Страница 29 из 199
Лысик
Kislji писал(а):
при включении печки (в третьем режиме особо заметно)напряжение просаживается, заметно по щитку и фарам.
делай замер напряжения на клеммах акб и на генераторе сначала,чтоб выявить кто виноват.
Старую клемму минус акб , есть смысл переобжимать под прессом? То есть востановить заделку провода массы на двигатель
Только если об этом скажет мультиметр.
Пресс не обязателен.
JENICH
А как лучше клему пропаять или обжать?
Andrey163
оюжать пресс-клещами
И то и другое! Good
И можно без хлеба. hehe
а как ? мультиметр говорит разницу в 0.13в ,вместо 0.01 на хх, при пуске были траблы с массой подцепил косичку с кузова на двигатель стало лучше, потом поменял местами реле под торпедой,и вроде как исцелилось, там их два, на одну приходят розовые провода,на другую красные
Добавлено спустя 36 секунд:
И то и другое! Good
она же свинцовая на акб,в нее залит провод.
Это если только ты родную уже на "запчастевую" поменял.
Прикалываешься? hehe
Лысик
а заводская?у меня вот родные обе стальные похоже,но минус уже менял,в покупной была латунная похоже,облуженая. В один момент с электрикой пошли странности,я к ней-провод вывалился из обжимки lol1 пытался обжать,но не клещами-лопнула. В результате отец обжал бронзовую,у него со времен юности несколько штук лежало.
торантино
Речь идёт об переходном сопротивлении?
SHESHENIN
Привет всем. Ребята скажите влияет ли ширина шины на расход топлива?
Да.
торантино
Если бы ЖД состав был на шинах,он бы с места не стронулся.
SHESHENIN
значит 215 на 55. Спасибо!
Лысик
SHESHENIN писал(а):
значит 215 на 55
надеюсь это на Пассат,а не 15ху hehe
SHESHENIN
Лысик
hehe конечно.
значит 215 на 55.
Чтобы жрала побольше? Wink
SHESHENIN писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста. Pardon
Zver_042
На октавии 205/55/16 (у меня такие же, потому запомнил), на пассате другой штатный размер? Или в твоей комплектации 17-18 уже?
Лысик
у коллеги тоже 215/55,шире там уже 225/50 вроде,а вот 205 я что-то не припомню там.
Garik36
А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
65
Сохатый
Garik36, так вылет зависит от ширины диска, а не от ширины резины. Нужно смотреть на сколько диски.
Родная так и стоит , как её проверить? Разница между двигателем и клемой акб 0,13В.Разница промеж клеммы акб и кузова 0,01. Промеж кузова и двигателя 0,15в.
Косичку прикрутил от кузова на двигатель))попробовать... чуть лучше
Вообще хорошо стало, когда поменял релюшки местами...те что под торпедой ,не разобрался,но по твоему совету лампочку положил в карман двери с проводками
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
запустили дивгатель и мерием разницу промеж массой акб и массой двигателя
Vik
Suse писал(а):
65
Эээ... C вылетом 65 и речи быть не может про 215/55!
В стоке то вылет 35, а 65 это на 3см глубже в арки.
Под широкую резину надо вылет уменьшать.
Suse писал(а):
65
wwow
nea
Suse писал(а):
Родная так и стоит
Значит НЕ свинцовая.Можешь убедиться,укусив её зубами. Smile
Suse писал(а):
Разница между двигателем и клеммой акб 0,13В.
Если это при включенном стартере,то норма,если без него - то беда!
Страница 29 из 199
