Сегодня поставил свой мотор на лодку друга, у него лодка Хантер 290,когда шли вдвоем, то все было стабильно, изредка удавалось выходить на глис...
Но когда я пошел один в небольшую волну, то лодку начало нехило подбрасывать и швырять. Самое интересное, что в такие моменты несколько раз мотор вел себя как то странно... как будто на полном ходу кто то выжал сцепление, обороты взлетают вверх, а тяга пропадает (походу винт останавливается или некисло сбрасывает обороты).
Если сбросить обороты и снова давануть на газ, то лодка опять начинает плыть как ранее... если не мсбрасывать газ, то будет реветь на месте (ну я пробовал не сбрасывать газ секунды 3-4, тяги небыло, потом уже сбразывал, ибо ревет)...
Скажите, это поломка? Особенность? Или может так вообще должно быть?
Слышал, что там есть какая то демпфирующая муфта и ее могло порвать... не?
А так же слышал, что лодка без киля может набрать под прогибающимся дном большой пузырь воздуха и в один прекрасный момент выдавить его в сторону мотора, якобы на волнах это как раз регулярно происходит...
