорах некоторых это гордость (каких именно не вспомню, ад наверно). КарбюраторщиК точно знает. Про 10-15 градусов уоз инжекторов - это наверно начальная цифра без нагрузки, а как нагрузил - датчик детонации и мозги позднят.
Езди с неисправным трамблёром раз нравится
поставил еще пиленый трамблер от Стиллета.
Вторая причина -зажигание должно быть НЕ ПОЗДНИМ,А ТОЧНЫМ,так как у коленвала нет больших начальных оборотов.А большое опережение будет помехой.
А большое опережение будет помехой...Всё cry
А когда вы уменьшаете холостой ход(дросс.заслонкой) то происходит обогащение дополнительное топливной смеси холостого хода вследствие уменьшения воздуха,проходящего между стенкой смесит.камеры и кромкой дроссельной заслонки.
А теперь я предлагаю на твой суд свое решение!
МПСЗ конца 80-х годов.
а в данном случае не будет его происходить по причине падения вакуума в коллекторе в момент трогания с места,что заметно по отклонению стрелки эконометра
У Вас слабая теоретическая подготовка по работе вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания.Существуют соответствующие диаграммы работы этих узлов при изменении оборотов и нагрузки на двигатель.Вашим очущения я не верю.Это без вас всё давно испытано и сделано,описано и на протяжении многих лет прверено на себе.По Вашему получается,что дай ему максимальное опережение и задача решена.АХ,ДА -ГРУЗИКИ ЕЩЕ НАДО ПОДДРОЧИТЬ наугад.Здесь отпустить,там затупить.Полная чушь.Я уже не говорю про показания газоанализатора,где зажигание играет определенную роль...
Я не в курсе.Знаю только ,что Вазы максим. опережение 10-11 градусов.Как будет себя вести двигатель при чрезмерном опережении я знаю.
Станет инвалидом или покойником
Про вакуум не согласен,про то ,что смесь не обогащается при прикрытии дроссельной заслонки не согласен,так как вижу это по прибору и на слух то же самое очущаю
А Т 808 писал,что подсоединил вакуум к всасывающему коллектору,а не на штатное место.Поэтому он неадекватно будет срабатывать(НАОБОРОТ).я даже не хочу это обсуждать.Это безграмотный тюнинг,извините...Уважаю грамотный тюнинг ,а прыжки и гримассы ...это мы в детстве проходили.
Что за зверь, просто интересно глянуть.
Кстати, откуда цифра 7 градусов по вакууму взялась, это, насколько помню по валу трамблёра, а по коленвалу в два раза больше будет.
МПСЗ мы проходили раньше.Кроме огромной силы искры ничего выдающегося там не было
Если она так хороша и углы там можно менять самому,
так почему же её не применяют сейчас?
прочитал про этого Джексона,сделавшего себе так
Вы меня разочаровываете, Т 808,
11 градусов -это максимальный угол опережения зажигания на Вазовском движке
5-7 градусов-это Начальный угол установки зажигания.
Зачем куда-то что-то крутить?
t;]11 градусов -это максимальный угол опережения зажигания на Вазовском движке
Про градусы- путаница с истинными градусами по повороту валика распреда и углами колвала.Про вакуум буду дальше спорить,так как непонятно мне все это.Считаю,что вакуум должен реагировать только в случае изменения положения дроссельной заслонки и никак ранее.При заводке он не работает,так как нет там постоянного устойчивого разрежения в момент запуска.Во всасывающем коллекторе разрежение отличается от околодроссельного в зоне отверстия тем,что там присутствует разрежение на ХХ постоянно ,а при увеличении оборотов падает.Это визуально наблюдаем по стрелке эконометра.Вот это и есть НАОБОРОТ
"Микропроцессорная система управления двигателем"(МСУД).Устанавливался на ВАЗ 21083 и 21093,а также на Москвич М-21412.Контроллер "Электроника МС 2713-01
Естественно по КВ будет 14 при тапке в пол.
Алекс 69 писал про 60 градусов Pardon Я не в курсе.Знаю только ,что Вазы максим. опережение 10-11 градусов.
Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).
Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.
Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.
Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика. Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки. Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).
Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 . При вращении валика датчика-распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика. Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость. Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута.
Суммированного максимального значения УОЗ практически никогда не бывает от вакуумика и центробежного регуляторов.Это вещи как бы взаимоисключающие друг друга
