Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
И еще...это ВАЗ и хотя бы понятно что ожидать от них=)
А мне кажется что всегда можно придумать что-нибудь этакое и дать возможность покупателю самому понять для чего/как и почему, а главное ЗАЧЕМ это надо
G_U
Acquirer писал(а):SDRIVER писал(а):То есть торсион? Ну торсионная подвеска запросто и газотурбинный двигатель поставят.
Ну да точно, торсион, вчерась забыл как называется...
дык там и стоит торсионная балка, также как она стоит на новой хонде-сивике-хэтчебек. Тут или не все что дороже лучше, либо японцы деградируют
G_U
Роман-НН писал(а):Amd_race писал(а):ТИМУP писал(а):блин, думал новая модель, а оказывается таже самая 12-ка в новом обвесе Shocked "Старые песни о главном" (Самара и Самара 2)
+1. Зато с ноу-хау - пластиковым коллектором.
Меня другое убивает уже не один год - в базу вместо кондишена пихают нахрен ненужный ЭУР
На кой хрен?
Ага! Тем более, что уже не раз писали, что этот ЭУР - гумно! Ставили бы гидрач и все!
"и все" это потому что гидрач поставить проще и дешевле ? Наоборот. Поставили ЭУР и все
G_U
SDRIVER писал(а):
А что за несоосность??? я не в теме
а там есть она, небольшая такая, ну прям как в Ауди-А8. Понятно что для матрехи это непростительная черта
999
G_U писал(а):Роман-НН писал(а):Amd_race писал(а):ТИМУP писал(а):блин, думал новая модель, а оказывается таже самая 12-ка в новом обвесе Shocked "Старые песни о главном" (Самара и Самара 2)
На кой хрен?
Действительно зачем эур, когда кондей куда нужней. А гур не ставят, слишком сложно все перестраивать.
Acquirer
G_U писал(а):дык там и стоит торсионная балка, также как она стоит на новой хонде-сивике-хэтчебек. Тут или не все что дороже лучше, либо японцы деградируют
Я говорил про ОДНОКЛАССНИКОВ приоры, а не про одноклассников зубилы. Чего на Камри и Мазде 6 стоит упругая балка что ли?
G_U
Камри и Мазде 6 одноклассники Приоры чтоли ? Сивик-Хэтч тут явно ближе. Кстати упругая балка стоит еще на Премьере и многих других одноклассниках Мазды-6, искать неохота, не говоря уж об одноклассниках Приоры, тут Акцент только как редкое исключение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Мне нравятся и "Силуэт" и "Приора".
Если придется выбирать между Логаном, Ланосом, Нексией, Амулетом и Приорой, то однозначно выберу Приору.
Если будет стоять выбор между КИА-Спектра, Хундай Акцент и Силуэтом, то тут я уже крепко подумаю :-D . Надо будет смотреть на качество сборки и т.д. и т.п.
А вообще всем советую посетить МАМС-2006. Там все и увидим.
Parus
Acquirer писал(а):G_U писал(а):дык там и стоит торсионная балка, также как она стоит на новой хонде-сивике-хэтчебек. Тут или не все что дороже лучше, либо японцы деградируют
Я говорил про
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):Надо будет смотреть на качество сборки
Качество и таз до сих пор почему-то не совмещались.
Acquirer
Parus хорошо мой пример неудачный/некорректный. Назови однокласников Приоры с такой же задней подвеской. Неужели Логан?
Parus
Acquirer писал(а):Parus хорошо мой пример неудачный/некорректный. Назови однокласников Приоры с такой же задней подвеской. Неужели Логан?
Да я вообще не в курсе, что такое торсионная подвеска!!!
Просто само сравнение Приоры и Кэмри очень потешило! :-D
Acquirer
Parus, а чо я видел такое сравнение по классам в ЗР, наша Волга и Camry (по моему), типа класс один.
Я насколько в курсе, десятка является следующим классом после девятки, а Приора чего? Её куда? Выше десятки? Или туда же? Типа обвес и всё такое и новая машинка. Приора как замена десятки что ли, десятку снимают вроде. В общем хрен с ними, достали.
Parus
Acquirer
Первая цифра в индексе моделей ВАЗов (да и почти всех остальных отечественных машин) номинально указывает на класс авто:
2110,
1118 Калина,
3110 Волга,
1102 Таврия и т.д.
Хотя многие ставят Калину и десятку в один класс:
http://www.avtomobilgoda.ru/nomination.html?id=130
В любом случае, приора имеет индекс
2116, а значит ? это тот же класс, что и у
2110.
maxred
Parus писал(а):В любом случае, приора имеет индекс 2116
Ты путаешь тёплое с магким, 2116 - это другой проект, это не приора, которая суть 10ка (та же платформа) с другими крыльями.
G_U
если уж касаться классификации по размерам авто, то она во всех частях света своя: у японцев одно, у европейцев второе, американцев, российские авто тоже имеют своб классификацию по индексам 1,2,3... Да и бох с ними с классификациями, условно это все, есть физические размеры в мм, см, метрах - вот это уже не условности
Acquirer
Parus по твоей ссылке вообще все ВАЗы в одном классе.
Parus
Точнее, Приора имеет индекс
2170, и это не меняет смысла. Индекс ?
-2-.
maxred
Parus писал(а):Точнее, Приора имеет индекс 2170, и это не меняет смысла. Индекс ? -2-.
Ещё точнее - прилизывание внешности не меняет размеров салона и класс авто.
G_U
если брать российскую(советскую), то в 21101-01 2-размер кузова/двигателя, 1-легковой авто, 10-номер модели, 1-номер модификации, 01- номер комплектации
Parus
Acquirer писал(а):Parus по твоей ссылке вообще все ВАЗы в одном классе.
Да, на этом сайте вообще интересная классификация получается!
Я её для этого и дал.
G_U
Parus писал(а):Acquirer писал(а):Parus по твоей ссылке вообще все ВАЗы в одном классе.
так все ВАЗы в одном классе по размерам, так и есть. И это кстати проблема завода, что в другом классе ему предложить пока нечего. Посмотрим может Силуэт выправит немного положение
SDRIVER
Авто: К-701
Acquirer писал(а):Parus, а чо я видел такое сравнение по классам в ЗР, наша Волга и Camry (по моему), типа класс один.
Приора это замена десятке был например форд фокус а стал форд фокус 2. Была десятка, а станет Приора, а десятки в 2008 году уже не будут выпускать.
SDRIVER
Авто: К-701
Для матрехи это трагедия.
maxred
SDRIVER писал(а):Приора это замена десятке был например форд фокус а стал форд фокус 2
А 14ая - это замена 9ке. Салон стал больше, шире, добавилось куча опций, кардинально изменен дизайн. :-D
