Adelko
Я зимой этой хорошо это заметил. С дверями проблем никогда не было. А тут менял замок 5ой двери и настроил его туго, впритых. И вобщем наехал на кочку - сел днищем рядом с одним из задних колес. И пока доставал трос - обнаружил что багажник не хочет закрываться, т.е. сместилось все чуть чуть. Так что просто берем в руки штангенциркуль и меряем насколько при поддомкрачивании уходит влево вправо хлопушка. И все становится понятно - работают распорки или нет.
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
Adelko
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
Adelko
спасибо за ответ, но мне бы подтверждения.
всю тему перечитал, но внятного ответа не увидел!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Первая фотка ещё ничего. За остальные влепят плюшки. Не любят тут рвать себе мониторы
Повторю, что говорил на всех предыдущих страницах.
Стаканы, крест.
Adelko
Turbodima писал(а):спасибо за ответ, но мне бы подтверждения.
Значит очень плохо читал! Все разжевано дальше уже некуда!
za_k_on
Turbodima писал(а):но внятного ответа не увидел!
za_k_on писал(а):Силы прилагаются к верхушкам стаканов. В вертикальном направлении. Их крест и фиксирует между собой.
Так же и с прямоугольником: две его несвязные стороны легко двигаются друг относительно друга. Добавим второй прямоугольник - ситуация почти та же. Но вот теперь давайте кинем диагонали. Тут уже проще пукнуть, чем сдвинуть.
Пример про фиксацию приваренных деталей я вроде доходчивый привёл?
Повторюсь: на стаканы идёт ТОЛЬКО вертикальная нагрузка. Т.е. стаканы друг относительно друга гуляют только вверх-вниз.
Продольная нагрузка идёт на место крепления балки, где-то под сиидушками.
Вроде внятно. Если не достаточно - пару раз приводил примеры крепления каркасов. Они крепятся к стаканам.
Точно читал или так, пролистал через десяток страниц?
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
za_k_on писал(а):Turbodima писал(а):но внятного ответа не увидел!
понял, т.е. лучше всего форму конструкции оставить, но привариться к стаканам?
а если к стаканам крепить, то под стакан проставку для усиления делать надо?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
za_k_on писал(а):За остальные влепят плюшки
у меня бы за последнюю фотку рука не поднялась пред лепить
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
За фото простите, это обстановку разрядить!
Теперь по теме продолжаем )
za_k_on
Turbodima писал(а):понял, т.е. лучше всего форму конструкции оставить, но привариться к стаканам?
Лучше форму сделать крест и прикрутиться к стаканам
Turbodima писал(а):а если к стаканам крепить, то под стакан проставку для усиления делать надо?
не имею ни малейшего понятия. Автопродукт позволяет не сверлить стаканы. Думаю, хороших шайб и достаточно толстой пластины сверху стакана (то, что на фотках - это фольга) должно хватить с большим запасом.
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
Ясно! Спасибо, буду мастерить!
Turbodima писал(а): сверлить задние стаканы.
+много.
ничего сложного нет,
только нужно будет хорошее сверло и хорошая дрель, снимаешь аморт и сврлишь с низу без проблем, метал толстенный давить придётся хорошо .
Ввиде болтов взять болты М8 такие же как на передних опорах стоек стоят, они в просверленные отверстия встанут в акурат.
когда вставлять этот болт будешь то облей его шершавую часть мовилем чтоб метал сверленый ржой не пошёл и потом уже в салоне облей торчащий из стакана болт облей у основания мовилем.
Adelko
Вот этих шлицов на болтах хватает чтобы надежно сидели они в отверстиях? Я понимаю что в опорах передних сидят, но гложет все равно сомнение )))
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
дело говоришь
я также усилители некоторые болтовые крепил .... болты фиксируются очень надежно в металле
а если по основной теме и АП и ТМ рабочие усилители кузова
наезжал на бордюры и вывешивал кузов ... абсолютно все двери включая 5 у дверь богажника свободно открываются и закрываются
Adelko писал(а):Вот этих шлицов на болтах хватает чтобы надежно сидели они в отверстиях?
за глаза.
не забываем сначала промерить шлицы перед сверлением стакана чтоб далее когда сверлить стакан этот болт входил с натягом въедаясь в металл этими шлицами.
Adelko писал(а): Я понимаю что в опорах передних сидят, но гложет все равно сомнение )))
как тама грится, ты предпологаешь ,
а я уже распологаю и сверлиным задним стаканом и вставлеными болтами данного типа
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
Разъясните товарисчи, заднюю распорку под болты в магазине не купить?
za_k_on
Темыч писал(а):Разъясните товарисчи, заднюю распорку под болты в магазине не купить?
и не надо. Есть автопродукт, ставится в стаканы, сверлить не надо. Фиксирует жёстко.
Просто такое крепление повторить сложно, поэтому и сверлят.
а где ты в зади увидел распорку чтоб она вставала под болты?
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
вообще распорка спорное дело. после моего вопроса мне многие начали писать! одни пишут что надо только в стаканы, ибо туда идет нагрузка, а вторые пишут что у нас поперечные нагрузки гасит балка и что надо крепить как в техномастере!
благо что трапеция всем нравится.
za_k_on
Turbodima писал(а):вообще распорка спорное дело. после моего вопроса мне многие начали писать! одни пишут что надо только в стаканы, ибо туда идет нагрузка, а вторые пишут что у нас поперечные нагрузки гасит балка и что надо крепить как в техномастере!
какая-то знатная каша в голове
Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
za_k_on писал(а):Turbodima писал(а):вообще распорка спорное дело. после моего вопроса мне многие начали писать! одни пишут что надо только в стаканы, ибо туда идет нагрузка, а вторые пишут что у нас поперечные нагрузки гасит балка и что надо крепить как в техномастере!
пишу подробно!
я задавал на счет заднего телевизора вопрос.
после этого многие начали писать в личку, да и на другом форуме ответы последовали. и толпа на 2 лагеря разбилась:
1) говорят что на стаканы крепить нельзя и нет смысла, ибо у нас балка и она гасит поперечные нагрузки, и что кузов должен дышать, и тем самым крепя на стаканы - мы рвем кузов. а надо крепить на кронштейны сидух и ремней, тогда усиливаем кузов и не рвем его.
2) говорят что надо только на стаканы, тогда кузов становится единым целым, а "хлипкие" кронштейны сидух не дадут прочности и монолитности конструкции.
za_k_on
Turbodima писал(а):ибо у нас балка и она гасит поперечные нагрузки,
не совсем гасит. принимает.
Усилитель кузова не для поперечных нагрузок. Он не так работает. Он работает при вертикальных нагрузках на стаканы. В случае с техномастером он их ограничивает через крыло или кронштейн крепления ремней. В случае с крестом - напрямую.
Места крепления балки, если есть желание, нужно укреплять совсем по другому.
Тут не надо никого слушать, тут надо понимать, что для чего и почему ставится.
Никогда ещё кузов не рвался из-за усилителей
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Снял на время свой ТМ, отрицательных моментов не замечено.
Думаю, может вобще не ставить эту лажу? Чет эффект плацебо с возрастом стал уменьшаться в геометрической прогрессии...
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on писал(а):Места крепления балки, если есть желание, нужно укреплять совсем по другому.
Кость, а ну ка давай рассказывай!
задумывался об этом на днях, но ничего дельного не придумал...
