Страница 296 из 732
Shurabal
у меня такая ерунда,падает стрелка тахометра при сбросе газа(но не всегда,но часто) и глохнет,отключаю разьём сзади карбюратора тот который наверно на массу всё отлично работает.менял клапана не раз не помогает.что может быть?
PS ещё заметил при регулировке холостого хода винтом тоже может заглохнуть,не думаю что дело в винте.
По этому проводу идет управление блоком ЭПХХ.В принципе можно отлично ездить рассоединив этот разъем на винт количества.А если хочешь докопаться до виновника,то прицепи к клапану маленькую контрольную лампочку,например от подсветки кнопок или приборки и по ней наблюдай что творится с напряжением не клапане,когда на месте газуешь.Можно и вольтметр подцепить,но за ним следить не удобно.
Sonauto99
Shurabal
Подкинь тогда заведомо исправный блок ЭППХ.
Shurabal
как должна правильно работать лампочка ?
как проверить исправность ЭППХ если нет другого(простым способом)
Должна гореть всегда (не моргать), независимо от того, подключен провод массы (датчик) или нет... Должна тухнуть только в режиме торможения двигателем (обороты от 2100 до 1900, если не ошибаюсь), ну и естественно, при выключении зажигания...
Кинь с батарейки провод прямо на клапан и покатайся... Если всё нормально, значит либо контакт, провод, либо сам блок ЭПХХ сдох...
При прямом проводе будет всё то же самое, как и с ЭПХХ, только не будет выключаься ХХ при торможении двигателем...
И обязательно брошенной педали газа.
Оно и так будет то же самое - достаточно разъединить зеленый провод на винт количества.
Клапан и лампочка должны работать всегда пока заведен двигатель.И лишь в одном случае лампочка должна погаснуть - в момент когда обороты двигателя падают с больших до 1900 и обязательно при отпущенной педаль газа.При достижении 1900 лампочка должна зажечься.Т.е.сильно газани(лампа горит),брось газ и пока обороты снижаются лампа тухнет,а при снижении до 1900 снова загорается и горит на холостых.Никаких подмаргиваний не должно быть.Только четко горит-не горит.
При исправном ЭПХХ и его цепей... gpn
Работает.
Работает.
Ну да... Smile Остаётся сделать вывод, что ЭПХХ халтурит при подключённой массе...? Клапан трещит... Или потрескивает...
Проще блок заменить... Стоит копейки...
Автор с массой спутал зеленый провод на винт количества.А ЭПХХ и вправду может дурить,если ЧЕРНЫЙ провод с клеммы 2 его разъема не надежно на массе сидит.Он на шпильку крепления коммутатора должен быть прикручен.А ты невольно правильную идею кинул.Drinks or Beer
Скорее всего так и есть.Но за шумом заведенного двигателя не слышно.Поэтому и написал -
Shurabal
если я провод отключаю на винте всё олично работает,но это же перерасход топлива,хочу сделать всё как надо,только где причина непонятно.
Это похвально!Потому и советуем.
В самом лучшем случае при езде в горах и торможении двигателем ЭПХХ позволит съэкономить 200 грамм бензина на 100 км.Т.е. всего стакан.Она для ЭКОЛОГИИ придумана на наши головы.
Чё он спутал...? Это я имел ввиду, что этим проводом управление к массе подключаем...
А шо, если ЭПХХ массу теряет, то он пропускает 12 вальтов к клапану...?
Может быть... Smile
Правильно хочешь...
Повесь лампочку, всё подключи как надо, посмотри на заведённой, моргает или нет...
Проще блок заметить... 150 руб., кажется...
А если она окислена или на соплях привинчена?Поэтому и теряться может.Надо проверить.
Shurabal
это что значит перерасход всего 200 грамм даже в городе?
а мне казалось что при разрыве провода на винте подача топлива всё равно идёт через клапан холостого хода даже на ходу при газе,поэтому и перерасход
Sonauto99
Ну и демогогию развели... Wink Drinks or Beer
Тебе почти правильно казалось... Хоть разрывай, хоть не разрывай, а ХХ всегда работает... Экономия только тогда, когда ты снял ногу с педали, обототы падают до 2100, тут клапан выключается, перекрывая бенз, Обороты падают до 1900, клапан открывает бенз и двигатель входит в режим ХХ... Вот и вся экономия...
Да уж... Smile
Ну шо скажу... машинка снова поехала нормально после ревизии и замены мембраны на старую...
А не перейти ли (попробовать) на 92-й бенз... В нём мож присадок меньше...??? cry
Sonauto99
Ты на 95!?! wwow
Ну, Вы, блин, даете! lol1
Dsoftgroup
только на 92 и езжу....
Dsoftgroup
Ты на 95!?! wwow
+1000 ROFL
Чё ржоте... supercool
Я дома залил раз 92-й, проклял тот день...
Ладно, уговорили... Залью 92-го с ведёрко... Smile
Немного не точно.Клапан будет выключен с самых высоких оборотов до 1900.Естественно при отпущенной педали газа.
Значит шо-то не то прочитал... Ну да ладно... Drinks or Beer
Пора спать....
КарбюраторщиК
Хотел бы добавить,что такой высокий уровень по оборотам и одновременно маленький перепад между верхом выключения и низом включения при работе ЭПХХ обусловлен следующими обстоятельствами:При отключении ЭМКХХ из каналов ХХ высасывается практически вся смесь и для того,чтобы заполнить успеть смесью по-новой весь канал,требуется время.Если сделать обороты и,соответственно, порог включения ЭМКХХ ниже,то наполнения каналов ХХ смесью может и не произойти-заглохнет.
Тема про жиклеры и трубки по ссылке интересна,жизненна,но не подкреплена реальными показаниями приборов,а есть только собственные очущения и желание что-то улучшить в этой жизни.Похвально,...но без приборов не верю ничему....Ну хотя бы газоанализатор надо иметь для экспериментов.
Автору-моё уважение!!
Про желаемое..
Желание показать,что "..у меня "хавает" меньше ,чем у других и машина летит лучше других"мы много и давно знаем и здесь постоянно присутствует...но серьёзных и грамотных ребят не очень то и много по этой жизни.Карбюратор и в целом вся машина-это единый живой организм,который надо знать, как врачу устройство человека, и любить и уважать ещё технику...Что мы видим спошь и рядом?!
Сплошной наружный дурного вкуса тюнинг! Из копейки делают рубль!Глушители поснимают и бампера,затонируют переднее стекло пленкой с рынка,даже перед лицом водителя на лобовом стекле огромные белые буквы..... lol1А колесо одно всего лишь тормозит... Этого насмотрелся я на трассе ,только что приехав с отдыха из под Сочи.Говорили,что за тонировку гоняют в Краснодарском крае. nea Никто там никого не гоняет за это...
С уважением Петр Тимофеевич Drinks or Beer
Страница 296 из 732
