Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
-=Worm=- писал(а):katrann писал(а):Вот и у меня под пыльником такая гайка, а чем ты ее откручивал?
Раньше делали под газовый ключ шестигранную гайку, а теперь как на ино
Откручивается специальным ключём цена вопроса 100р. Завтра могу фотку скинуть.
Скидывай, если не найду, буду делать из подручных матерьялов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
katrann писал(а):-=Worm=- писал(а):katrann писал(а):Вот и у меня под пыльником такая гайка, а чем ты ее откручивал?
Лучше сразу купить всего 100р и намного меньше гемора, я сначала тоже пытался без него открутить, чуть тронул резьбу и потом с ключём зае..ся откручивать погнул весь
Зато вторую моментом.
katrann
Фотку скинь плиз, а то мне может проще сделать, чем целый день по магазинам бегать
Я так думаю, там кусок трубы с приваренной сверху ручкой, а снизу зубцы вырезаны.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
katrann
после обеда положу, самому не сделать.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
кто подскажет что взять на зад в 99 чтоб не трясло сильно и дорогу держала как надо ? (стоят проставки по 3 см т.к. газовый баллон там лежит и бывает цепляет брызговиками как пару чел сядет сзади) ,впереди стоят Монро "газматик", а то что то читал читал тему и еще больше запутался в мнениях сторон...на базаре само собой скажут то что хош услышать и что им продать надо
присматривался к каябе - смущает код ее : на сайте производителя "масло - 441055 премиум" а реально код что то на изделиях другой
.... мож я туплю и не там смотрю ,или коды уже поменяли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
katrann
-=Worm=-спасиб.
Я конечно гляну в магазинах, но что то мне подсказывает, что мне проще сделать
Берем трубу подходящего диаметра и длинной выше штока аммо, на одной стороне делаем сквозное отверстие, на другой стороне болгаркой нарезаем зубья.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
katrann
не ну каждому своё
Если бы он стоил не 100 а 1000 рублей я бы тоже заморочился
katrann
не ну каждому своё
Да дело не в деньгах, а в потерянном времени
Может кто из Питерцев, видел такую приспособу в магазинах?
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Не замечал такого.. я обычно в Авто49 пасусь.. на рынке может и можно поискать.. но там точно самопал будет.. да и опять же - в чем проблема сбить зубилом? я понимаю больше вариантов бы не было.. а так время тратить на поиски какого-то ключа?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sonar писал(а):да и опять же - в чем проблема сбить зубилом?
Я не смог, только резьбу тронул потом ключём еле еле открутил. Думаю в любом крупном магазине есть.
Sonar
Насчет ключа.. видел сегодня в Авто49 в СПб на Говорова - ключ универсальный для аммортизаторов, 56руб. Но сделан под гаечный ключ, а не с ручками как на предыдущих фото..
Red Dragon7
katrann
Sonar писал(а):Насчет ключа.. видел сегодня в Авто49 в СПб на Говорова - ключ универсальный для аммортизаторов, 56руб. Но сделан под гаечный ключ, а не с ручками как на предыдущих фото..
При много благодарен, заеду посмотрю
Red Dragon7
katrann
Еще раз, спасибо
Вчера прикупил, вот фото этого ключа:
Sonar
Red Dragon7
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Sonar
Какой ключ нужен подтянуть гайку патрона? Вроде как 52 говорили.. нет?
Надо бы подтянуть наверно.. проехал почти тыщу после смены аммо..
Motistuta
а чё надо подтягивать после тыщи после замены?
Sonar
Надо проверить затяжку после замены..
Red Dragon7
да,надо осмотреть стойки...
Predator
Подскажите,поставил сакс масло, в комплекте были гайки(разумеется под другой ключ), в торопях сбил пыльник,открутил гайку ,вынул патрон ,вставил новый и прикрутил новой гайкой(что шла в комплекте) ,поставил всё на авто. Теперь мучает совесть-новая гайка совершенно другой конфигурации и пыльник(вернее упор отбойника) назад не ставил, даж не примерил(не уверен что он подойдёт). Может зря? Или можно было поставить родную гайку и потом этот пыльник? Ставил кто такие амо,как там? Вот поторопился блин,хотел до темноты.
Sonar
Пыльник железный там нафиг не надо.. Эта гайка все закрывает.. точнее она просто держит патрон в корпусе стойки и все.
