Нужно ли выкладывать отчёт об изготовлении?
- Да[ 172 ]88%
- Нет[ 23 ]11%
Всего голосов: 195
Z
Автор - положи на мнение окружающих!
Единственный критерий - наравится ли лично тебе или нет, машина то твоя и ездить - тебе.
ИМХО 17 динамик у меня стоит в штатном месте, голова Мосфет 4x50 без внешнего усилителя - в таком варианте особого смысла в подиуме не вижу.
А так - смотри критерий.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
у подиума помимо эстетики ещё и другое свойство есть,я делал исходя из направленности звука,часа полтора просидел в машине пока нашёл угол при котором моё ухо слышит то что надо и как надо
rassini
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл, 2001г. ->> Lada Калина 11196 1.6 16кл люкс хэтчбек
Молодца, руби в том же духе, а кто не хочет сам делать, пусть хотя не критикуют
Izzz.
Авто: LADA_21120
вы на даты то смотрите...
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Приветствую всех! Кости мне конечно помоют,но,всё равно......... Что имеем....
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294002.jpg стоит Пионер, 16 в передних дверях, средний усь на саб. тем ,кто сидит сзади- слышен только саб. решил добавить им звука. В наличии было
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294010.jpg Немного фанеры,клея,саморезов,ну и времени. Получилось так.
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294011.jpg Четыре объёма на каждый блин. Для шумовиброизоляции-8мм изоплен . . Обтянул карпетом
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294037.jpg и так
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294039.jpg Чтобы карпет не поплыл-обстрелял все проёмы
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294040.jpg Итог
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294042.jpg и
http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294049.jpg Может кто скажет,что всё это
,но я не гнался за супер-пупер. По крайней мере сидящие сзади довольны. За сообщение не судите строго. Впервые всё это .
Последний раз редактировалось: не Всё-фигня (08 Октября 2010 02:34), всего редактировалось 3 раз(а)
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Открой сам свои ссылки.Неправильно ты их вставил-мелкие они.
И сделай так
не Всё-фигня
Cobusca писал(а):Открой сам свои ссылки.Неправильно ты их вставил-мелкие они
да я не знаю как это сделать. не получилось
не Всё-фигня
Cobusca писал(а):Открой сам свои ссылки.Неправильно ты их вставил-мелкие они.
Если не влом- растолкуй плиз как полное фото сразу выгрузить
Cobusca
В фотофайле кликаешь на БОЛЬШОЙ картинке "копировать адрес изображения",вставляешь адрес сюда.
не Всё-фигня
Cobusca писал(а):В фотофайле кликаешь на БОЛЬШОЙ картинке "копировать адрес изображения",вставляешь адрес сюда
спасибо. щас попробую
Cobusca
не Всё-фигня
Cobusca писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
спасибо. вроде что-то получилось
Nordikk
Авто: 21124-снежка
неполучилось...
я конечно ссорякаю
но так и не понял,в какую куда это всё ставится и как выглядит в салоне?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Nordikk
Авто: 21124-снежка
а у меня сейчас вот так
впрочем где то тут уже выкладывалось и не раз
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
не Всё-фигня
Че то я не пойму, а куда этот ящик засунул? Заместо задней полки?
Он у тебя ЗЯ или просто как подиум? А что за маленькие кругляши, по 2 шт. с каждой стороный? ВЧ-динамики или ФИ?
Nordikk
Зачет!!! Удобная штука...
не Всё-фигня
Batman_1976 писал(а):не Всё-фигня
Nordikk
стоит на задней полке за подголовниками.на природе выношу на крышу
не Всё-фигня
Batman_1976 писал(а):А что за маленькие кругляши, по 2 шт. с каждой стороный? ВЧ-динамики или ФИ?
маленькие чёрненькие-фазоинверторы
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
не Всё-фигня писал(а):Batman_1976 писал(а):А что за маленькие кругляши, по 2 шт. с каждой стороный? ВЧ-динамики или ФИ?
Что-то мне подсказывает, что в данной конструкции толку от них нет... Только лишний пылесборник... А зачем тебе сзади 4-е динамика? Они у тебя к разным каналам подключены или просто запаралелил попарно и к двум каналам подцепил?
не Всё-фигня
Batman_1976 писал(а):Что-то мне подсказывает, что в данной конструкции толку от них нет... Только лишний пылесборник... А зачем тебе сзади 4-е динамика? Они у тебя к разным каналам подключены или просто запаралелил попарно и к двум каналам подцепил
На счёт пылесборника-не знаю,не заморачивался. динамики запаралелены на два канала. с ф/инверторами лучше,проверял без них-звук хуже. вообще не стремился к супер показателям. просто сделал из того ,что было под рукой за один выходной.пробный шар так сказать. 6/9 блины отдают звук в заднее стекло,создают объём.буфик в багажном отсеке. да и у пионера много настроек. вроде пока устраивает. впереди 16+пищалки. если честно-есть задумка сделать другой гробик. этот по высоте перекрывает обзор зеркала заднего вида выше половины стекла,что не есть гуд. проблема лишь в том когда смогу добраться до гаража (когда будет выходной). так что сильно не ругайте
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
не Всё-фигня писал(а):стоит на задней полке за подголовниками
Она у тебя просто "стоит" или закреплена? В том смысле, что не боишься при экстренном торможении или ттт при ДТП на скорости, эта вся приблуда с бешеным ускорением полетит вперед, сметая все на своем пути?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
не Всё-фигня писал(а): динамики запаралелены на два канала.
Не боишся микросхемы попалить 2-мя омами??
не Всё-фигня писал(а):с ф/инверторами лучше,проверял без них-звук хуже. вообще не стремился к супер показателям.
Вообще-то применение ФИ подразумевает точный расчет его, иначе кроме паразитных резонансов и бубнилки на НЧ ничего и не получишь
А использование нескольких широкополосных динамиков не разделенных по частоте в одном небольшом замкнутом объеме приводит к взаимному влиянию давления воздуха на их дифузоры, что приводит к сильному искажению звука...[/quote]
не Всё-фигня
Batman_1976 писал(а):А использование нескольких широкополосных динамиков не разделенных по частоте в одном небольшом замкнутом объеме приводит к взаимному влиянию давления воздуха на их дифузоры, что приводит к сильному искажению звука...
[/quote]
На каждый динамик-свой замкнутый объём (см. фото)
Axel_Foley писал(а):Она у тебя просто "стоит" или закреплена?
просто стоит за подголовниками, а их снести тяжеловато
не Всё-фигня
да и вообще,это же пробный шар.может можно и лучше,но, не ошибается тот,кто ничего не делает
,так что всё ещё впереди
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
не Всё-фигня писал(а):Batman_1976 писал(а):А использование нескольких широкополосных динамиков не разделенных по частоте в одном небольшом замкнутом объеме приводит к взаимному влиянию давления воздуха на их дифузоры, что приводит к сильному искажению звука...
Извиняюсь, прохлопал...
