Страница 29 из 31
-=Worm=-
мерить вольтаж на дмрв
_NikeL_
без дмрв плаваний не должно быть вроде... кажется причина не в нем тогда... не?
enkron
Пару недель назад заменил датчик ДМРВ. 2 дня машина (ВАЗ 2115) проработала отлично, потом перестала развивать обороты. Отключив датчик, машина работает нормально. Замерил напряжение с датчика ДМРВ 0.997В при включенном зажигании (двигатель заглушен), но при заведенном двигателе 1.3-1.4В. В чем может быть причина?
Лайт
а гофру то затянул когда менял датчик? ROFL а то встречается частенько сия неисправность
enkron
Да гофру протянул хорошо. Где то может воздух сосать?
killer76
Правильно, при включенном зажигании нулевой расход воздуха, напряжение 0,997. А на ХХ ходу расход воздуха примерно 8-12 кг. Вот напряжение и поднимается. Тебе бы проверить показания в килограммах на ХХ и на 3000 об/мин. Если правильно помню, то должно быть 8-12 и 28-32 соответственно. У меня когда ДМРВ накрылся, то АЦП было в норме, а вот расход воздуха на ХХ был порядка 0,01 кг/час. При переключении с газа на бензин машина сразу глохла.
enkron
Из за чего может выйти из строя датчик ДМРВ через 2 дня после покупки его в автомагазине?
_NikeL_
если тока подделка..
а как именно он вышел из строя? чтото интересно
killer76
Ну и если забита система вентиляции картера, масло кидает в гофру воздушного фильтра. Вот тогда ДМРВ и наворачивается.
Но пока рано тебе его приговаривать. Я же тебе говорю - посмотри показания расхода в кг/час на различных режимах. Может это и не ДМРВ виноват. Ты же скорее всего клему аккумулятора снимал при замене датчика, адаптация в ЭБУ стёрлась. В этом случае некоторое время машина может есдить нормально, динамика улучшается. Но потом всё возвращается. Ты напряжение на ДМРВ чем мерял? Надо бы проверить показания остальных датчиков диагностической прогой. В FAQе есть описания различных ЭСУД, там есть таблицы нормальных значений для сравнени.
Euroden
А я у меня 0.975В между 3 и 5 выводами ДМРВ. Бывает такое?
(мультиметр нормальный цифровой за 600р, предел измерения поставил 2В)
С подключенным датчиком расхода воздуха подтраивает на холостых, плавают обороты и очень едкий дым. Иногда глохнет. Расход большой, но точную цифру сказать не могу.
Без датчика обороты в районе 1500. Разгоняется уверенно, хоть и с небольшой задержкой реагирует на нажатие педали газа. Ну и не дымит так.
Машина 21093 1999г.в.
ЭБУ BOSCH 0 261 204 722 2111-1411020.
ДМРВ стоит почему-то BOSCH 037, а не 004.
Уверен что требуется замена ДМРВ. Поправьте, если ошибаюсь.
Сам двигатель в очень хорошем состоянии. Компрессия 13 13 12,5 12,5. Давление топлива 3.2 при включении зажигания (на работающем не мерил), топливный фильтр новый, форсунки и дроссельный узел промыты, все прокладки заменены (искал подсос воздуха))
Сохатый
Бывает. У меня примерно так. И легкий трясоганчик на ХХ. Потеплее станет - возьму ноут надо СО-подкрутить немножко попробовать, а то смесь похоже сильно бедная, из-за этого идут хаотичные пропуски.
Если можешь, померь пожалуйста еще сколько вольт у тебя 5-вольтовое питание датчиков? А тоу меня нет 5 вольт. Сколько точно не помню, но чуть ниже 5.
Euroden
5 и 12 на фишке ДМРВ есть. 5 с небольшим, пара десятых.
СО подкрутить - дело тоже нужное. У меня нет СО-потенциметра. Фишка для него есть, а сам регулятор отсутствует. Хотел купить - сказали что их уже сто лет не продают, не нашёл нигде, посоветовали программно регулировать.
У меня смесь неприлично богатая, дым очень едкий, аж глаза режет и в носу щиплет))
Сохатый
Интересненько... ДМРВ занижает, а смесь богатится. У меня, например, занижает, но у меня и свечи беловатые. Похож не в ДМРВ дело у тебя.
Вместо СО-потенциометра можно подключить переменный резистор, вот только не помню на сколько там килоом. Pardon
Euroden
На прогревочных оборотах 1.8В (вроде как очень много). Без ДМРВ так не богатит. Он, не он?
Сохатый
По-моему многовато. На ХХ вроде около 1,3-1,4 вольта, не помню точно. А 1,8 это расход воздуха больше 25 кг/ч. Даже для прогрева многовато. Странновато он себя ведет как-то, на незаведенной занижает, на ХХ завышает.
Лайт
Господа! ХЕЛП! АЦП на моём грёбаном тазу 1,035 и ниже никак. ДМРВ ставил четыре штуки новых с магаза-пофиг.Менял разъём на ДМРВ-пофиг. Говорят масса хреновая. кто сталкивался с этим? какие решения,предположения?
Yurik 999
Ну так ее и зачисть, 2 точки с коричневыми проводами на заглушке трамблера.
Лайт
Yurik 999
нет там ничего на заглушке.они в салоне.но в массах ли дело?я сегодня протянул их-не полегчало.
nvidia2014
привет всем, купил 21093 б/у 2000 год едет ваще в горку не крутую ока делает) вобщем начал заморачиваться по диагностикам выяснилось что мозг стоит не тот там дд 2х контактный а меня самый первый бош под 1 контакт, купил январь 5.1.1 2111.....-71 поставил пропали ошибки дд и ещё была ошибка СО потенциометр и на гарячую не заводилась терь без проблем, ещё сменил бензонасос ибо у моего 2 очка на прямую было, но результат не сильно улучшился, вчера подключаи комп и всётаки увидели ацп ибо бош не казал и на дмвр показывает 1.07 и что то ещё после 7ки это всё кранты ему? может быть из за этого машина не резвой? на хх расход воздуха около 12 топлива 0.8-0.7 иногда 0.6 проскакивает а так расход примерно 10 в смешанном
nvidia2014
теперь как нибудь это по русски напиши Wink
может и поможем.
Рена
Та же беда, только СО не пахнет, это СН завышен.
Ездил на диагностику, СО почти в нуль, СН не регулируется в принципе.
Нашли выход, если врубить весь свет, обогрев стекла и т.п., СН сразу приходит в норму, двиг урчит, стоит выключить нагрузку вырастает СН, двигатель начинает пульсировать.
Клапана настроены идеально, дмрв в норме, компрессия ровная по 12,5-13 очей.
Неужели только из-за распредвала мм49 такая байда?
Расход 10-13 литров.
http://www.youtube.com/watch?v=sDD3Vl33awc&feature
Рена
snow02rus писал(а):
надо мыть WD40 и споласкивать спиртом. Wink
Помогает?
Лежит старый дмрв, думаю поэкспериментировать Smile
Может есть лучше средства?
Замерил который стоит на машине +0,992В.
Рена
За год напруга выросла, теперь +1,016В
Новый в 2011г. выдавал 0.985В
Интересно, что так повлияло на повышение напруги на ДМРВ?
gpn прикольно,а чо вы с ним паритесь то ?
Машина как ехало так и едет,ошибки по бк не выдает..расход в норме)
пробег 150 тык. supercool
Sergakov
ДМРВ проверяется осциллографом, время реакции на включения до 10 мсек. Измерение напряжения может и работало когда датчики были только оригинальные, сейчас половина подделок о каких милливольтах можно говорить. Метод измерения расхода воздуха тоже работает, только нужно смотреть максимальный расход воздуха на больших оборотах(опасно) и он не полноценный т.к. увеличение времени реакции на холостых творятся чудеса(троит,беднит и т.д.).
Страница 29 из 31
